[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
  • LostWolf
    Natürlich.
    Aus=0, Ein=1.
    Auf=0, Ab=1.
    Du solltest Dich mit DPT1 im speziellen und mit DPT im allgemeinen beschäftigen, hier speziell die Kompatibilität der Datentypen.
    Gruß, Waldemar
    Nochmals vielen Dank dir hierfür.
    Wenn ich statt "schalten" aber umschalten auswähle um eben das Tor auf, aber auch zufahren kann.
    Problem ist ja, dass ich hier einen 1byte Wert in Prozent auf den Bus gesendet bekomme als Status des Tors.
    Wird hier vermutlich dann nur mit dem Logikmodul funktionieren aus den 0% und 100% ein 0 und 1 zu machen für den Statuseingang der Umschaltung, oder?
    Hier könnte ich aber ja auch mit einem RS-FlipFlop die beiden Binärwärte für Tor unten und für Tor oben auswerten.
    Einen Logik Ausgang kann ich aber nicht direkt ohne GA für den Emschaltstatuseingang benutzen, oder?
    Mal sehen wenn endlich das Tor eingebaut ist kann ich das endlich mal auch in der Praxis testen
    Zuletzt geändert von LostWolf; 23.01.2026, 17:27.
  • shortyle
    Super, dank dir für die Info.
  • mumpf
    Klar... aber die AccessControl-Applikation ist bereits sehr groß (auch wenn das nicht so aussieht) und der Zustandsautomat ist auch groß. Es gab hier noch keinen, der geprüft oder getestet hat, ob die Ressourcen wirklich für beides ausreichen.
    Im nächsten Release, dass gerade im Test ist, kommt erstmal die Unterstützung vom Keypad (also Tastaturcodes).
    Vielleicht danach, aber ich will nichts versprechen.
    Gruß, Waldemar
  • shortyle
    Frage zur Applikation, Ist es angedacht auch das Zustandsautomaten-Modul mit aufzunehmen oder ist das keine sinnvolle Kombination?!
  • satand
    Ich bin gerade am testen des Fingerprints R503. Zwei Fragen hätte ich:
    • Wie kann ich den LED Ring des Fingerprints steuern, bzw einstellen welche Farbe was bedeuten soll?
    • Firmware, physikalische Adresse und Applikationsprogramm sind drauf. Wenn ich auf "Finger anlernen" klicke, überträgt die ETS das Skript. Aber was dann? Wenn ich mit dem Finger drauf halte, tut sich nichts. Der LED Ring leuchtet auch nicht. Was mache ich da falsch?
  • abtools
    Hallo satand,
    Zitat von satand Beitrag anzeigen
    abtools
    Danke für deine rasche Rückmeldung. Der Fingerprint wird wahrscheinlich in eine Edelstahlblende eingeschraubt. Dahinter befindet sich eine Unterputzdose. Am besten die Platine in ein Gehäuse und dann in die Unterputzdose stecken?
    Ja, in diesem Fall brauchst du ja auch keinen Frontplatineneinsatz (wie bei den Gira-Frontblenden) - ich meine, die Touch-Buttons werden durch die Edelstahlblende ohnehin nicht funktionierten. ;-)
    Somit ja, du kannst bei Bedarf auch ein Gehäuse mitbestellen, biete ich optional an - das passt in die UP-Dose rein.
    Andreas
  • satand
    abtools
  • abtools
    Hallo satand,
    Hallo, welche Konfiguration würdet ihr für ein Einfamilienhaus empfehlen? Den R503? Im Shop steht, dass der "primäre" Unterschied die Anzahl der Finger zum R503-pro ist. Sonst bietet der pro keine Vorteile?
    Genau, der Unterschied ist die Anzahl der Fingern.
    Sonst hat der "Pro" eigentlich nur noch ein "dickeres" Kabel. ;-)
    Was macht ihr mit der Platine in der Unterputzbox? Packt ihr diese noch in ein Gehäuse?
