[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • mumpf
    Kann es sein, das du ein Update von der 0.1 auf die 0.2 gemacht hast?
    Da gehen leider die Namen verloren, die IDs aber nicht.
    Das kann man reparieren, indem man nochmal alle Finger-IDs umbenennt. Das wird dann auch gleich gesynced.
    Gruß, Waldemar
  • shortyle
    Du solltest dem Sync ca. 30 bis 60 Sekunden Zeit geben.
    Ok, da war ich viel zu ungeduldig ich war eher so bei 3-6s
    Da wäre ein Bild hilfreich, um das zu verstehen..
    Rechts in der "Historie" steht, das er was gefunden hat, aber in den Ergebnissen steht halt nicht wirklich was drin.
    Hier habe ich nach Finger ID gesucht und hatte ein Ergebnis erwartet mit meinem Namen und der ID dazu, denn aktuell ist nur mein name eingespeichert
    Hier habe ich nach Person gesucht und hätte mit meinem Namen und dem dazugehörigen Finger gerechnet.
    Das "Info holen" im Menüpunkt "Finger" funktioniert bzgl der ID aber.
    Zuletzt geändert von shortyle; 03.07.2024, 21:23.
  • mumpf
    Eventuell hast Du nur nicht lange genug gewartet...
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Nun sende ich ja quasi einzeln jeden Finger von FP1 an FP2.
    Beim Butten "Synchronisieren" mit der entsprechenden ID bring er keine Fehlermeldung in der ETS.
    Der Sync-Prozess dauert einige Zeit und ist asynchron. Das bedeutet, dass Du in der ETS nur einen Fehler bekommen würdest, wenn das "Anstoßen" der Synchronisierung nicht geklappt hätte. Wenn die ETS also OK sagt, dann bedeutet das nur, dass der FP jetzt weiß, welchen Finger er Syncen soll. Dann liest er erstmal dessen Daten, verpackt die in passende Päckchen und schickt die nach und nach auf den Bus. Es sind etwa 50-90 Telegramme.
    Über den Erfolg der Synchronisierung bekommt die ETS nichts mit, das funkioniert einfach nicht (zumindest bekommen wir das nicht hin).
    Der Punkt ist nur, wenn Du die nächste Synchronisierung sofort danach startest, dann "killst" Du den vorher gestarteten Sync-Vorgang. Du solltest dem Sync ca. 30 bis 60 Sekunden Zeit geben. Nach erfolgreichem Sync blinkt der Empfäger-FP so, wie nach dem Einlernen (paar mal schnell grün, das letzte Mal lange grün). Dann hat der Sync geklappt.
    Die Suche nach Personen oder Fingern funktioniert aber noch nicht 100% oder?
    Doch, eigentlich schon, bis auf die Tatsache, dass max. 7 Einträge angezeigt werden können und dann die Info kommt, dass weitere (und wie viele) verfügbar sind und Du die Suche weiter einschränken musst.
    Es wird mir z.B. beim FP1 zwar angezeigt, dass er einen Finger gefunden hat (in der Historie), aber es wird mir nicht die ID oder der Name angezeigt.
    Gruß, Waldemar
  • shortyle
    Kurze Frage zur Synchronisation.
    Gibt es da etwas besonderes zu beachten, wenn man dies nachträglich anstoßen will, weil ein weiterer FP hinzukam. Beide bei mir sind R502F
    Bei mir klappt das nämlich leider nicht.
    Ich habe beim 1. FP alle 10 Finger angelernt
    Dann habe ich den 2. FP angeschlossen (Sensor und KNX Modul)
    Anschließend in beiden die Synchro aktiviert und die entsprechenden KO mit einer GA verbunden und neu parametriert
    Wenn ich nun im FP2 mit einer FingerID eine Person suche, sagt er mir, das es die ID nicht gäbe. Im FP1 ist es aber z.B. der Zeigefinger.
