Zitat von mumpf
Wenn ich statt "schalten" aber umschalten auswähle um eben das Tor auf, aber auch zufahren kann.
Problem ist ja, dass ich hier einen 1byte Wert in Prozent auf den Bus gesendet bekomme als Status des Tors.
Wird hier vermutlich dann nur mit dem Logikmodul funktionieren aus den 0% und 100% ein 0 und 1 zu machen für den Statuseingang der Umschaltung, oder?
Hier könnte ich aber ja auch mit einem RS-FlipFlop die beiden Binärwärte für Tor unten und für Tor oben auswerten.
Einen Logik Ausgang kann ich aber nicht direkt ohne GA für den Emschaltstatuseingang benutzen, oder?
Mal sehen wenn endlich das Tor eingebaut ist kann ich das endlich mal auch in der Praxis testen
ist, dann klappt alles einwandfrei.
