Die Größe der Dateien kann ich über den Client nicht auslesen, oder doch?
Herunterladen der Dateien klappt auch nicht, das bricht sofort mit
Error: Parameter pkg is greater than the allowed resultLength from Device
ab.
Den Paramter --pkg mit Wert 10 zu setzen hilft hier auch nicht.
Gibt es noch ne Möglichkeit, außer per USB?
[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Ja, wenn die Meldung kommt, dass das Gerät neu gestartet wird, dann klappt das Update anschließend auch. Dann bleiben die Dateien wohl stehen. Muss Dich aber wie gesagt nicht kümmern bzw. stören.
Gruß, Waldemar
Ah okay, das macht sinn. Dann ist da drin wahrscheinlich der Dateiname und ne Checksumme gespeichert.
Ja, das Update auf 0.6.6 hat bei allen drei Geräten funktioniert, meine ich, da es keinerlei Fehlermeldung gab und auch in als letzte Meldung kam, dass die Geräte neu gestartet werden.
Die firmware.bin kommt vom Update.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass der updater (im core) die Datei danach löscht. Hab es aber ehrlicherweise nie überprüft.
Du kannst die Datei aber ohne Probleme löschen.
Sollte die Datei beim nächsten Update noch da sein, wird diese einfach überschrieben.
Woher otacommand.bin kommt das weiß ich nicht.
Sind die Dateien gleich groß?
Gruß Mike
Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht... ich ging davon aus, dass die Dateien nach dem Update automatisch gelöscht werden. thewhobox weißt Du genauer, wie das igentlich gedacht ist?
Glotzkowski Hat denn das Update funktioniert? Mach mal eine Gerteinfo und schau bitte, ob die Firmware wirklich die aktuellste Version hat.
Das einzige, was ich weiß: Wenn das Update abbricht (was derzeit leider noch sehr häufig passiert - wir arbeiten an Robustheit), dann bleiben die Dateien stehen. Die stören aber auch nicht. Du musst Dich eigentlich nicht um diese Dateien kümmern.
Gruß, Waldemar
Kurze Frage zum Update.
Nach einem Update über den Bus mit dem KnxFileTransferClient ist auf den Geräten folgendes vorhanden:
Info: Ordner auflisten - /
- Datei /firmware.bin
- Datei /otacommand.bin
vor dem Update gab es die Dateien nicht.
Dem Anschein nach sind dies ja dann die übertragenen Dateien für das Update.
Bedeutet dies, dass ich die Dateien auch wieder entfernen könnte?
Stören diese in irgendeiner Weise, sofer diese dort verbleiben?
Vielen Dank für Eure Arbeit und Innovationskraft, hab mittlerweile drei FP-Reader und es lief nach kurzer, leicht steiler, Lernkurve alles reibungslos.
ple Das Shuttermodul findest du hier: https://github.com/OpenKNX/OFM-ShutterControllerModule. Das Modul ist im ersten Beta-Status, bei mir seit ein paar Wochen im Produktivbetrieb, offizielle Beta wird es demnächst geben, mir ist nur mein Urlaub dazwischen gekommen. Wenn du aber selber Apps baust, kannst du das Modul gerne schon mal testen.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenEine komplette Beschattung würde ich damit aber nicht aufbauen, das wird komplex und unübersichtlich.
Wir haben derzeit einen virtuellen Jalousieaktor in Entwicklung, mit dem man (ähnlich zum VPM) den eigentlichen Aktor dann nur für die Fahrbefehle nutzen wird und die Applikation komplett über unser Jalousiemodul macht. Der wird auch Verschattung können. Allerdings ist das noch nicht fertig. Und ich bin nicht so tief drin, dass ich sagen könnte, wie der Stand ist. Wenn Dich das mehr interessiert, müsstest Du mgeramb kontaktieren.
Ich muss hier auch noch mal fragen weil ich in der Doku nichts gefunden habe: Wie ist denn die Belegung von den Binäreingängen? Da sind 5 Klemmen aber ich weiß nicht was was ist
Besten Dank schon mal.