    Das kommt etwas darauf an, wie du den Fingerprint befestigen möchtest:
    Wenn du z. B. eine Gira-Front verwendest, kannst du die Hauptplatine auch direkt draufstecken (wie du bei mir auf der Webseite siehst).
    Alternativ kannst du die Hauptplatine auch abgesetzt z. B. innen montieren, sodass lediglich der Fingerprint von außen zugänglich ist.
    Hängt also etwas von deinen Gegebenheiten/Wünschen ab.
    Andreas
  • satand
  • HoffmannOs
    Ich hatte mal die Klingel bei uns über KO 35 Berührung verzögert ohne Aktion am Laufen, (Alexa hat dann ihren Dienst verrichtet) hat sich hier was geändert? Ich bekomme hierzu nichts mehr auf den Bus? Auch mit einer Logik möchte es nicht funktionieren. Version ist bei mir die 0.10 auf einem Sensor up1 sen.
    Danke im voraus.
  • EdStark
    Durch Änderung der Umstände, verkaufe ich meinen Fingerprint-Sensor R503 Schwarz mit Gira-Einsatz und TX-44 Steckdose. Meldet euch per PN bei Interesse.
  • mumpf
    Zitat von Korbi 0815 Beitrag anzeigen
    Liegt das an meiner Anzeigeeinstellung, oder sind die generell ein bisschen schlecht dargestellt?
    Für die Darstellung ist die ETS zuständig, nicht wir...
    Synchronisation mehrerer FP´s.
    Die ETS stößt die Synchronisation nur an, es gibt keine Chance, festzustellen, wann das fertig ist und ob alles korrekt lief. Es ist ein Broadcast, ein Gerät schickt einfach die Daten auf den Bus und die anderen empfangen es oder auch nicht.
    Ein Finger dauert ca. 30s, wenn Du vorher einen erneuten sync anstößt, machst Du den vorherigen kaputt.
    Sieh es mal so: Wir haben aus den vorhandenen Möglichkeiten das beste rausgeholt, zumindest was wir wissen. Die Alternative wäre, keinen Sync anzubieten. Deswegen lieber so...
    Gruß, Waldemar
  • Korbi 0815
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Meinst Du eventuell diese Auswahl?
    OOOOOOHHHH,
    Da gibts ja wirklich schon Platz für Häkchen!
    Vllt muss ich doch mal meine Brille putzen.
    ok, wenn ich Schräg von unten links auf meinen Bildschirm schaue, sehe ich die Felder einwandfrei.....
    Schande über mein Haupt...
    Zuletzt geändert von Korbi 0815; 28.12.2025, 13:54.
  • Korbi 0815
    Problem 3:
    hab meine 20 Angelernten Finger der Reihe nach Synchronisiert, mit dem Ergebniss, dass nur der Letzte Funktionierte.
    Ich bin dann durch Zufall darauf gekommen, dass die Ets das Ende der Synchronisierung zu früh meldet.
    (Ein FP auf dem Schreibtisch beendete das "fiepen" erst 5 sec, nach der Meldung in der ETS)
    Wenn ich Zwischen den einzelnen Fingern warte, bis "Fiepstille" ist, dann klappt alles einwandfrei.
    Liegt das an meiner Topologie?
    Eigentlich sind alle FP´s auf der Außenlinie, auf der eh nicht so viel traffic ist, und nur der Anstoß zur Synchronisierung muss durch einen Linienkoppler.
    Oder meldet der FP einfach zu bald die Fertigstellung / die Ets bekommt das nicht richtig mit?
    Merci,
    Korbinian
  • willisurf
    Dachte, hier müsste es eine schönere Lösung geben, als mehrere Logiken anlegen, nur weil ich mehr als einen Ausgang brauche.....
    (mit verschiedenen Datenpunkttypen....)
    Nein, das geht nicht. Pro DPT ein Logikkanal, aber Du hast ja genug....
