[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • abtools
    Sehr cool, danke für's Feedback, Marc! :-)
    Andreas
  • remarcable
    ich habe mir auch die OpenKNX Fingerprints bestellt und bin begeistert. Ich löse damit alte ekey Net Leser ab. Besonders gefällt mir die umfangreiche Applikation, die sieht für mich professioneller aus, als die von allen kommerziellen KNX Produkten, die ich kenne. Auch bin ich endlcih die ekey Windows Verwaltungs-Software los!
    Hut ab vor abtools und allen OpenKNX Kontributoren, vielen Dank an euch!
    Es war mein erstes OpenKNX Projekt, ich mache aber gleich mit dem Soundmodul weiter.
    So sieht es bei mir eingebaut aus. Ich habe mit einer Aluminiumplatte (Frontplattendesigner von Schaeffer) eine alte Mobotix T24 Türstation ersetzt. Darin ein Ubiquiti "G3 Reader Pro" (als Videotürklingel mit Apple Home-Key), zwei Klingeltasten und unten der Fingerprint-Reader.
  • abtools
    Hallo Michael,
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Noch eine andere Frage (dessen Antwort ich hoffe nicht übersehen zu haben)
    Wie wird eigentlich die Platine an den Schaltereinsatz montiert?
    Der Fingerprint selbst wird ja einfach eingeschraubt und mit der Mutter gesichert, aber wie wird die Touch/NFC Platine an die Zentralscheibe (z.B. von Gira) befestigt?
    Eine Aufbauanleitung gibt es hier (noch) nicht, oder?
    Das ist ganz simple:
    Die Touch/NFC-Platine wird einfach mit derselben Mutter vom Fingerprint ebenfalls in dem Schaltereinsatz (bei Gira mit einem kleinen zusätzlichen Abstandshalter) befestigt/verschraubt.
    Wenn du den Schaltereinsatz mitbestellst, kommen auch alle für die Montage benötigten Teile mit - und glaub' mir, es ist dann selbsterklärend. ;-)
    Andreas
    Zuletzt geändert von abtools; 10.03.2025, 10:35.
  • abtools
    Hallo Michael,
    Ich kenne mich leider viel zu wenig mit der Hardware aus, deswegen nur Vermutungen meinerseits:
    Welche Leistungsaufnahme hat den das Relais der Erweiterungsplatine?
    Könnte man das evtl. mit einem 3V Buzzer (wie z.B. diesen hier) ersetzen?
    Das Teil hat laut Datenblatt eine Leistungsaufnahme von 40 mA - das ist eine ganze Menge.
    Ohne erheblichen Aufwand in der Firmware (Abschaltung von Fingerprint, Relais und NFC während der Nutzung), wie Waldemar bereits geschrieben hat, sehe ich da wenig Chancen. Und da gibt's gerade andere Prioritäten.
    Somit nochmal die Empfehlung für diesen Anwendungszweck einfach das Sound-Modul von Masifi zusätzlich zu verwenden:
    Das ist ziemlich kompakt und kannst du vielleicht sogar noch "hinter" den Fingerprint in die selbe Dose packen und anderweitig "Nahe" bei dem Eingang. Das sollte laut genug sein, dass es auch ein wenig weiter entfernt sein kann. Dank einer eigenen KNX-Stromversorgung kann das dann auch problemlos parallel zu Fingerprint, Relais und NFC betrieben werden.
    Andreas
  • LostWolf
    Könnte man das evtl. mit einem 3V Buzzer (wie z.B. diesen hier) ersetzen? (wenn immer nur für max. 2 Sekunden im Betrieb)
    Zuletzt geändert von LostWolf; 10.03.2025, 10:24.
  • mumpf
    Das blöde ist, dass die Piezo-Pieper recht viel Strom ziehen, wenn sie laufen. Da müsste man zumindest in der Firmware vorsehen, dass zu dem Zeitpunkt Fingerprint und NFC nicht abgefragt oder gar abgeschaltet werden. Und dann muss man wieder für einen sauberen "Wiederanlauf" sorgen. Ist zumindest nicht "nebenbei" erledigt. Ansonsten kann das Logikmodul schon immer einen Buzzer als Ausgang ansprechen .
    Gruß, Waldemar
  • LostWolf
    Meinte damit auch nur ein "Piep" und kein Gong etc.
    Also wirklich nur ein Piepsen was z.B. ein Klingel bestätigt
  • abtools
    Hallo Michael,
    Wäre es eigentlich irgendwie möglich einen kleinen Piezo-Lautsprecher zu verbauen? (ohne auf das Relais zu verzichten)
    Könnte man gut verwenden um ein Klingeln (Binäreingänge) zu bestätigen oder bei Sonneneinstrahlung die LED des Fingerprints akustisch unterstützen.
    Behalte ich mal im Hinterkopf, aber wir sind da bereits jetzt recht eng an der Grenze, was die Stromaufnahme vom KNX-Bus angeht, wenn jemand die aktuelle "Maximalausstattung" (Fingerprint, NFC und Relais) hat. Daher fürchte ich, dass es kaum möglich sein wird einen zusätzlichen Lautsprecher (bei relevanter/hörbarer Lautstärke) noch mit zu versorgen.
    Ich würde dir daher für diesen Anwendungszweck zusätzlich das SoundModule von Masifi empfehlen.
    Du kannst dann die Ausgabe des Sound-Moduls über KNX basierend auf dem Fingerprint/NFC triggern.
    Andreas
  • LostWolf
  • jayem0
    Zitat von abtools Beitrag anzeigen
    da hier einige Interesse an einer RFID/NFC-Lösung als Ergänzung zum Fingerprint (oder ggf. auch stand-alone) hatten, nun ist diese (endlich) verfügbar: :-)
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...-fingerabdruck
    Mega, jetzt brauche ich nur noch Zeit!
  • abtools
    Viele Grüße und schönes Wochenende allseits
    Andreas
  • henfri
    Ok, danke für den Hinweis!
  • abtools
    Hallo Hendrik,
    Bei mir reagierte der FP gerade nicht. Ein Neustart des Gerätes über die ETS hat das behoben.
    Hattet ihr ein solches Problem schonmal?
    Ich erinnere mich, dass ich das ganz am Anfang mit meinen ersten Fingerprint-Hardware-Prototypen auch hin und wieder hatte, dass sich das Teil durch kurzzeitige Stromspitzen irgendwie "aufhängt".
    Bei meiner aktuellen Hardware puffere ich daher die Stromversorgung sowohl des Fingerprints wie auch des RP2040 mit ein paar extra SMD-Kondensatoren direkt auf der Platine - seitdem trat das bei mir nicht mehr auf.
    Andreas
    Zuletzt geändert von abtools; 22.02.2025, 12:04.
  • henfri
    [ich nutze den UP1 als Hardware]
    Hendrik
  • mumpf
    Alles klar, hatte vorher nicht gesehen, dass Du auf "Feiertage nicht schalten" eingestellt hast. Im Logikmodul vom aktuellen Fingerprint ist da noch ein Bug drin. Lass den mal unabhängig vom Feiertagen schalten. Wird dann wahrscheinlich gehen. Sobald es ein Fingerprint update gibt, wird das dort auch korrigiert sein, dann kannst Du das wieder einschalten.
    Gruß, Waldemar
