OpenKNX IP-Router
  • MarcoLanghans
    shortyle Multicast geht meiner Meinung nach nur innerhalb eines VLANs daher kannst du die Geräte nicht in der ETS finden oder hast du einen Multicast Router oder sonst was in dieser Richtung?
    Wenn ich hier falsch liege bitte korrigieren
  • thewhobox
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    scheint es zu funktionieren.
    Das klingt doch super
  • shortyle
    Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
    Schau dir bitte mein Screenshot an und Überprüfe
    Sorry das hatte ich übersehen. Wenn ich dort "keine" eintrage und versuche eine Applikation zu programmieren, dann erscheint folgende Fehlermeldung
    Bildschirmfoto 2026-01-27 um 10.59.16.png <<< IP des IP Router
    Wenn ich dort dann den Router auswähle, scheint es zu funktionieren. Aber ich meine ich hatte zuvor dort schon den Router ausgewählt
  • re4p3r
    Änder mal die die Adressen auf 255 absteigend manuell.
    hab ich mal soweit gemacht.
    Hat sich da irgendwas diesbezüglich in den Releases geändert? Ich bin mir fast zu 100% sicher, dass ich das davor nicht wirklich machen musste bzw. es schon voreingestellt war
    EDIT: Bei mir scheint es jetzt auch wieder zu wollen. Mit der Tunnelthematik muss ich mich dann wohl nochmal befassen. Vielen Dank für die Unterstützung
    Zuletzt geändert von re4p3r; 27.01.2026, 11:47.
  • thewhobox
    Das Interface ist auf der Hauptlinie mit der PA 1.0.255. Aber wenn ich dies abstecke (BUS) oder die Netzwerkverbindung (LAN) trenne, dann geht eben gar nichts mehr.
    Das war nicht meine Frage.
    Schau dir bitte mein Screenshot an und Überprüfe ob bei dir in den Linien in den Einstellungen unter Verbindung eine Schnittstelle dort festgelegt ist.
    Falls ja, trage dort "Keine" ein.
    re4p3r Bei dir sind alle Adressen der Schnittstelle geparkt...
  • Ing-Dom
    Zitat von re4p3r Beitrag anzeigen
    und noch die Topologie dazu:
    und schon ist klar was du falsch gemachst hast.
    Du hast nicht einem Tunnel eine PA zugewiesen. Damit hat der Router 0 verfügbare Tunnelverbindungen. Kann nicht funktionieren..
  • re4p3r
    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    du hast die angefragten Screenshots aus der ETS nicht geliefert, ohne passenden Infos kann man auch nicht helfen.
    image.png​und noch die Topologie dazu:
  • shortyle
    Das klingt sehr nach ETS5
    Ja arbeite mit der ETS 5.7.7 Build 1428
    Hast du dieses Interface vll in der Hauptlinie 1.0 oder Linie 1.1 fest eingestellt?
    Zitat von jeff25 Beitrag anzeigen
    Kann es sein das du über WLAN gehst und evtl wie z.b bei Unifi Multicast geblockt hast im Access Point?
    Die ETS läuft unter Win11 welches in einer VM über Proxmox virtualisiert ist. Sowohl der Proxmoxserver wie auch das IP Interface und der OpenKNX IP Router hängen an einem Unifi Switch.
    Allerdings sind die VM (ETS) und das Interface/Router in unterschiedlichen VLANs, was ggf. die Ursache sein könnte
    bei dir scheint es ein Grundproblem im Netzwerk zu geben
    Zitat von MarcoLanghans Beitrag anzeigen
    Läuft die ETS eventuell in einer VM und da ist NAT anstatt Bridging an? Dann geht nämlich kein Multicast und die siehst die Schnittstellen nicht
    Ich glaube da wäre ein Punkt um anzusetzen.
  • Ing-Dom
    PS: darf man LAN, KNX und USB gleichzeitig im Akkubetrieb des notebooks dran haben ?
    sofern der Laptop eine potentialinsel darstellt, also nicht mit anderen Potentialen verbunden ist, ja.
    das hatte ich da nur abgesteckt, da ich nicht wusste ob USB, KNX und IP zusammen angeschlossen werden darf (siehje Frage im Eingangspost).
    mit eingestecktem Netzwerk geht die Verbindung über die ETS aber ebenfalls nicht. ich schau mal noch ob ich das über nen Windows PC irgendwie getestet bekomme
  • re4p3r
    Das habe ich gerade mal umgestellt...und warte auf Verbesserung. Bis jetzt lässt sich allerdings noch kein Interface finden
  • thewhobox
    Parametriere ich irgendein Gerät so erfolgt die Verbindung nach wie vor über das IP Interface (IP 10.0.10.1077)
    ETS > BUS > Verbindungen
  • MarcoLanghans
  • re4p3r
    könnte ein Grund sein..?
  • jeff25
  • Ing-Dom
    aktuell so
    bei dir scheint es ein Grundproblem im Netzwerk zu geben, da "Gefundene Schnittstellen" leer ist.
    Die ETS fragt per Multicast alle paar Sekunden welche IP Teilnehmer da sind, und diese antworten. Die gefundenen Routing-Geräte und Interfaces werden dann dargestellt.
    Das funktioniert bei dir offensichtlich nicht.
