Helligkeitswert glätten/Mitteln. Welche Möglichkeiten mit Logikmodul ?
    gibt es eine Möglichkeit Helligkeitswerte von einem BWM / PM zu Mitteln (z.B. moving average).
    Hintergrund:
    Ich hab bei mir in den Fluren schon öfter festgestellt, wenn die aktuelle Helligkeit nahe an der Einschaltschwelle ist, dass dann ein Passieren des BWM/PM zum Einschalten des Lichtes führt.
    Die Helligkeit im Raum ist aber noch gar nicht so dunkel, dass es ein Licht bräuchte.
    Besonders auffällig ist es beim Wand BWM, da man diesen aus direkter Nähe passiert (langer Flur).
    Eventuell hat jemand eine Idee von euch, wie das mit dem VPN oder Logikmodul zu lösen wäre.
    Aktuell nutze ich bei diesen Meldern noch die MDT Applikation (BWM55).
    Korbinian
    - Nobody is perfect!
    - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
    Sorry, da muss ich böse sein... Wozu schreibe ich Anleitungen?
    https://github.com/OpenKNX/OFM-Logic...3%A4ttunge1-e2
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Danke, Du hast Recht!
      Der nächste Suchende stolpert hoffentlich über diesen Thread. 8)
      Korbinian
        Übrigens verwendet willisurf diese Funktion für genau Dein Problem: Ein kurzfristiges Abdunkeln des BWM55 beim Vorbeigehen zu unterdrücken. Er kann sicherlich Praxistipps geben, falls erforderlich.
        Gruß, Waldemar
          Ja genau, dafür ist die Funktion sehr gut geeignet.
          Es gibt noch eine andere Möglichkeit, ebenfalls mit den Logiken. Als nächsten Wert den Maximalwert aus der aktuellen Messung und dem vorherigen Wert zu nutzen. Damit werden kurze Einbrüche ohne weitere zeitliche Filterung unterdrückt.
          Aber tatsächlich hat Waldemar die Filterung genau für diesen Anwendungsfall implementiert
          Hier nochmal im Vergleich oben die Maximalwertbildung (die untere blaue Kurve ignorieren), unten die Filterung (alles mit dem Logikmodul)
          image.png​
          Zuletzt geändert von willisurf; 13.05.2024, 20:21.
          Gruß Bernhard
            Vielen Dank für die ausführlichen Tipps. Ich werde es bei Gelegenheit testen.
            Korbinian
