[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • lokalhorst
    Gibt es schon Neuigkeiten zur Türklingel?
    Bin am überlegen, ob ich den Button dafür hernehme, befürchte aber, dass die meisten damit "überfordert" sind und versuchen mit gewalt den "Scanner" zu drücken... und dann wäre da noch die wahrscheinlichkeit einer "false positiv" Meldung mit samt einer Türöffnung
    Zuletzt geändert von lokalhorst; 21.10.2024, 10:46.
  • hitec
    Vielleicht machst Du das ja intuitiv, aber Deine Frau nicht. Seitdem ich das meiner Tochter erzählt habe, ist sie viel glücklicher mit dem Fingerprint, vorher klappte es nur jedes 5. mal (ihre Aussage, auch nur "gefühlt"), und jetzt geht es immer (auch nur "gefühlt").
    Ja, ist mir bei ihr auch aufgefallen, dass sie immer nur mittig draufhält,
    hab dann gesagt „bis rauf am Rand mit dem Finger“ und dann ging der Zeigefinger doch zum einlernen.
    aber im alltäglichen Gebrauch waren dann immer wieder fehlerhafte Scan‘s, und dann ist Frau gleich mal genervt 😅
    daher mal Variante Daumen gemacht, die gleich auf anhieb funktionierte!
    ich werde da mal eine Finger-Auflage-Trainingseinheit mit ihr durchführen, vielleicht lässt sich die Erkennungsrate doch noch optimieren! 😜
  • mumpf
    Zitat von hitec Beitrag anzeigen
    leider hab ich aber auch hier problem mit den kleinen fingern der frau, mit dem daumen ging es dann aber
    Tja, gegen die Natur kommen wir auch nicht an . Daumen ist ein Kompromiss, je nach Einbausituation ist der aber umständlich zu nutzen. Außerdem will man ja vielleicht mehrere Finger für verschiedene Aktionen nutzen.
    Und bei meinem 8-Jährigen Sohn klappt es auch prima, und der hat eher kleine Finger...
    Deswegen noch ein Tipp: Viele Leute versuchen bei einem runden, knopfartigen Fingerprint-Sensor, wie wir ihn haben, mit der Fingerspitze die Erkennung zu machen, eben wie man eine Klingel drücken würde. Hier unbedingt drauf achten, dass wirklich die gesamte Fläche des Fingers genutzt wird, und auch ruhig den Sensor etwas drücken, so dass der Finger platt wird und so die Fläche größer wird. Weder oben noch unten sollte ein schwarzer Rand zu sehen sein, der Finger berührt oben und unten den Metallrand des Sensors - und wenn er breit genug ist, auch links und rechts .
    Gruß, Waldemar
    P.S.: Vielen Dank für das Lob...
  • hitec
    Bin hier, weil ich eine alternative zu meinen ~8 jahren alten ekey-net fingerscanner suchte, da diese eigentlich nur probleme gemacht haben, außer bei mir konnten die bei fast niemanden angelernt werden. Erst hab ich mich für das nachfolgemodell der ekey’s interessiert, kostet aber nun fast 900€ pro stück, bei 5 türen mir einfach zu teuer, daher bin ich bei der weiteren suche hier gelandet. 😊
    dieses WE nun den ersten openKNX fingerscanner in betrieb genommen, funktioniert bei mir auf anhieb,
    anfangs gabs ein bissl probleme, da ich auf macOS arbeite und peinlicher weise beim entpacken der zip-files gescheitert bin 😜🙈, aber schlussendlich hat’s dann doch geklappt (ETS usw läuft über parallels am macbook)
    leider hab ich aber auch hier problem mit den kleinen fingern der frau, mit dem daumen ging es dann aber (hat einfach die größte abdruckfläche).
    in der ETS alles selbsterklärend zum einstellen/finger anlernen!
    grosses lob an die entwickler die hier so viel herzblut und hirnschmalz hineingesteckt haben um so eine lösung kostengünstig umzusetzen!
    Ich warte schon ganz gespannt auf eine nfc erweiterung und werde diese dann sicher bei allen 5 fingerscannern nachrüsten,
    aber jetzt erst mal alles auf die aktuellen openKNX fingerscanner umrüsten 😜
    Interessantes (platz-) thema wird noch die 2 scanner im türblatt umzurüsten, aber eins nach dem anderen 😊​
  • lokalhorst
    Ganz wichtig: Es gibt 3 Teile!
