[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • henfri
    Hier das Logfile
  • thewhobox
    Was steht denn im Log zu dem Fehler mit Gruppenobjekt nicht aktiv?
  • henfri
    Danke für Eure Tipps.
    Ich habe jetzt erstmal ein größeres Problem [aber lösen können]:
    Sobald ich ein neues OpenKNX Gerät in die ETS ziehe, kommt dieser Fehler:
    Im Log steht:
    2025-08-17 18:09:00,533 [50] ERROR Knx.Ets.ObjectModel.Operation - ProductStoreContainsCorruptedData in C:\ProgramData\KNX\ETS6\ProjectStore\P-0597
    System.IO.InvalidDataException: Der Produktspeicher des Herstellers M-00FA enthält defekte Daten.
    bei Knx.Ets.ObjectModel.FileSystemStore.FileProductSto re.CheckMasterHash(ManufacturerId manufId, Boolean eraseStoreIfCheckFails)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Validators.CheckPro ductStoreIntegrityValidator.a(IProductStore A_0)​
    ​Ich bin auf eine ältere Version (Restorepoint) zurück.
    Dann - wie von Waldemar vorgeschlagen - sichergestellt, dass die weggefallenen KO nicht verknüpft sind. Zur Sicherheit einmal Programmiert.
    Dann Applikationsprogramm Aktualisieren geklickt.
    Ergebnis:
    Knx.Ets.Common.Types.Exceptions.ValidationResultException: Das Gruppenobjekt ist nicht aktiv. Gruppenadressen können nur aktiven Gruppenobjekten zugewiesen werden.
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.UpdateApplicationProgramOperation.a(IEnumerable`1 A_0, IEnumerable`1 A_1)
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.UpdateApplicationProgramOperation.CopyAdditionalDeviceData(IDevice oldDevice, IDevice newDevice, Object additionalDataObject)
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.ChangeApplicationProgramOperationBase.b(IDevice A_0)
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.ChangeApplicationProgramOperationBase.SpecializedExecute()
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Operation.a()
       bei Knx.Ets.ObjectModel.WithTransaction.<>c__DisplayClass0_0.<Do>b__0()
       bei Knx.Ets.ObjectModel.OnTransaction.Do(Action action, String rootPath)
       bei Knx.Ets.ObjectModel.WithTransaction.Do(IEnlistmentNotification this, Action action, String rootPath)
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Operation.b()
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.OperationExtensions.HandleOperationCancel(IOperation this, Action action, String description)
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Operation.Execute()
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.ChangeApplicationProgramOperationBase.ExecuteReturnCreated()
       bei Knx.Ets.ViewModel.ViewModel.Sidebar.DeviceInformationViewModel.OnUpdateApplProgExecuted()
       bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.CommandBuilder`1.<>c__DisplayClass39_0.<Build>b__1(Object _)
       bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.CommandBuilder`1.<>c__DisplayClass20_0`1.<From>b__0(TArgs args)
       bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.CommandBuilder`1.<>c__DisplayClass38_1.<Build>b__5()
       bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.CommandBuilder`1.WithLogging[TResult](Func`1 todo, String name)
       bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.CommandBuilder`1.<<Build>g__ExecuteAsync|38_1>d.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
       bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
       bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
       bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
       bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.AsyncRelayCommand`1.<ExecuteAsync>d__25.MoveNext()​
    Und noch eine andere Frage: An einer anderen Hardware reagiert der Sensor nicht. Wenn ich etwas einlerne, dann ist das Skript sofort abgeschlossen. Der R503 leuchtet nicht.
    Leider habe ich keinen Debug-Port mehr (lange Geschichte...) Kann ich über das Diagnoseobjekt etwas rausfinden?
    In der Applikationsbeschreibung gibt es keine spezifischen Informationen zum Diagnoseobjekt des Fingerprint.
    Hendrik
    Zuletzt geändert von henfri; 17.08.2025, 18:09.