    Andere Frage. Die Suche nach Personen oder Fingern funktioniert aber noch nicht 100% oder? Es wird mir z.B. beim FP1 zwar angezeigt, dass er einen Finger gefunden hat (in der Historie), aber es wird mir nicht die ID oder der Name angezeigt.
    Zuletzt geändert von shortyle; 03.07.2024, 19:07.
  • benji
    Zitat von jayem0 Beitrag anzeigen
    Habe eine Frage zur Farbe. Ich denke das anthrazite Programm beißt sich mit dem schwarzen R503 Sensor, oder? Also lieber silber, so wie du es gemacht hast. Hast du dir die Frage auch gestellt bzw. es vllt. sogar mal ausprobiert?
    Ich hab leider kein schwarzen Sensor. Allerdings werde ich mir bei der nächsten Platine einen mitbestellen und diesen dann im Anthrazit testen. Ich denke es sieht schöner aus in schwarz….
  • klayman
    Zitat von abtools Beitrag anzeigen
    Hallo Klayman,
    freut mich, dass du mit dem Fingerprint zufrieden bist!
    Das solltest du jetzt eigentlich bereits machen können:
    Die Synchronisation synchronisiert ja lediglich die Finger-Templates samt Personennamen, bewusst jedoch nicht die zugeordneten Aktionen.
    Somit kannst du problemlos alle Finger zwischen deinen Scannern am Haus, Tor, Schuppen und Garage synchronisieren lassen, aber für dieselben Finger jeweils andere (oder auch gar keine Aktionen) je Scanner definieren.
    Deckt das deinen Anwendungsfall ab?
    Andreas
    Ah super, danke. Daran hatte ich noch garnicht gedacht :-)
  • jayem0
    Zitat von benji Beitrag anzeigen
    Das ganze ist in einem Gira TX Rahmen mit Blindabdeckung verbaut.
  • abtools
    Hallo Klayman,
    Zitat von klayman Beitrag anzeigen
    Es wäre praktisch wenn man die zu synchronisierenden FP in Gruppen zusammenfassen (z.B. über mehrere Sync-GA) und den einzelnen Fingern dann mitgeben könnte in welchen Gruppen sie synchronisiert werden sollen. Damit könnte man einer Person nur Zugang zu bestimmten Bereichen geben (Tor, Schuppen und Garage, aber nicht zum Haus). Aber nur so als Idee :-)
    Andreas
  • klayman
    Hallo Andreas,
    nochmals vielen Dank für das Engagement. Meine FP funktionieren einfach nur, genau wie man es von einem professionellen Produkt erwarten würde. Eine Idee für neue Features kam mir noch:
    Viele Grüße,
    Klayman
  • abtools
    bin wieder zurück zu Hause, wenn auch diese Woche beruflich noch recht stark eingebunden.
    Dennoch habe ich's soeben geschafft die erwähnten 50 cm Verlängerungskabel, die tatsächlich inzwischen von der Fertigung eingetroffen sind (habe ich speziell so herstellen lassen, gab nichts Passendes "von der Stange"), zu testen - funktionieren einwandfrei:
    Bis zwei hintereinander, was einem dann insgesamt so ca. 1,20 m Kabellänge gibt, habe ich es getestet und konnte keine Probleme feststellen.
    Somit können nun im Shop diese Verlängerungskabel entsprechend mitbestellt werden.
    Wer diese noch nachbestellen möchte, kann dies hier tun.
    Ich habe inzwischen zudem den R502-A als Alternative zum Testen da.
    Dieser ist nun auch im Shop mit passendem 20 cm oder 50 cm Anschlusskabel verfügbar.
    Wer aktuell noch Bedarf hat, gerne diese Woche bis Freitag bestellen - am Samstag würde ich dann mal wieder gesammelt versenden.
    Andreas
    Zuletzt geändert von abtools; 01.07.2024, 22:37.
  • mumpf
    Sorry, wenn sich meine Antwort schärfer angehört hat, als sie eigentlich gemeint war.
