Ich bau die Firmware nicht, daher ist das nicht meine Baustelle. Aber für mich ist der Ausgang nur ein Schaltaktor und ich würde den Baustein einmal bauen und für alle Geräte vernwenden. Also auch bei einem Schaltaktor. Was hier zusätzlich gewünscht ist, dass sich technisch Channels gegenseitig beeinflussen. Das sprich gegen das modulare Konzept und die Wiederverwendbarkeit. Und mit "spzifisch" mein ich für den UseCase Bewässerung. Und selbst da ist es sogar spezifisch. Viele haben zB. eine Ventil vor alle anderen Ventilen als hauptventil geschaltet. Also es ist ein Spezialfall der sicherlich häufiger vorkommt.
Aber unsere Software wäre nicht so flexibel einsetzbar wenn man sowas immer umsetzen würde. Dann wäre wir kein bisschen besser als normale Herstellergerät. Ich weis die Anwender möchte immer alles haben was für Sie vermeintlich das Beste ist, sind sich aber der Tragweite seltens bewusst.
[Smart-MF] GardenControl Bewässerungsautomat
Dieses Thema ist geschlossen.
Wie gesagt, das sehe ich anders.Weil es für einen spezifischen Fall ist.
Ich denke, dass in den meisten Fällen nur ein Kreis zur Zeit laufen kann
Eine solche Funktion unterscheidet für mich ein Garden Control von einem Schaltaktor.
... eben. ;-) Verstehe aber durchaus deinen Punkt.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenWünsche kann jeder haben
... und es könnte ja auch nicht nur von der Zisternenpume, sondern auch vom verwendeten Trafo abhängig sein, wie viele Ventile man gleichzeitig schalten möchte/kann.
Ich möchte nur sensibilisieren warum, das kein gute Idee ist (wenn auch nur technisch).
Ich z.B. nicht. ich lasse die Tröpfchen immer mit laufen, weil die Pumpe stromfrist und das für eine T-Bewässerung mist ist wenn die Pumpe immer an/aus geht und gleichzeitig Strom verbraucht.Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigenHalte ich für vertretbar.
In diesem Fall kann die Tröpfchenbewässerung halt nicht während der Rasen-Bewässerung laufen. Halte ich für vertretbar. Die Tröpfchenbewässerung wäre halt auch ein Ventil. So ist es übrigens bei mir.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenWas machst du wenn wenn du wie ich neben der Rasenbewässerung noch eine Tröpfchenbewässerung parallel laufen lassen möchtest?
Ich meinte ja in meinem Wunsch, dass man das in der Applikation ein- bzw. umschaltbar machen könnte. Wer es so haben will, schaltet es ein, wer nicht, der nicht.
Und es ist ja auch nur ein Wunsch, der natürlich auch unerfüllt bleiben kann. ;-) Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich es mit dem Logikmodul umgesetzt habe.
Thomas
achja und was solche sonderlocken noch mit sich bringen ist, dass man kanäle programatisch nicht mehr autark bauen kann. ich weis nicht wie ea aktuell im gardencontrol umgesetzt wurde, aber man könnte nicht mehr einen generischen schaltaktor verwenden. und komplexe logiken in der ets abbilden kann die ETS nicht.
Also ich hab (noch) kein GardenControl, aber auch einer Bewässerung mit Zisterne. Aber so eine Anpassung halt ich nicht für gut. Warum? Weil es für einen spezifischen Fall ist. Was machst du wenn wenn du wie ich neben der Rasenbewässerung noch eine Tröpfchenbewässerung parallel laufen lassen möchtest. Die nächste Forderung wäre das man es einstellbar macht. Dann kommt der nächste und sagt er hat 2 GardenControls und möchte das es übergreifend ist.
Daher würde ich versuchen solche spezifischen Fällte mit dem Logikmodu zu sperren. Dafür hat man ja 99 Kanäle
Ich frage mich aber warum man das überhaupt sperren möchte. Immerhin passiert ja nichts schlimmes.
Ich denke, die meisten werden das Problem haben.
Würde ich auch für ein sinnvolles Feature halten
Hallo Matthias Masifi ,
ich hätte noch einen Feature-Wunsch:
Ich habe vier Magnetventile für vier unterschiedliche Bewässerungskreise. Die Bewässerung erfolgt bei mir (ausschließlich) über eine Zisterne mit einer Zisternenpumpe. Deshalb schalte ich die Ventile nie gleichzeitig (aufgrund des Wasserdrucks der Pumpe). Ich möchte also die Magnetventile immer wie Radio-Buttons schalten. Ich habe das jetzt über Logiken realisiert (zusammen mit Waldemar mumpf - Danke an dieser Stelle, ich hätte es alleine nicht hinbekommen).