    1. Firmware aufspielen
    2. PA programmieren
    3. Applikation mit der ETS programmieren
    Danach kannst Du anlernen usw.... Ohne eine Applikation auf dem Gerät hat die ETS keinen Gegenpart, mit dem sie sprechen kann.
    Gruß, Waldemar
    Punkt 3 habe ich tatsächlich nicht durchgeführt. Der Fingerprint ist momentan wieder abgeklemmt, da ich nur kurz testen wollte. Ich werde das die Tage nochmal nachholen, danke!
  • thewhobox
    Das weiß ich ^^
    ​​​​​​Aber gibt ja auch Anwendungfälle wo es egal ist, ob eine Applikation läuft oder nicht.
  • mumpf
    Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
    Ob die Applikation übertragen wurde ist dabei der ETS egal.
    Der ETS vielleicht, aber uns nicht.
    Danke für die Klärung, Mike!
    Gruß, Waldemar
  • thewhobox
    Für die Funktionen ist nur eine gültige PA notwendig.
    Dann sind die Buttons verfügbar.
  • mumpf
    Nicht, wenn Du z.B. ein Update in der ETS machst. Gerät ist dann "configured: 0", ETS denkt, wurde ja schon mal programmiert und Button ist verfügbar.
    Ich weiß, ist ein neuer User, aber ich bitte trotzdem um Überprüfung, dass die ETS-Programmierung wirklich erfolgt ist. Genau gesagt: Das Gerät muss über KO 1 (In Betrieb) regelmäßig eine 1 senden, dann ist es auch bereit, auf die ETS-Buttons zu hören.
    Gruß, Waldemar
  • traxanos
    wenn die programmmierung nicht durch ist, ist der button ausgegraut. somit müsste pa und app übertragen sein.
  • mumpf
    2. PA programmieren
    Gruß, Waldemar
  • traxanos
    Kannst du noch die Geräte auslesen? Also ist das Gerät noch ansprechbar? Und gehst du über einen Linienkoploer o.ä.?
  • lokalhorst
    hi,
    ich habe seit heute auch einen R503.
    Firmware aufspielen und Phys. Adresse Programmieren klappt soweit, nur beim Anlernen bekomme ich einen timeout.
    Hatte das schonmal jemand von euch? Reader steckt am weißen Anschluss (fingerprint).
  • uncelsam
    Der Link führt leider zur übersicht, deshalb hier noch mal den Richtigen:
    https://meintechblog.de/2024/01/30/apple-home-key-diy/
    Technisch steckt da dieses Projekt dahinter:
    kormax/apple-home-key-reader: Apple Home Key Reader Implementation (github.com)
    Hier meine Einschätzung:
    Der NFC Reader spricht I2C, das kann open KNX bzw der FingerPrint auch, so fern hier kein Adressenkonflikt besteht, sollte es möglich sein den Reader an die Hardware anzuschließen.
    Jetzt muss das ganze noch Software seitig umgesetzt werden.
    Da Andreas wohl keine Apple Hardware hat, ist seine Motivation wohl eher gering, aber durch die Modulfähigkeit von openKNX kann je auch wer anders ein Modul bauen, und dieses kann ins Fingerprint integiert werden.
    Dafür solltest dann aber einen extra Theard aufmachen...
  • abtools
    Hallo Ed,
    Zitat von EdStark Beitrag anzeigen
    Nebenfrage: Wäre es denkbar so einen Apple Homekey an die Platine anzubinden? Oder ggf. als eigenes OpenKNX-Gerät?
    Bei Apple bin ich komplett raus, sorry. ;-)
    Aber​ ich vermute stark, dass es z. B. mit Home Assistant irgendeine Integration mit Apple gibt und Home Assistant spricht auch KNX - da sollte sich also eine Verbindung schaffen lassen. Das hat aber eigentlich wenig mit dem Fingerprint-Scanner hier zu tun, sondern wie Apple mit KNX sprechen kann und mich würde es sehr wundern, wenn es dafür nicht Lösungen gäbe (erster Treffer in Google, z. B.:https://www.1home.io/de/wie-es-funktioniert/apple-knx) .
    Aber da wissen andere Leute sicherlich mehr darüber, die Apple-Geräte einsetzen, und können dir dafür Tipps geben - am besten in einem eigenen Thread. :-)
    Andreas
