Zitat von abtools
[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Hallo Mabalero,
Nein, kein Sorge, der Plan ist das alles update-fähig bleibt.Zitat von Mabalero Beitrag anzeigen
Super! Wie sieht das denn aus wenn ich jetzt mit der 0.1 alles in Betrieb nehme und Finger einlerne, muss ich dann bei der 0.2 das alles noch einmal machen?
Wird die Version 0.2 die 0.1 ETS Applikation überschreiben?
Somit bleiben alle Parameter und auch alle KO-/Gruppenadresszuordnungen erhalten.
Andreas
Super! Wie sieht das denn aus wenn ich jetzt mit der 0.1 alles in Betrieb nehme und Finger einlerne, muss ich dann bei der 0.2 das alles noch einmal machen?Zitat von abtools Beitrag anzeigenEnde nächster Woche hatte ich erwähnt, werde dieses Wochenende noch recht viel daran arbeiten (bin ja auch bereits am Sync dran).
Freigeben plane ich die neue Firmware dann voraussichtlich Ende nächster Woche wie geschrieben, damit ich das alles davor noch gründlich testen kann.
Hallo benji,
Selbstverständlich, geht alles wie geplant heute, spätestens morgen raus.Zitat von benji Beitrag anzeigenWie schaut es mit dem Hardware Versand aus? Bleibt es da bei diesem WE??
Mal so frech gefragt
Andreas
Hallo Mabalero,
Super, hatte geplant das am Wochenende auszuprobieren, aber wenn's bei dir über solch lange Distanzen funktioniert, brauche ich das ja nicht nochmal testen - danke für's ausprobieren! :-)Zitat von Mabalero Beitrag anzeigenGute Neuigkeiten, Ich habe gerade mal eine ca. 9,5m lange Cat7 Leitung zwischen Platine und Reader geklemmt und konnte keinerlei Probleme wie z. B. Verzögerungen oder eine schlechtere Erkennung feststellen
Ende nächster Woche hatte ich erwähnt, werde dieses Wochenende noch recht viel daran arbeiten (bin ja auch bereits am Sync dran).Zitat von Mabalero Beitrag anzeigenabtools kommt die neue Firmware, wie in einem deiner vorherigen Posts, an diesem WE oder eventuell schon heute?
Aber die aktuelle Firmware, die bereits auf GitHub verfügbar ist, ist auf jeden Fall einsatzfähig.
Andreas
Hallo Dominik,
Nicht zwangsweise erforderlich, würde ich sagen, ich verwende das Wake-Up-Signal für das "Touched"-Event - damit lässt sich dann z. B. auch eine Türklingel realisieren.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenWird der Wakeup tatsächlich verwendet / benötigt oder gehts auch ohne?
Aber auch wenn man den wakeup auf jeden Fall braucht, gäbe es eine Lösung über die universal-App..
Andreas
gute Idee - das wäre prinzipiell mit einem REG1-Base möglich... auf den 4 Klemmen hinten liegen 3v3, gnd, rx und tx.Zitat von ToBick Beitrag anzeigenwäre natürlich klasse wenn man die eigentliche Hardware entspannt im Schaltkasten parken könnte...
abtools
Gute Neuigkeiten, Ich habe gerade mal eine ca. 9,5m lange Cat7 Leitung zwischen Platine und Reader geklemmt und konnte keinerlei Probleme wie z. B. Verzögerungen oder eine schlechtere Erkennung feststellenZitat von henfri Beitrag anzeigen
Das Kabel ist leider nur ein YSTY, aber dünner als KNX. Aber Da geht schon KNX drüber. Mir geht es um die von dir genannte Aufsteckplatine, mit der man -wie ich es verstehe- dann das Schloss betätigen kann.
Und die könnte ich halt nicht lokal aufstecken, sondern mit 10m Kabel dazwischen.
abtools kommt die neue Firmware, wie in einem deiner vorherigen Posts, an diesem WE oder eventuell schon heute?Zuletzt geändert von Mabalero; 24.05.2024, 10:43.
- Likes 3
Erstmal: Richtig cooles Projekt!Zitat von abeggled Beitrag anzeigenHallo Andreas, wenn Du schon dabei bist, machst auch den 10m Ultra-Härte-Test? Ich habe leider nur Rohre welche im Technikraum terminieren
...auf das o.g. Ergebnis bin ich auch schon sehr gespannt, da ich vom Schaltkasten zu meiner Doorbird an der Tür ein J-y(st)y 4x2x0,8 liegen habe mit noch 6x freien Adern...wäre natürlich klasse wenn man die eigentliche Hardware entspannt im Schaltkasten parken könnte...
Danke vorab für den Versuch!
Tobias
Ja das hatte ich gesehen, diese kann ich aber in einem Anwendungsfall nicht verbauen.Zitat von abtools Beitrag anzeigen
Was man bereits jetzt extern ansteuern kann, sind die beiden LEDs (rot und grün) der Touch-Zusatzplatine.
Die Fingerprint-Ring-LED bisher nicht, die wird aktuell nur "intern" gesteuert, um den aktuellen Status anzuzeigen. Aber kann man sich überlegen diese auch über ein KO steuerbar zu machen - notiert. :-)
Deswegen würde ich gerne die LED des FP nutzen um z.B die Scharfschaltung der EMA zu signalisieren.
Danke für das notieren
Hallo Mabalero,
Klar, dafür wird die Ring-LED des Scanners verwendet:Zitat von Mabalero Beitrag anzeigenabtools
gibt es eigentlich eine Rückmeldung wenn der Finger erkannt wurde oder auch nicht?
Wenn du einen Finger auflegst, gibt's aktuell 3 Möglichkeiten einer Farbrückmeldung:- Finger nicht erkannt: Rot
- Finger erkannt, aber keine Aktion zugeordnet: Gelb
- Finger erkannt, Aktion zugeordnet und ausgeführt: Grün
Andreas
Hallo benji,
Was man bereits jetzt extern ansteuern kann, sind die beiden LEDs (rot und grün) der Touch-Zusatzplatine.Zitat von benji Beitrag anzeigenPS: Wenn man sich noch etwas wünschen darf... wäre es cool wenn man die LED des FP ansteuern könnte per KO
Andreas
abtoolsZitat von benji Beitrag anzeigen
Sehr cooles Feature...verwalte meine Logiken zwar extern aber wer weiß ob man es mal gebrauchen kann.Zitat von abtools Beitrag anzeigen
Genau, Logik braucht man ohnehin immer (© Waldemar
) und Virtuelle Taster sind dabei, weil es ja u. a. die Touch Buttons gibt.
Jetzt hab ich es gesehen....der Anlernen Button ist noch ausgegraut da ich ja noch keine Hardware habe! Auch das externe Anlernen habe ich mir angeschaut... TipTop!!Zitat von abtools Beitrag anzeigenEinlernen geht ganz einfach über die ETS mit Namen, Finger und ID - dann auf den Button "Anlernen" drücken.
Alternativ kannst du das Anlernen auch extern (per KO) anstoßen.
