Modbus Wetterstation Ecowitt WS90
    Na ja, hier gibt es ja zwei Aspekte:
    Der eine ist, dass einige Shops die Verzollung ordentlich vorher durchführen. Das ist angenehmer, zumal es sonst dazu führen kann, dass man zum zollamt muss.
    Der andere ist, dass die Preise nicht vergleichbar sind, wenn der eine Shop selbst verzollt und der andere einem das überlässt.
      Ja, da hast Du zwar einerseits recht, aber in den Shops siehst Du es ja vor dem Auschecken
        Wie lange hält die Station nur im Batterie Modus?
          Die Heizung funktioniert nur im Netzbetrieb
            Genau ich lasse im Moment alle 20sek werte lesen und die batterie ist schon wieder leer so wie es aussieht.
              Nutzt du keine Spannungsversorgung?
              Die Modbus Version hat meines Wissen nach keine Solarversorgung und keinen PowerCAP somit wird die Station vollständig aus den Batterien versorgt...
              Laut Ecowitt beträgt die Batterielebensdauer 112-120Stunden....
                Ist eigentlich irgendwas zu der Anschlussleitung bekannt?
                Vor allem über die UV Beständigkeit.
                Der Aufwand das Kabel durch den mast zu ziehen möchte ich halt doch gerne umgehen.
                Wie habt ihr die Station montiert?
                  Die Station ist doch so Konstruiert dass sie auf dem Mast oben drauf sitzt..
                    Für die Variante über Funk ist abgegeben das die Zuleitung auch in den mast gelegt werden kann.
                    Muss mir das morgen Abend noch mal näher anschauen und ob ich meinen Standfuß doch noch so modifiziert bekomme.
                      mir nicht.
                      Daher werde ich die Leitung definitiv im Mast verlegen, die haben das auch recht clever gemacht wenn man die oben auf ein 25mm Rohr setzt kann man die Leitung im Rohr runterführen..
                      Wie man dann weitergeht hängt halt von den lokalen Bedingungen ab - bei mir gehts dann in die Mastkappe des Sat-Masts und durch den Satmast unters Dach.
                        Wenn ihr das Kabel im Mast verlegen wollt ein kleiner Hinweis:
                        Im Sockel der WS ist ein kleiner Plastik Steg, der verhindert das Kabel vernünftig ohne Quetschung nach innen führen zu können.
                        Habe den einfach mit einem Elektronik Seitenschneider abgezwickt.
                        (jetzt muss ich aber erst eine Lösung für meinen Standfuß übergeben 😅)
