- Wie kann ich den LED Ring des Fingerprints steuern, bzw einstellen welche Farbe was bedeuten soll?
- Firmware, physikalische Adresse und Applikationsprogramm sind drauf. Wenn ich auf "Finger anlernen" klicke, überträgt die ETS das Skript. Aber was dann? Wenn ich mit dem Finger drauf halte, tut sich nichts. Der LED Ring leuchtet auch nicht. Was mache ich da falsch?
[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Ich bin gerade am testen des Fingerprints R503. Zwei Fragen hätte ich:
Hallo satand,
Ja, in diesem Fall brauchst du ja auch keinen Frontplatineneinsatz (wie bei den Gira-Frontblenden) - ich meine, die Touch-Buttons werden durch die Edelstahlblende ohnehin nicht funktionierten. ;-)Zitat von satand Beitrag anzeigenabtools
Danke für deine rasche Rückmeldung. Der Fingerprint wird wahrscheinlich in eine Edelstahlblende eingeschraubt. Dahinter befindet sich eine Unterputzdose. Am besten die Platine in ein Gehäuse und dann in die Unterputzdose stecken?
Somit ja, du kannst bei Bedarf auch ein Gehäuse mitbestellen, biete ich optional an - das passt in die UP-Dose rein.
Andreas
Hallo satand,
Genau, der Unterschied ist die Anzahl der Fingern.Zitat von satand Beitrag anzeigenHallo, welche Konfiguration würdet ihr für ein Einfamilienhaus empfehlen? Den R503? Im Shop steht, dass der "primäre" Unterschied die Anzahl der Finger zum R503-pro ist. Sonst bietet der pro keine Vorteile?
Sonst hat der "Pro" eigentlich nur noch ein "dickeres" Kabel. ;-)
Das kommt etwas darauf an, wie du den Fingerprint befestigen möchtest:Zitat von satand Beitrag anzeigenWas macht ihr mit der Platine in der Unterputzbox? Packt ihr diese noch in ein Gehäuse?
Wenn du z. B. eine Gira-Front verwendest, kannst du die Hauptplatine auch direkt draufstecken (wie du bei mir auf der Webseite siehst).
Alternativ kannst du die Hauptplatine auch abgesetzt z. B. innen montieren, sodass lediglich der Fingerprint von außen zugänglich ist.
Hängt also etwas von deinen Gegebenheiten/Wünschen ab.
Andreas
Ich hatte mal die Klingel bei uns über KO 35 Berührung verzögert ohne Aktion am Laufen, (Alexa hat dann ihren Dienst verrichtet) hat sich hier was geändert? Ich bekomme hierzu nichts mehr auf den Bus? Auch mit einer Logik möchte es nicht funktionieren. Version ist bei mir die 0.10 auf einem Sensor up1 sen.
Danke im voraus.
Durch Änderung der Umstände, verkaufe ich meinen Fingerprint-Sensor R503 Schwarz mit Gira-Einsatz und TX-44 Steckdose. Meldet euch per PN bei Interesse.
Für die Darstellung ist die ETS zuständig, nicht wir...Zitat von Korbi 0815 Beitrag anzeigenLiegt das an meiner Anzeigeeinstellung, oder sind die generell ein bisschen schlecht dargestellt?
Die ETS stößt die Synchronisation nur an, es gibt keine Chance, festzustellen, wann das fertig ist und ob alles korrekt lief. Es ist ein Broadcast, ein Gerät schickt einfach die Daten auf den Bus und die anderen empfangen es oder auch nicht.Zitat von Korbi 0815 Beitrag anzeigenSynchronisation mehrerer FP´s.
Ein Finger dauert ca. 30s, wenn Du vorher einen erneuten sync anstößt, machst Du den vorherigen kaputt.
Sieh es mal so: Wir haben aus den vorhandenen Möglichkeiten das beste rausgeholt, zumindest was wir wissen. Die Alternative wäre, keinen Sync anzubieten. Deswegen lieber so...