So langsam steigt man dahinter was alles möglich ist. Ich brauch erst mal mehr Zeit;-)
Tore sind zwei, aber jeweils andere Seite. Insgesamt brauche ich 4 Stück, wenn ich Kellereingang mitmache direkt.
heute mal versuchen, wie es sich mit ner 15-20m Leitung verhält, denke aber das wird nichts.
ich werde berichten;-)
Zu Deinen Fragen zur Applikation:
Die aktuelle Applikation ist der erste Wurf, sie macht primär ihre Hauptaufgabe, das ist Finger zu Personen zuordnen und bei Erkennung Aktionen auszulösen. Das sind erstmal die Basics. Ist sicherlich nicht die erste Version, da kommt noch mehr. Im Augenblick ist aber der Präsenzmelder mehr im Focus.
Mit der aktuellen Applikation kann man dem Fingerring von außen eine von 7 möglichen Farben geben. Ist aber über KO gelöst, muss also über Logik aktiviert werden. Eine Version mit einer in der Applikation integrierten Farbverwaltung ist geplant.Zitat von ple Beitrag anzeigenkann man den Fingerring auch durchgehend leuchten lassen in weiß
Ja, aber die Idee ist im Allgemeinen schlecht. Lies mal den Thread hier, da haben Leute schon über Erfahrungen geschrieben. An sich heißt das, dass Du jeden nicht erkannten Finger als "Klingelsignal" haben willst. Und das wird auch zwangsläufig bei nicht erkannten Fingern von eigentlich bekannten Usern passieren.Zitat von ple Beitrag anzeigenkann man den FP auch als Klingel Ersatz nutzen?
Ja, als DPT16 über die Logik. Einfach über eine Aktion einen Logikkanal triggern, den einen Text mit dem gewünschten Inhalt senden lassen. Also: Nicht jeden Namen aus der Benutzerverwaltung, aber eine Menge vordefinierter Namen (sollte in einer Familie ja überschaubar viel sein).Zitat von ple Beitrag anzeigenbekommt man eigentlich den Namen der Person irgendwie auf dem Bus?
Nein, so weit ist es noch nicht. Das musst Du derzeit über Logiken lösen, kann aber aufwändig werden.Zitat von ple Beitrag anzeigenAuch weiß ich gerade nicht, ob ich ganze Personen sperren kann, z.b. Schwiegereltern nur freigeben, wenn Urlaubsmodus ist oder so in der Richtung.
Ich werde Deine Ideen mal auf meine Liste der Wünsche setzen, dann sehen wir, wann wir was davon realisieren können.
Und noch was:
Dir ist klar, dass Du mit einem FP verschiedene Sachen schalten kannst? Für 2 Garagentore (falls es eine Doppelgarage ist) würde auch ein FP reichen. Dann schaltest Du mit dem Zeigefinger Tor 1 und mit dem Mittelfinger Tor 2. Wenn das natürlich auf dem Grundstück weit verteilt ist, sollte man immer einen FP in der Nähe der Tür/Tor haben.Zitat von ple Beitrag anzeigenda warten noch 2 Garagentore und Haustür drauf :-)
Gruß, Waldemar
Ja, kurz heute Nacht, kann aber sein das ich es übersehen haben mit den Astro Zeiten.
Ich muss mir noch mal mein knx Projekt genau angucken was ich da überhaupt alles gemacht habe. Da muss ich wohl noch ne Menge überarbeiten. Plan war ja, knx für grundfunktionen und iobroker für science fiction.
Idee wäre, Alexa könnte sagen wer gerade Heim kommt;-)
Ganz großes Kopfkino seit 2 Tagen;-)Zuletzt geändert von ple; 24.09.2024, 09:07.
Das Logikmodul (das in fast jedem OpenKNX-Gerät drin ist - also auch im Fingerprint) kann Zeitschaltuhren mit Astro-Schaltzeiten:Zitat von ple Beitrag anzeigenVielleicht ein wenig Offtopic, welches Openknx Modul wäre für Astrozeiten und ein wenig Logik geeignet?- Sonnenauf-/-untergang +/- Zeitoffset in Stunden/Minuten
- Sonnenauf-/-untergang mit Zeitpunkt frühestens/spatestens
- Sonnenauf-/-untergang mit Winkel über Horizont (in Grad und Minuten)
Gruß, Waldemar