    Ich wollte nur klarstellen, dass jegliche "Bildverarbeitung" von Fingerabdrücken im Fingerprint passiert und wir die nicht auswerten. Und selbst die Templates, die für die Synchronisierung verwendet werden, sind - zumindest soweit ich das weiß - nur berechnete Muster (eine Art Hash), und keine Fingerabdrücke.
    Gruß, Waldemar
  • jayem0
    Ich weiß jetzt nicht, was Du mir damit sagen willst? Ich hab ja oben beschrieben, dass wir keine Bilder übertragen, sondern nur Finger-IDs. Du kannst Dir natürlich auch einen Fingerprint bauen, der das macht, aber das liegt nicht im Focus unseres Interesses.
    Ich habe es weniger "drastisch" gelesen und ihn so verstanden, als dass er darauf hinweisen wollte, dass der Sensor das grundsätzlich kann / könnte. Habe seine Aussagen gar nicht direkt mit dem OpenKNX Fingerprint Projekt in Verbindung gebracht.
    Das will doch keiner, das führt absolut am Ziel vorbei. Meinst Du nicht, dass Du mit Deinen Aussagen die anderen Nutzer eher verwirrst?
    Das habe ich auch eher als "Gedankenspiel" von ihm abgetan. Vielleicht hat er es etwas unglücklich / missverständlich formuliert.
  • mumpf
    Zitat von JojoS Beitrag anzeigen
    Genauso wie der Sensor perfekte Bilder vom Fingerabdruck liefern kann.
    ist aber interessant um den den gleichen Finger auf einen anderen Sensor zu bekommen.
    Wir haben eine Synchronisation der Finger, über Templates, ohne die Rohdaten auszutauschen. Diese werden bei uns auch nicht gepeichert oder ausgewertet.
    Diese Möglichkeit bedeutet aber das man den Nutzern erst eine Datenschutzerklärung anbieten muss…
    Gruß, Waldemar
  • JojoS
    Das Signal an Pin5 zeigt die Berührung an, Finger auch nur einen Hauch am Sensor dran -> Signal ist da, Finger weg -> Signal weg. Hatte einen Logikanalyzer dran, das ist so.
    Genauso wie der Sensor perfekte Bilder vom Fingerabdruck liefern kann. Es wird eine Capture Funktion aufgerufen, zyklisch oder eben mit dem Berührungssignal. Dann wird das Bild in einem internen Puffer gespeichert. Jetzt kann man die Auswertung starten, oder den Puffer an den Host senden. Ein Bild mit 4 Bit Tiefe, Auflösung 192 x 200. Den umgekehrten Weg gibt es auch, Rohbild in den Sensor senden und auswerten, das habe ich aber noch nicht probiert, ist aber interessant um den den gleichen Finger auf einen anderen Sensor zu bekommen.
    Ein Bild kann ich nachher hochladen, bin nicht am PC. Diese Möglichkeit bedeutet aber das man den Nutzern erst eine Datenschutzerklärung anbieten muss…
    V1.1 vom Manual ist auch alt, aktuell ist afaik 1.4.
    In 1.1 sind auf Seite 13 die Kommandos UpImage / DownImage beschrieben und die funktionieren, in der aktuellen Doku sind etwas besser beschrieben.
    Zuletzt geändert von JojoS; 30.06.2024, 11:52.
  • jayem0
    Und noch wegen Sensor als Klingel: es gibt ein Hardware Signal am R503 das ansteht solange der Sensor berührt wird. Ich weiß nicht ob das benutzt wird, es dient sonst dazu die Auswertung zu starten.
    abtools Hier sieht man es, es handelt sich um Pin 5. Stellt sich nur die Frage, ob es ein Impuls beim Auflegen des Fingers ist oder während der Berührung die Spannung anliegt ... das konnte ich der Doku beim schnellen Drüberfliegen nicht entnehmen. https://docs.rs-online.com/73e3/A700000007499839.pdf
