[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Die komplett ETS-lose Konfiguration geht aktuell noch nicht, richtig? Ich habe ja nur das 1 bit KO "nächsten freien Platz einlernen" aber wie ordne ich dann die Finger später wieder Leuten zu und aktuell werde in der ETS auch nur weniger Finger angezeigt als ich schon eingespeichert habe. Evtl bediene ich die Applikation hier noch falsch aber das finde ich etwas unübersichtlich.
Hallo Kollegen,
wirklich super Projekt und stark, wie sich hierfür einzelne einbringen!
Habe meine Frage bisher nicht gefunden, daher stelle ich sie jetzt direkt:
ich plane gerade mein EFH und würde gerne einen Briefkasten inkl. Fingerprint Schnittstelle als Unterputz Verbau einplanen (z.B. diesen hier).
Frage: hat jemand schon ausprobiert, ob sich das openKNX Fingerprint Modul besser in einer Doorbird Modul 50 oder in einem eKey Modul (in diesem Fall sLine) integrieren lässt?
Wäre natürlich super schön, wenn der Fingerprint nicht separat montiert werden müsste ...
Viele Grüße und schönen 1. Mai
Danke Waldemar, das war es. Jetzt geht der fs auch ganz normal.
Gelb heißt: Finger erkannt, keine Aktion ausgeführt. Entweder weil keine zugewiesen ist oder der FP gesperrt ist.
Gruß, Waldemar
meinen 1. Leser wollte ich gerade in Aktion testen.. er gibt bei 2 korrekt angelernten Fingern einen gelben Ring aus. Ich dachte das wäre ein schmutziges grün. Dann heute meinen 2. Leser ausgepackt, der verhält sich wie gedacht und gibt ein sattes Grün aus und es kommt auch eine 1 auf dem passendem KO auf den Bus. Ich glaube da war ein Firmware Update beim 1. Leser.. muss ich da die Finger evtl. nochmal neu einlernen? (Frage für einen dummen Freund)
wow, super vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe mir schon alles bestellt und bin gespannt.Zitat von abtools Beitrag anzeigenHallo Uwe,
Hallo Uwe,
Wüsste ich jetzt nicht, warum das einen großen Unterschied machen sollte - der Finger muss halt halbwegs flach aufgelegt werden, die Erkennung ist dann ziemlich schnell und gut.Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigen1. Kann man diese FPs auch auf die Höhe vom Ekey hängen, also 1,50m? Oder funktionieren diese besser, wenn Sie weiter runter gesetzt werden?
Klar, das ist kein Problem und machen viele so.Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigen2. Einer ist an der Außenwand im Gira TX44-Rahmen. Innen hängt aber auch direkt die KNX-Dose. Könnte ich die 50cm Verlängerung mit bestellen, sodass ich den Fingerabdruckleser nach Außen hänge und die Platine dann nach Innen?
Absolut, du kannst jedem Finger jeweils unterschiedliche "Aktionen" zuordnen.Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigen3. Soweit ich das rausgelesen habe, ist es auch kein Problem mit zwei verschiedenen Fingern, zwei verschiedene Ausgänge pro Fingerprint zu schalten? Der eine Fingerprint ist zwischen Garagentür und Garagentor und dort würde ein Finger die Tür öffnen und ein anderer das Garagentor.
Die Finger brauchst du dabei nur einmal anlernen, da sie zwischen den verschiedenen Scannern synchronisiert werden. Trotzdem kannst du natürlich auch für denselben Fingern an einem anderen Scanner eine andere Aktion zuordnen.
Andreas
ich habe mir jetzt ziemlich viel hier durchgelesen und das hört sich echt super an. Ich würde gerne zwei Ekey-Fingerprints damit ersetzen. Dazu hätte ich noch ein paar Fragen:
Vielen Dank
Uwe
https://openknx.atlassian.net/wiki/s...nd+neu+flashenZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch finde gerade aber nicht wie ich in den Bootloadermodus komme?
Ich habe noch Firmware 0.6.3 auf dem FS, also wollte ich gerade mal updaten, weil ich es hier gelesen habe. Eigentlich habe ich nach einer 3D Druckvorlage für ein Aufbaugehäuse gesucht... äh,aber das klappt nicht?Zitat von abtools Beitrag anzeigenUnd bei irgendwelche Fragen natürlich immer gerne melden!
Vermutlich mach ich was falsch. Ich finde gerade aber nicht wie ich in den Bootloadermodus komme?
Bei der Auswahl des Gerätes steht eigentlich boot:
Ja, steht in den Release Notes (und ich glaube auch bei Andreas auf der Webseite). Weil jetzt auch NFC geht, zukünftig vielleicht auch Keypad gehen wird (und die Applikation auch für andere Zutrittssysteme erweitert werden kann) erschien uns eine Umbenennung angebracht. Fingerprint ist eben nur eine Form von AccessControl.
Gruß, Waldemar
ist die neuste Firmware jetzt die AccessControl0.9? vorher hies es noch FingerprintModul?
Danke, dann lass ich wirklich das nächste Mal den Gruppen Monitor mitlaufen.
Nur im Gruppenmonitor, indem Du die Sync-GA beobachtest.
Aber Du kannst den Sync (Finger für Finger) im Nachhinein auch in der ETS-Applikation anstoßen.
Gruß, Waldemar
Folgendes Problem: gestern wollte ich mit den Kindern einige neue Finger einlernen. Alle drei FP sind per GA zum Austausch der Prints verbunden. Bei einigen Fingern waren wir wohl zu schnell mit dem nächsten Einlernen (Hypothese), so dass nicht jeder Finger erfolgreich synchronisiert wurde. Gibt es vielleicht eine einfache Möglichkeit zu sehen, wann der Sync abgeschlossen ist (Firmware 0.6.13)?
Danke und Grüße
