bedauerlicherweise bekomme ich plötzlich folgende Fehlermeldung beim aufspielen einer Applikation auf die Modbus-RTU Schnittstelle:
"Connection closed after too many TL errors to <Phy.-Adresse des Gerätes>"
Ein paar Tage davor hatte noch das aufspielen einer Änderung (Applikation per ETS) funktioniert.
Nach einem erneutem aufspielen der Applikation, Tage später, hat die ETS6 folgende Fehlermeldung ausgespuckt:
Leider habe ich überhaupt keinen Anhaltspunkt woran das liegen kann, da ich "nichts" verändert hatte.
Daher die Frage an euch, kennt ihr den Fehler bzw. das Verhalten?
Software: ETS 6.2.1 (7247) Professional
Schnittstelle: Enertex KNX IP Secure
Die Fehlermeldung kommt folgender Masse zu Stande...
Die Applikation wird hochgeladen auf die OpenKNX Modbus-RTU Schnittstelle und hört bei ca. 10-15% auf weiter zu laden (grüner Fortschritts-Balken). Anschließend erscheint die oben erwähnte Fehlermeldung. Danach ist das Gerät nicht mehr ansprechbar, d.h. keine Geräte-Infos können ausgelesen werden, ebenso kann auch keine Applikation erneut hochgeladen werden. Es folget ca. 4 Sekunden später die Fehlermeldung das das Gerät nicht ansprechbar ist. Erst nachdem man am Gerät die Reset-Taste drückt ist ein Geräte-Info auslesen oder das erneute starten einer Applikation möglich. Jedoch mit dem selben Endresultat.
Alle anderen KNX-Geräte sind vollkommen normal ansprechbar oder programmierbar, es betrifft lediglich die Modbus-RTU Schnittstelle.
Ich bitte um Hilfe, vielen Dank.
P.S.: Folgenden Artikel habe ich bereits gefunden:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...many-tl-errors
jedoch verwende ich keinen HP-PC. Ich hatte es auch bereits mit meinem DELL-Laptop ausprobiert, bezüglich der in diesem Thread verknüpften Problemlösung.
Ebenso auf meinem Desktop-PC habe ich nach den letzten Sicherheitsupdate nachgeschaut und es wurden tatsächlich kurz davor welche aufgespielt. Aber trotz deinstallieren dieser Sicherheitsupdates, bracht es leider keine Lösung mit sich.
