[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Ich denke ekey wird im gesamten etwas bessere Sicherheit bieten. Mit allen vor und Nachteilen
Ich habe mich nun etwas in euren Fingerprint eingelesen und das Ding hört sich ja richtig toll an. Auch der Preis ist gut.
Gibt es irgendeine Einschätzung wie es bezüglich Sicherheit in Vergleich zu kommerziellen Lösungen wie ekey aussieht?
Ich würde mir sogar über überlegen zusätzlich innen zwei solche Fingerprints zu installiere, um die Einbruchmeldeanlage ein/aus zu schalten.
Genau wir wollen Fehler beheben und nicht kaschieren wie manche Hersteller
Nein, wir suchen lieber den Fehler, der das Verursacht, denn wir wissen sonst nicht, wo es sich noch auswirken könnte.Zitat von TabSel Beitrag anzeigenSchadet ja auch nicht das nicht „künstlich“ einzuschränken?
Gruß, Waldemar
Was ist schon normal…
allerdings hat das Aufspielen der FW gleicher Version NICHT funktioniert. Nachdem ich das Einspielen gleicher Version bestätigt hatte und die FW komprimiert wurde hab ich ne Fehlermeldung bekommen, abgebrochen o.s.ä…
mumpf Entwarnung, war MEIN Fehler, ich hatte die ganze Hauptgruppe VBT (Virtual BuTtons) gelöscht, weil ich diese jetzt anders abbilden will, hab ein bisschen umorganisiert wie Ihr, mit Eurer Namensgebung
Läuft wieder alles!
Sorry fürs Pferde scheu machen…
- Likes 2
Da ich die Ursache nicht gefunden habe, kann ich nicht ausschließen, dass da noch was ist. Wenn Du also einen Weg findest, wie man das Problem reproduzieren kann, um so besser. Ich hatte ja das Problem, dass ich das Verhalten auf dem produktiven Gerät durchaus gesehen habe, aber nachdem mein Debug-Coding drauf war, war das Problem weg. Und ich hab keinen Weg gefunden, da wieder hinzukommen. Wenn Dir das gelingt, bin ich wieder mit im Spiel.
Bei mir ist das Problem noch nicht wieder aufgetaucht.
Gruß, Waldemar
strange: Ich hab ein paar Gruppenadressen umbenannt und „verschoben“, andere Hauptgruppenzuordnung etc… der Fingerprint war betroffen. Ich hab ALLE Geräte programmiert (partiell), und jetzt gehen die virtuellen Buttons wieder nicht… Ich muss das morgen erst genauer untersuchen ob ich nicht selbst was verhauen habe, ich hab aber ja nix gemacht außer GAs verschoben/umbenannt.Zitat von mumpf Beitrag anzeigen… leider weiß ich trotzdem nicht, was im vorherigen Release schief gelaufen ist, dass es nicht überall gleich funktionierte...
ich werd auch morgen die FW erneut aufspielen und das Gerät ganz von vorn wieder in Betrieb nehmen, PA, Applikation voll programmieren… mal sehen obs dann wieder geht…
So eine Mobotix ist ja echt sexy..
Aber passt wieder zum Fingerscanner.. kantiges Gehäuse mit rundem Loch in der Mitte.
IMG_5972.jpgZitat von abtools Beitrag anzeigen…Gira-/Jung-Blinddeckel…
hier noch mal ein Bild davon, nachdem er montiert ist. Ich hab den FP jetzt unten, und um 180Grad gedreht, so dass die LED über dem FP ist, und die Touchbuttons auch.
damit ist FP erstmal nicht zu sehen, weil hinter dem Sofa…
Danke dir
Bei einer Metallplatte werde ich aber keinerlei Möglichkeiten mit Touch-Sensoren haben, oder?
Hat bei mir noch ein wenig Zeit bis ich das installieren kann. Aber es juckt halt schon in den Fingern das zu konstruieren 😅
Zum externen NFC Leser.
Hast du da mal ein Bild wie das externe Gehäuse aussieht, was du mit anbietest?
Hallo Michael,
Ja, die Touch-Tasten sind völlig unabhängig und können zusätzlich zu allen 4 Binäreingängen (und optional dem Relais) der Zusatzplatine genutzt werden.Zitat von LostWolf Beitrag anzeigenSind die Touch tasten eigentlich zusätzlich zu den vier Binäreingängen nutzbar oder ersten die zwei Stück davon?
Das hängt von vielen Faktoren ab - einfach ausprobieren.Zitat von LostWolf Beitrag anzeigenGibts zu den Touch Sensoren eigentlich ein Datenblatt oder Infos durch welches Material diese hindurch funktionieren?
Durch die Gira-/Jung-Blinddeckel geht es auf jeden Fall völlig problemlos durch.
Viele Gürße
Andreas
