[Smart-MF] GardenControl Bewässerungsautomat
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Masifi
    Zitat von knx-bodensee Beitrag anzeigen
    Gibt es für das Gerät eine Applikationsbeschreibung ?
    Für die Basisfunktionen gibt es leider noch keine, aber ich hoffe diese sind so gut es geht schon selbsterklärend?
    Für die Logikfunktionen gilt die allgemeine Applikationsbeschreibung: https://knx-user-forum.de/forum/proj...kmodul-release
    Ab welchem Softwarerelease wird die Logik funktionieren ?
    Mein letzter Kenntnisstand ist das diese funktioniert. Wo siehst du aktuell Probleme?
    Ich bin gerade dabei eine neue Firmware mit aktuellem KNX-Stack zu releasen. Man hätte daher jetzt noch die Chance gleichzeitig andere Dinge/Bugs zu beheben.
  • knx-bodensee
    Habe das Gerät bei einem Kunden im Einsatz, bisher zufriedenstellend.
  • Masifi
    Ich habe diesen Trafo in der 2A Variante
    https://www.voelkner.de/products/387...RoC10oQAvD_BwE
  • jhmeier
    Ok. Danke.
    Welche Netzteile (Hersteller) nehmt ihr denn?
  • Masifi
    Oha, du kannst nur ein Ventil anschließen und schauen ob es noch schaltet.
  • jhmeier
    Moin.
    Wie kann man die Funktion der TRIC Bausteine testen? Meine Lötstation hat zwischendurch gesponnen und die Temperatur auf 500⁰ erhöht - jetzt haben manche der Steine eine Beule :/
  • Masifi
    Man könnte es aber beschleunigen, falls jemand schon eine BCU hätte, dann würde es deutlich schneller gehen. Im Moment sind die bei mir Mangelware.
  • Masifi
    Falls jemand noch keine Antwort bekommen hat - sorry - Es geht gerade alles nur sehr langsam
  • Masifi
    schau mal in der Suche nach dem Thema, da solltest du Empfehlungen finden.
  • Noschvie
    Hallo, welchen Füllstand-Drucksensor (Regenwasser) könnt ihr hier empfehlen? Danke
  • Masifi
    Es haben sich ein paar Interessenten gemeldet, das ist super. Ich antworte euch aber dann pö a pö, daher mal nicht wundern fürs erste :-)
  • ottochen
    ich habe bei mir auch das Gardencontrol sei ca. 8 Wochen im Einsatz und es macht was es soll! Abstürze oder nicht reagieren konnte ich bisher nicht bestätigen!
  • Masifi
    Das Verhalten wirkt schon sehr sehr komisch. Ich vermute hier noch einen anderes Thema.
    Probiere mal die neue Firmware aus, wenn die nicht geht können wir uns das Problem mal anschauen.
    Du kannst parallel dazu auch mal ein USB Kabel anschließen und ein Terminal öffnen.
    Wenn das alles nicht hilft, dann schick es mir einfach zurück und ich schaue es mir im Detail an.
  • mpl1337
    Zitat von abeggled Beitrag anzeigen
    Kann ich so nicht bestätigen, meiner läuft jetzt die zweite Saison einwandfrei!
    Ich denke da muss ein lokales Problem vorliegen, ist sicher nichts generisches.
    Version 0.1 lief stabil soweit bis auf dass der A/D sehr selten mal ausstieg und durchs toggeln des +5V relais ein Neustart auslösen wollte.
    0.2 ging garnichts, erst durch das einschicken zu Masifi und updaten auf 0.3 ging er wieder. V0.3 ist jedoch im Moment nicht stabil bei mir. Ich muss teilweise 40 mal nen Befehl senden bis der Controller reagiert (minimal Aufbau, keine Buslast) Ich werde mich jetzt mal an der 3.1 versuchen.
  • Masifi
    mpl1337:
    • Es gab mal eine "instabile" Firmware. Falls du nicht die neuste verwendest, kann ich dir nur empfehlen auf die neuste upzudaten!
    • Hast du mir deine Auffälligkeiten in der Vergangenheit schon einmal mitgeteilt?
    https://github.com/OpenKNX/BEM-GardenControl/releases
