falsch angeschlossen würde ich sagen. Blinkt die blaue Led der Wetterstation regelmäßig?
=> mit dem beiliegen USB RS485 Adapter testen ob die Station grundsätzlich funktioniert.
mit Batterien auch nur am Anfang die LED sonst nichts.
--------KI Mögliche Fehlerursachen
Laut Rückmeldungen in Foren kann das von Ihnen beschriebene Phänomen – „3 Sekunden lang eingeschaltet, danach kein Blinken, Reset wirkungslos" – durch einen Ausfall des LDO (Low Dropout Regulator, Spannungsregler) verursacht werden. Der Ecowitt-Kundendienst hat in einem ähnlichen Fall die Vermutung geäußert, dass der LDO defekt ist .
Vereinfacht gesagt: Der LDO im Inneren des Geräts ist dafür zuständig, die extern zugeführte Spannung (5–12V) auf die von den internen Schaltkreisen benötigte Spannung herabzusetzen. Wenn er ausfällt, kann das Gerät zwar kurz „starten" (die LED leuchtet 3 Sekunden lang), aber die Hauptplatine erhält danach keine stabile Stromversorgung mehr, sodass der Datensendemodus (Blinken alle 8,8 Sekunden) nicht aufgenommen werden kann .
so sieht das Modbus tool aus bei mir. blinken tut da trotzdem weiterhin nichts. es scheinen aber Werte übermittelt zu werden. muss ich noch was machen oder kann ich es mit dem OpenKNX Modbus testen
The WN90LP does not transmit data automatically. It only responds when the host sends a request frame. You will need to configure the polling frequency on your host system.
Best regards,
Ecowitt Support Team
das bedeutet das Modbus-Gateway funktioniert nicht nach den Einstellungen in der Applikation.
richtig.
Das Flag ParamW90_SensorPressureSendChange_ existiert zwar in der generierten knxprod.h, wird aber im gesamten Quellcode an keiner Stelle gelesen. Steht in der ETS „Senden bei Änderung“ auf „nein“, blendet die ETS das Feld „von mehr als“ nur aus. Im Speicher bleibt der Default von 5 Pa stehen, und der Parametertyp erlaubt gar keine 0 (Wertebereich 1 bis 100). Die Firmware verhält sich also immer wie „Senden bei Änderung ≥ 5 Pa“.
Workaround: In der ETS „Senden bei Änderung“ auf „ja“ stellen und den Schwellwert auf das Maximum von 100 Pa setzen. Damit sendet der Luftdruck nur noch bei echten Änderungen über 1 hPa und sonst im 5-Minuten-Zyklus.
Alternativ: über das Logikmodul filtern.
Also mit den Standardeinstellungen für den Luftdruck: image.png
bekomme ich auf KO44 tatsächlich auch nur alle 5 Minuten einen Wert auf den Bus: image.png
