[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Ich habe gestern die Sperre (Objekt 26) probiert (Release 0.2.1). Meine Erwartung war, dass bei einer 1 der Fingerprint keinen Finger mehr einliest und/oder keine Aktion ausführt. Beim Test wurden aber alle Aktionen weiter verarbeitet. Was mach ich falsch :-) ?
Das wäre auch meine Erwartung, ja.
Ich teste heute im Laufe des Tages, ob ich das auch mit der aktuellen 0.6.1 noch reproduzieren kann - falls ja, gibt's kurzfristig nochmal ein kleines Firmware-Update!
es gibt nochmal ein kleines Firmware-Update mit lediglich zwei Änderungen:
FIX: Fingerprint wartet nun nicht länger auf weitere Finger, wenn ein Fingerscan fehlgeschlagen ist.
FIX: Die Schaltung des Relais' der zusätzlichen Relais- und Binäreingangsplatine war invertiert.
Das Release steht wie immer auf GitHub zum Download zur Verfügung: https://github.com/OpenKNX/OAM-Fingerprint/releases
Bei einem Update von 0.6 auf 0.6.1 muss lediglich die Firmware aktualisiert werden, in der ETS ist kein Update erforderlich.
Und wie Waldemar bereits in dieser Antwort beschrieben hat, kann das Firmware-Update auch über den Bus eingespielt werden.
wie angekündigt ist die Zusatzplatine nun verfügbar, ich biete sie auf Wunsch in zwei Varianten an:
Einmal mit 4 Binäreingängen (ohne Relais) und einmal mit zusätzlichem bistabilen Relais.
Die Variante ohne Relais ist etwas günstiger, aber vor allem auch etwas weniger hoch:
Wenn es bei jemand also platz-mäßig eng und kein Relais erforderlich ist, kann die Variante ohne Relais verwendet werden.
Diese Zusatzplatine kann ab sofort bei der Bestellung des Fingerprints als Option einfach mitbestellt werden.
Wer lediglich die Zusatzplatine nachbestellen möchte, kann diese hier tun.
Ich hätte ohnehin ein Päckchen, was ich morgen noch raus schicken werde.
Wenn also konkret Interesse besteht, gerne heute bestellen, dann geht das auch gleich morgen noch mit raus.
Die Zusatzplatine ist ab Firmware/Anwendung Version 0.6, die ich am Montag auf GitHub veröffentlicht habe, nutzbar.
Sie ist selbstverständlich mit sämtlichen, ausgelieferten Hardware-Revisionen meiner Fingerprint-Basisplatine kompatibel und kann mit und ohne Schaltereinsatz verwendet werden.
Bei direkten Rückfragen wie immer gerne einfach eine E-Mail schreiben.
Wie ist denn der standardmäßig vorgesehene Betriebsmodus seitens Hersteller? Ist der kontinuierliche Modus für den Dauerbetrieb vorgesehen (bzgl. Verschleiß durch erhöhte Stress)?
Und sollte es damit keine unerwarteten andere Schwierigkeiten geben (womit ich nicht rechne), wird dieser künftig wahrscheinlich der Default oder sogar die einzige Option sein.
Aber wenn du dieses Phänomen bei dir nicht hast, die neue Option einfach deaktiviert lassen.
Vorausgesetzt, die Funktion bleibt dann weiterhin frei wählbar und wird nicht die einzige Option
Wie verändert sich die Stromaufnahme im fortlaufenden Modus gegenüber dem bisherigen Modus?
Hatte mich tatsächlich auch interessiert und nach meiner Messung nur minimal, so 5-10 mA bei 3,3 V - also rund 0,03 W.
Das sollte jetzt also nicht groß in's Gewicht fallen, wenn du nicht gerade hunderte Fingerprint-Leser bei dir einsetzt. ;-)
aktuell sehe ich bei diesem Thema eigentlich keinen direkten Handlungsbedarf, da wir - wie Waldemar bereits geschrieben hat - mit der neuen Firmware-Version eine einfach Lösung dafür haben: Die Aktivierung des "fortlaufenden" Erfassungsmodus.
Falls tatsächlich jemand trotz des "fortlaufenden" Erfassungsmodus' dieses Problem immer noch reproduzieren kann, bitte melden.
Schon ulkig... hat das was mit den Potenzialunterschieden zu tun? Barfuß -> annähernd gleiches Potenzial zur Erde, Socken/Schuhe Potenzialdifferenz? Anders kann ich es mir nicht erklären... hilft bei barfuß nur kurz in die Luft springen beim Auflegen
Moin,
Ja das mit dem in die Luft springen hilft wirklich.
