[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
  • traxanos
    Kannst du noch die Geräte auslesen? Also ist das Gerät noch ansprechbar? Und gehst du über einen Linienkoploer o.ä.?
  • lokalhorst
    hi,
    ich habe seit heute auch einen R503.
    Firmware aufspielen und Phys. Adresse Programmieren klappt soweit, nur beim Anlernen bekomme ich einen timeout.
    Hatte das schonmal jemand von euch? Reader steckt am weißen Anschluss (fingerprint).
    2024-10-19 08_41_59-mRemoteNG - confCons.xml - win.home.png​
  • uncelsam
    Der Link führt leider zur übersicht, deshalb hier noch mal den Richtigen:
    ​https://meintechblog.de/2024/01/30/apple-home-key-diy/
    Technisch steckt da dieses Projekt dahinter:
    kormax/apple-home-key-reader: Apple Home Key Reader Implementation (github.com)​
    Hier meine Einschätzung:
    Der NFC Reader spricht I2C, das kann open KNX bzw der FingerPrint auch, so fern hier kein Adressenkonflikt besteht, sollte es möglich sein den Reader an die Hardware anzuschließen.
    Jetzt muss das ganze noch Software seitig umgesetzt werden.
    Da Andreas wohl keine Apple Hardware hat, ist seine Motivation wohl eher gering, aber durch die Modulfähigkeit von openKNX kann je auch wer anders ein Modul bauen, und dieses kann ins Fingerprint integiert werden.
    Dafür solltest dann aber einen extra Theard aufmachen...
  • abtools
    Hallo Ed,
    Zitat von EdStark Beitrag anzeigen
    Nebenfrage: Wäre es denkbar so einen Apple Homekey an die Platine anzubinden? Oder ggf. als eigenes OpenKNX-Gerät?
    Bei Apple bin ich komplett raus, sorry. ;-)
    Aber​ ich vermute stark, dass es z. B. mit Home Assistant irgendeine Integration mit Apple gibt und Home Assistant spricht auch KNX - da sollte sich also eine Verbindung schaffen lassen. Das hat aber eigentlich wenig mit dem Fingerprint-Scanner hier zu tun, sondern wie Apple mit KNX sprechen kann und mich würde es sehr wundern, wenn es dafür nicht Lösungen gäbe (erster Treffer in Google, z. B.:https://www.1home.io/de/wie-es-funktioniert/apple-knx) .
    Aber da wissen andere Leute sicherlich mehr darüber, die Apple-Geräte einsetzen, und können dir dafür Tipps geben - am besten in einem eigenen Thread. :-)
    Andreas
  • EdStark
    Hi zusammen,
    warte gespannt auf meine Lieferung.
    Entdecke in unserem Blog, wie du mit dem Apple Home Key DIY deine Haustür mühelos mit deinem iPhone öffnen kannst.
  • burli1337
    Ich verstehe, danke für die schnelle Rückmeldung! Dann sollte ich mir mal die ETS Applikation besorgen um einen Überblick zu bekommen.
  • abtools
    Hallo Flo,
    Zitat von burli1337 Beitrag anzeigen
    Hi, nachdem wir bei der Einliegerwohnung mit einem ekey gestartet sind und der (vor allem bei älteren Leuten) doch nicht so gut funktioniert wie ich erwartet hatte, ist nun der Rest des Hauses dran. Die Sicherheitsthemen wurden hier im Thread ja sehr gut beleuchtet und wären für mich akzeptabel.
    Das Szenario schließt zwei Haustüren, eine Nebeneingangstür und ein Garagentor mit ein. Hier sind aber verschiedene Berechtigungen notwendig, da beispielsweise die Nebeneingangstür von beiden Haushalten genutzt werden kann.
    Muss ich nun pro Gerät alle Finger anlernen oder kann ich auch partiell synchronisieren?
    Sämtliche Finger können zwischen den Scannern über KNX automatisch synchronisiert werden - sie müssen also nur einmal angelernt werden.
    Je Scanner können dann aber natürlich unterschiedliche (oder auch keine) Aktionen pro Finger in der ETS definiert werden.
    Andreas
  • abtools
    Hallo Ben,
    Zitat von bkr Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas, ich bin gerade erst auf das Projekt aufmerksam geworden und musste direkt mal alle 38 Seiten durchlesen. Verstehe ich Dich richtig, wenn ich heute den Fingerprint (egal ob mit oder ohne aktuelle Zusatzplatine) kaufe, bin ich auf jeden Fall aufwärtskompatibel für eine künftige NFC-Erweiterung? Oder sollte ich vorsichtshalber lieber warten?
    Genau, mit der aktuellen Hardware-Revision der "Hauptplatine" ist alles für eine künftige NFC-Erweiterung vorbereitet.
    Andreas
  • burli1337
  • bkr
    Zitat von abtools Beitrag anzeigen
    Die aktuelle Hardware-Revision der "Hauptplatine" verfügt dazu bereits über einen zusätzlichen "EXT/NFC"-Stecker, wo man das Verbindungskabel zur NFC/RFID-Zusatzplatine anstecken können wird.
    Danke,
    Ben
  • abtools
    Hallo Timm,
    Zitat von Savek Beitrag anzeigen
    Noch als Auflösung: Meine Fingerabdrücke scheinen kompliziert zu sein und die Firmware hat jedes mal einen Timeout vom Scanner gehabt wenn das Modell erstellt wurde. Lag bei 2 Sekunden. Meine Finger brauchen da bis zu 6 Sekunden um verarbeitet zu werden.
    Andreas hat das jetzt in der Firmware angepasst und damit funktioniert der Fingerprint nun auch bei mir.
    Genau, und vielen Dank nochmals für den netten Austausch und Unterstützung bei der Fehlersuche!
    Falls sonst jemand ein Problem beim Anlernen von Fingern haben sollte, habe ich die entsprechend geänderte Firmware soeben als Version 0.6.13 wie immer auf GitHub veröffentlicht:
    https://github.com/OpenKNX/OAM-Fingerprint/releases
    Andreas​​​​​
  • traxanos
    ah vielleicht lösst dass das problem meiner frau wir haben paat finger nicht angelernt bekommen
  • Savek
    Das sieht wirklich seltsam aus:
    Wie ich dir gerade auch bereits per E-Mail geantwortet habe, bekommst du morgen Vormittag noch eine Test-Firmware von mir, die etwas bessere/klarere Log-Ausgabe auf den Bus macht.
    Kommen wir da nicht weiter, kann es eigentlich nur ein Problem in dem R503-Scanner selbst sein, da die Firmware mit dem eigentlich Templating des Fingers nichts zu tun hat: Ich bekomme da auch nur vom Scanner die Rückmeldung, ob es geklappt hat oder nicht (ohne Begründung ;-) ).
  • kleinklausi
    Mein Sensor außen an der Garage hängt im Sommer bis ca. 15 Uhr in der Sonne. Auch ich hatte keine Probleme.
  • mumpf
    Langzeit-Erfahrungswerte fehlen hier sicher noch. Im Juli/August hatten wir hier Temperaturen > 30°C und der Sensor für die Garage wird so ab 15 Uhr bis ca. 19 Uhr komplett von der Sonne angestrahlt. Ich hatte keine Aussetzer, obwohl der Ring außen schon spürbar heiß war (aber nicht so, dass man sich die Finger verbrannt hätte).
    Mehr Erfahrung hab ich nicht, der Haustür-Sensor hängt im Schatten.
    Gruß, Waldemar