  • mumpf
    Konnte doch schon nachgucken, steht in den Release-Notes:
    Bei diesem Release sind einige Kommunikationsobjekte entfallen. Bevor man in der ETS die Applikation aktualisieren kann, müssen jegliche GA von diesen KO entfernt werden. Es geht um folgende KO-Nummern: 23-27, 31-36, 40-41.
    Gruß, Waldemar
  • mumpf
    Hi Hendrik,
    ich bin unterwegs und gegen 18 Uhr wieder am Rechner. Dann kann ich schauen. Ich bin mir sicher, dass du nicht neu starten musst.
    Im Log der ETS steht, welches ko beim Update nicht funktioniert hat. Dieses KO darf keine GA haben. Dann aktualisieren. Und wenn das Update geklappt hat, dann die Firmware aktualisieren bevor du synchronisierst.
    Gruß, Waldemar
  • willisurf
    "C:\Users\UserName\AppData\Local\KNX\ETS5\Log"
  • traxanos
    Achso Alternative kannst du noch ins ets log schauen da steht idR was schief gelaufen ist. Frag mich nicht wo das liegt. Ich muss auch immer lange suchen bis ich es finde
  • thewhobox
    Ohne Log kann das doch alles mögliche sein...
  • traxanos
    ich vermute du hast irgend ein KO verküpft, welches nach dem Update nicht mehr vorhanden ist. Wenn alle Stricke reißen, alle KOs entfernen dann updaten. Aber es wäre interessant was da schief gelaufen ist...
    mumpf ne idee?
  • henfri
    Danach bin ich ja vorgegangen (und hab das auch schon mehrfach gemacht). Ist aber wohl fehlgeschlagen, denn die KO sind auch nicht verknüpft.
    Ich hab jetzt ein Backup wiederhergestellt. Da sieht es dann so aus, beim "applikationsprogram aktualisieren"
    Gibt es da Hoffnung, oder muss ich neu starten?
    Wenn ich - erneut zum Backup zurück- von 0.6 auf 0.7 update, kommt:
    Und es gibt dann zwei Geräte: Das Alte, mit KOs und Parametern, aber ohne PA und das Neue (leer aber PA vorhanden).​
    Zuletzt geändert von henfri; 17.08.2025, 16:20.
  • traxanos
    https://openknx.atlassian.net/wiki/s...ank+in+der+ETS
  • henfri
    ok, danke. Das war meine Frage.
    Ich habe jetzt über die ETS auf Applikation Aktualisieren geklickt (Firmware ist noch nicht aktualisiert).
    Das hat auch geklappt, wie es scheint (wobei ein Fehler zu einem nicht existierendem KO kam und eine alte variante (0.6) ohne PA zurück blieb).
    Allerdings sind jetzt keine Finger zu sehen. Muss ich die Applikation noch irgendwie "auf Stand" bringen (gespeicherte Finger vom Leser einlesen), oder muss ich alle neu anlernen?
    Hendrik
  • traxanos
    Und noch daran denken weil da ein Checksum error kommt. Alle Geräte msüssen den gleiche Firmwarestand aufweisen!
  • abtools
    Hallo Hendrik,
    hat sich beim Synchronisieren zw. 0.6 und 0.9 im Protokoll etwas getan?
    Ich nutze gerade eine beta von Ing-Dom (0.9) und eine damals selbst auf den UP1 adaptierte 0.6.
    FYI: Das Passwort der beiden FP-Sensoren ist unterschiedlich, falls das relevant ist.
    Das Passwort spielt keine Rolle, aber bitte alle auf derselben Firmwareversion, wenn du die Synchronisation nutzen möchtest.
    Andreas
  • traxanos
    TPUart state error: 10000
    Deutet darauf hin, dass beim Senden was schief gelaufen ist, Ggf sendest du zu schnell (gibt eine Option in der KNXProd). Ich hoffe das bald die neue Version mit dem neun KNX Stack kommt die sollte etwas weniger anfällig sein.