Falls andere ein ähnliches Setup haben (und ich mit meinem Wunsch nicht völlig allein bin), würde ich mir als Feature wünschen, dass man die Magnetventile entweder alle unabhängig schalten lassen kann oder alternativ eben immer nur ein Ventil wie bei Radio-Buttons. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Firmware leicht(er) zu realisieren wäre.
Thomas
- Likes 3
Gegen eine Spende habe ich die ESP32 Variante GardenControl zur Verfügung gestellt bekommen. Danke MasifiZitat von Noschvie Beitrag anzeigenBlockschaltbild von post 124 sind für die beiden I/O-Expander (MCP23017) ...
Habe eine Tasmota "self-compiled" Version erstellt, die die hardware-spezifischen Treiber enthält. Tasmota unterstützt leider nicht die beiden Adressen 0x26 und 0x27, sodass ein Workaround notwendig ist.
Die Firmware und das Config File für den MCP sind hier zu finden:
https://gitlab.com/noschFRQ/esp32-gardencontrol
Danke, euch beiden. Das hatte ich ja auch bereits vermutet. Ich schließe dann heute mal Test 24V an.
Wenn keine 24VAC anliegen, kann man die Ventile auch nicht schalten, daher kommt auch kein Status.
Die HW braucht die externe 24VAC für die Versorgung von 90% der HW. Der KNX Teil versorgt nur den RP2040 uC, der Rest kommt von den 24VAC. Und da hängt alles dran, Bin-Inputs, ADC, 4-20mA und auch die Ventile und Relais. Somit ist eigentlich alles „Tod“ außer die KNX Verbindung.
Der Grund liegt allein daran, dass ich das alles galvanisch vom KNX trennen wollte und man kann die 24VAC deaktivieren, aber der GardenControl bleibt trotzdem erreichbar über den Bus.
Vielleicht möchte man bestimmte Zustände nur einmal pro Tag oder Woche einlesen, dann könnte man das externe 5V Relais nutzen, um den 24VAC Trafo zu diesen Zeiten definiert zu aktivieren oder deaktivieren. Oder über den Winter permanent abzuschalten.
Es macht ja keinen Sinn den Trafo 365Tage laufen zu lassen.
Aber ich habe heute eine V0.8 gemacht und dort die Binäreingänge und auch das Metermodul von traxanos ergänzt.
Damit sollte er jetzt alles können, was angedacht war.
Dazu gibt es noch kleine Anpassungen in der KNXprod.
Wenn ich nichts mehr finde, oder ihr zurückmeldet, dann kommt die Version auch bald.
gibt es sonst noch Wünsche?Zuletzt geändert von Masifi; 25.10.2024, 08:39.
- Likes 2
Hi Thomas,
das kann zwar nur Matthias beantworten, ob er das wirklich so macht, aber ich bin sehr positiv überrascht! Wenn keine 24V angeschlossen sind, dann schalten ja auch die Relais nicht. Und wenn sie nicht schalten, dann sollten die auch keinen Status ausgeben, als wenn sie geschaltet hätten, oder? Und dann ist konsequenterweise ja auch der Read mit der Antwort AUS ja korrekt.
Gruß, Waldemar
Hallo Matthias und Waldemar,
habe Firmware 0.7 geflasht und Applikation in der ETS ist natürlich auch 0.7. Programmiert komplett, nicht partiell. Im Moment liegt der GardenControl auf meinem Schreibtisch und außer der Busleitung ist nichts (!) angeschlossen. Die Prog-LED blinkt (was ja normal ist, weil noch keine 24 V anliegen). Habe ein paar Logiken mit dem Konfigurationstransfer kopiert und angelegt: das klappt alles.
Habe jetzt 4 Magnetventile konfiguriert und die entsprechenden GAs verbunden:
Wenn ich jetzt über die ETS die Magnetventile "schalte", erhalte ich keinen Status. Nach dem Ein- oder Ausschalten, wird der Status nicht gesendet. Und wenn ich den Status abfrage nach dem ich ein "Ein" gesendet habe, erhalte ich ein "inaktiv":
Liegt das daran, dass nichts angeschlossen ist? Oder habe ich einen Denkfehler oder stehe ich gerade mal wieder anderweitig auf dem Schlauch? ;-)
ThomasZuletzt geändert von Stereofeld; 24.10.2024, 22:19.
