[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Theees
    Oh je, da hab ich gar nicht genau drauf geschaut
    danke!
  • mumpf
    Du meinst auf der Relais-Zusatzplatine? Das steht direkt auf der Platine:
    IN1 - Binäreingang 1
    IN2 - Binäreingang 2
    IN3 - Binäreingnag 3
    IN4 - Binäreingnag 4
    3V3 - Versorgunsspannung
    Oder habe ich Deine Frage nicht verstanden?
    Gruß, Waldemar
  • Theees
    Zitat von Theees Beitrag anzeigen
    Ich muss hier auch noch mal fragen weil ich in der Doku nichts gefunden habe: Wie ist denn die Belegung von den Binäreingängen? Da sind 5 Klemmen aber ich weiß nicht was was ist
    Kann hier jemand etwas beitragen?
    Gruss!
  • ple
    Zitat von mgeramb Beitrag anzeigen
    ple Das Shuttermodul findest du hier: https://github.com/OpenKNX/OFM-ShutterControllerModule. Das Modul ist im ersten Beta-Status, bei mir seit ein paar Wochen im Produktivbetrieb, offizielle Beta wird es demnächst geben, mir ist nur mein Urlaub dazwischen gekommen. Wenn du aber selber Apps baust, kannst du das Modul gerne schon mal testen.
    Ich muss mir das mal ansehen, bisher läuft das alles über die logik von MDT, ist aber immer viel klickerei. Hatte mir schon überlegt alles über den iobroker laufen zu lassen, aber anscheinend kann man mit euren Logikmodulen eine Menge anstellen. Grundsätzlich scheint es ja so zu sein, das intelligente aus den Aktoren auszulagern und in die Logikmodule zu packen. Somit wären die Aktoren einfach dumm und schnell austauschbar. Die Logikmodule sind ja anscheinend überall mit bei. Das Shuttermodul wohl noch nicht, oder welche Hardware sollte ich dafür kaufen?
    Zum Thema Fingerprint.
    Ich habe gestern mal meinen provisorisch angeschlossen. Die Leitung ist eine 2x2x0,6 Telefonleitung mit Länge von 15-18m ca.. Somit kann der Controller im Schaltschrank verbleiben. Muss dafür noch mal was drucken für die Hutschiene.
    Bisher funktioniert es. Meine angelernten Finger sowie der Daumen meiner Tochter klappen reibungslos. Kind war glücklich, ich auch:-) Ob die Länge bei langzeittest noch Probleme macht wird sich noch zeigen. Könnte aber klappen. Jetzt gehts erst mal los das Dingen an die Wand zu bekommen.
    Wochenende kommen erst mal ein paar mehr Finger rein und dann mal testen was noch so alles geht.:-)
  • Glotzkowski
    Dann bleiben die Dateien wohl stehen. Muss Dich aber wie gesagt nicht kümmern bzw. stören.
    Okay, danke für die Info.
  • Glotzkowski
    Die Größe der Dateien kann ich über den Client nicht auslesen, oder doch?
    Herunterladen der Dateien klappt auch nicht, das bricht sofort mit
    Error: Parameter pkg is greater than the allowed resultLength from Device
    ab.
    Den Paramter --pkg mit Wert 10 zu setzen hilft hier auch nicht.
    Gibt es noch ne Möglichkeit, außer per USB?
  • mumpf
    Ja, wenn die Meldung kommt, dass das Gerät neu gestartet wird, dann klappt das Update anschließend auch. Dann bleiben die Dateien wohl stehen. Muss Dich aber wie gesagt nicht kümmern bzw. stören.
    Gruß, Waldemar
  • thewhobox
    Ah okay, das macht sinn. Dann ist da drin wahrscheinlich der Dateiname und ne Checksumme gespeichert.
  • mumpf
    thewhobox Ich glaube, otacommand.bin ist die Firmware, die in den Speicher geladen wird und dann das Update macht. Die kommt sozusagen vom Prozessor, wenn Du das OTA-Kommando ausführst.
    Gruß, Waldemar
  • Glotzkowski
    Ja, das Update auf 0.6.6 hat bei allen drei Geräten funktioniert, meine ich, da es keinerlei Fehlermeldung gab und auch in als letzte Meldung kam, dass die Geräte neu gestartet werden.
  • thewhobox
    Die firmware.bin kommt vom Update.
    Ich bin immer davon ausgegangen, dass der updater (im core) die Datei danach löscht. Hab es aber ehrlicherweise nie überprüft.
    Du kannst die Datei aber ohne Probleme löschen.
    Sollte die Datei beim nächsten Update noch da sein, wird diese einfach überschrieben.
    Woher otacommand.bin kommt das weiß ich nicht.
    Sind die Dateien gleich groß?
    Gruß Mike
  • mumpf
    Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht... ich ging davon aus, dass die Dateien nach dem Update automatisch gelöscht werden. thewhobox weißt Du genauer, wie das igentlich gedacht ist?
    Glotzkowski Hat denn das Update funktioniert? Mach mal eine Gerteinfo und schau bitte, ob die Firmware wirklich die aktuellste Version hat.
    Das einzige, was ich weiß: Wenn das Update abbricht (was derzeit leider noch sehr häufig passiert - wir arbeiten an Robustheit), dann bleiben die Dateien stehen. Die stören aber auch nicht. Du musst Dich eigentlich nicht um diese Dateien kümmern.
    Gruß, Waldemar
  • Glotzkowski
    Kurze Frage zum Update.
    Nach einem Update über den Bus mit dem KnxFileTransferClient ist auf den Geräten folgendes vorhanden:
    Info: Ordner auflisten - /
    - Datei /firmware.bin
    - Datei /otacommand.bin​
    vor dem Update gab es die Dateien nicht.
    Dem Anschein nach sind dies ja dann die übertragenen Dateien für das Update.
    Bedeutet dies, dass ich die Dateien auch wieder entfernen könnte?
    Stören diese in irgendeiner Weise, sofer diese dort verbleiben?
    Vielen Dank für Eure Arbeit und Innovationskraft, hab mittlerweile drei FP-Reader und es lief nach kurzer, leicht steiler, Lernkurve alles reibungslos.
  • mgeramb
    Eine komplette Beschattung würde ich damit aber nicht aufbauen, das wird komplex und unübersichtlich.
    Wir haben derzeit einen virtuellen Jalousieaktor in Entwicklung, mit dem man (ähnlich zum VPM) den eigentlichen Aktor dann nur für die Fahrbefehle nutzen wird und die Applikation komplett über unser Jalousiemodul macht. Der wird auch Verschattung können. Allerdings ist das noch nicht fertig. Und ich bin nicht so tief drin, dass ich sagen könnte, wie der Stand ist. Wenn Dich das mehr interessiert, müsstest Du mgeramb kontaktieren.
  • Theees