Gruß, Waldemar
OOOOOOHHHH,Zitat von willisurf Beitrag anzeigenMeinst Du eventuell diese Auswahl?
Da gibts ja wirklich schon Platz für Häkchen!
Vllt muss ich doch mal meine Brille putzen.
ok, wenn ich Schräg von unten links auf meinen Bildschirm schaue, sehe ich die Felder einwandfrei.....
Schande über mein Haupt...
Angehängte DateienZuletzt geändert von Korbi 0815; 28.12.2025, 13:54.
Problem 3:
hab meine 20 Angelernten Finger der Reihe nach Synchronisiert, mit dem Ergebniss, dass nur der Letzte Funktionierte.
Ich bin dann durch Zufall darauf gekommen, dass die Ets das Ende der Synchronisierung zu früh meldet.
(Ein FP auf dem Schreibtisch beendete das "fiepen" erst 5 sec, nach der Meldung in der ETS)
Wenn ich Zwischen den einzelnen Fingern warte, bis "Fiepstille"
ist, dann klappt alles einwandfrei.
Liegt das an meiner Topologie?
Eigentlich sind alle FP´s auf der Außenlinie, auf der eh nicht so viel traffic ist, und nur der Anstoß zur Synchronisierung muss durch einen Linienkoppler.
Oder meldet der FP einfach zu bald die Fertigstellung / die Ets bekommt das nicht richtig mit?
Merci,
Korbinian
Nein, das geht nicht. Pro DPT ein Logikkanal, aber Du hast ja genug....Zitat von Korbi 0815 Beitrag anzeigenDachte, hier müsste es eine schönere Lösung geben, als mehrere Logiken anlegen, nur weil ich mehr als einen Ausgang brauche.....
(mit verschiedenen Datenpunkttypen....)
Doppelpost, bitte löschenZuletzt geändert von Korbi 0815; 28.12.2025, 13:44.
Das Ergebnis der Benutzerformel wird bei der Definition des Ausgangs aufgerufen.Zitat von Korbi 0815 Beitrag anzeigenHilfe für die Benutzerformeln angesehen, aber irgendwie verstehe ich noch nicht, wo / wie die aufgerufen / aktiviert werden.
Am besten probierst Du das mal mit ein paar Test GAs und einem freien Kanal aus.image.png
Die benutzerdefinierten Funktionen kommen in der Liste recht weit unten, ab B1
ich Teils mal auf, dann ist´s hoffentlich übersichtlicher:
"Problem" 2:
Wie einige evtl. oben schon gesehen haben, verwende ich den Rechten Touch Button als Etagenklingel.
Als Rückmeldung für den Klingelnden lasse ich hier den FP in Farbe Cyan für 2 sec leuchten, dann schalte ich den wieder aus.
Wenn nun der Partymodus aktiv ist (hierbei leuchtet der FP lila, dass man das sieht, und der FP von Gästen auch gefunden wird),
und jemand betätigt versehentlich oder absichtlich die Etagenklingel, dann leuchtet der FP dann halt in Cyan, und wird danach ausgeschalten.
Gibt es eine einfache Möglichkeit hier nun zu sagen, wenn Partymodus aktiv, und jemand Klingelt, mach die 2 Logiken fürs Klingeln,
und danach dann die Zwei Logiken für FP Leuchten in Lila.
hab mir schon die Hilfe für die Benutzerformeln angesehen, aber irgendwie verstehe ich noch nicht, wo / wie die aufgerufen / aktiviert werden.
oder sind die allgemein immer gültig, und laufen im Hintergrund?
Sprich: if (E1&&E2==1,A1=3,A2=4)
also Eingang 1 (Partymodus) & Eingang 2 (Etagenklingel), dann Ausgang 1 (Farbe Lila) und Ausgang 2 (Dauer EIN)
und das ganze dann mit einer Zeitschaltuhr / Verzögerung aufrufen....
Meinst Du eventuell diese Auswahl?Zitat von Korbi 0815 Beitrag anzeigenFehlen beim Logik-Trigger nicht auch noch Auswahlmöglichkeiten?
