[OpenKNX-Ready] Präsenzmelder und Multisensor: Diverse Sensoren & Binäreingänge
    Also der PIR aktiviert hier den HF
    Ein AUS vom PIR hätte also keine Auswirkung, sehe ich das richtig?
    Dann könnte der HF ja sonst ganz normal funktionieren und einfach mit einem Kanal eine Szene (z.B. "Raum Ausschalten") auslösen wenn keiner mehr im Raum ist.
    Müsste man nur den PIR sperren nachdem er den HF aktiviert hat und entsperren wenn der HF keinen im Raum mehr sieht.
      warum sollte der PIR gesperrt werden der sendet doch nur sein EIN an den HF, der aber nix tut wenn er schon AN ist. Die GA vom PIR hängt doch an keinem Aktor usw.
        Stimmt, da hast du natürlich Recht
        Hatte da wohl einen Knoten im Kopf (der Tag war doch zu anstrengend 😅)
          Wie macht sich der Präsenzmelder denn an der Wand auf 2,2 Meter neben der Türe? Wände sind Kalksandstein ca 20-22cm. Raum ist 4,5 Meter tief und 3,5 Meter Breit. Erste Auslösung erfolgt eh über einen MDT PIR auf Schalterhöhe.
          Wie stark strahlt er denn nach hinten ab?
          Zuletzt geändert von knxlog; 28.03.2026, 13:42.
            Hab ich bei mir in mehreren Räumen seit >1 Jahr.
            Gar nicht bzw. bei mir nicht zu merken.
            Nicht nötig bzw. dann löst er wesentlich später aus als es der HF machen würde .
            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de
              Den PIR habe ich eh nur wegen unseren Katzen.
              Danke für die Info, wie sieht es mit großen Räumen aus, die Abdeckung bei 2,5m Deckenhöhe ist nicht so groß bei 60° Öffnungswinkel oder?
              Ich habe rausgelesen, dass die Reichweite gut einstellbar ist und er als wand PM sogar gut funktioniert aber wie sieht es mit der Erkennung von schlafenden Personen aus.
                Ich hoffe, die Frage ist nicht blöd, aber es gibt keinen einfachen Reiter, wie ich durch einen PIR den HF-PM freischaltet und dieser sich nach Ablauf der Präsenz wieder sperrt? Grund: Nur mein PIR auf Schalterhöhe darf ihn freigeben, damit unsere Katzen nicht überall das Licht anmachen. Falls nicht, muss ich wohl mit dem Sperr-KO arbeiten usw.
                  Gibt es:
                  Externer Melder 1 ist dann der PIR, externer Melder 2 ist verbunden mit dem HF-Melder-Ausgang (ich nutze dafür einen PM-Kanal der *nur* auf den internen HF reagiert, dafür Helligkeitsunabhängig einfach nur Ein/Aus).
                  Chris
                    OK, dachte es gibt eventuell ein Häkchen mit externer Melder schaltet PM aktiv. Heißt du hast 2 VPMs konfiguriert? Auf einen geht der PIR der ist quasi der Master und der zweite ist der HFPM welcher nur triggernd zuständig ist?
                    Oder verstehe ich das Häkchen mit Eingang kann nicht einschalten sondern nur bestehende.... falsch?
                      Also jedes OpenKNX-Gerät das PMs nutzt hat bei mir das gleiche Setup, einen Kanal der HF verarbeitet und dann N Kanäle, die das Licht (oder sonstiges) schalten.
                      Ein VPM der global einfach nur den HF-Melder verarbeitet und als Schaltsignal weitergibt:
                      OpenKNX,cv1,0xA012:0x53/PM:0x39/1§p~Name=HF-Pr%C3%A4senz§p~ChannelActive=1§p~BrightnessIndependent=1§p~PresenceUsage=2§p~InternalHardwareInUse=1§p~LeaveRoom=2§p~HardwareSignalMove=1§p~HardwareSignalPresence=1§pA~PresenceDelayBase=0§pA~PresenceDelayTime=10§;OpenKNX
                      Und dann jeder "echte Lichtkanal" wie oben abgebildet, wobei PM-Eingang 1 eben extern mit dem PIR verknüpft ist und PM-Eingang 2 mit dem Ausgang von VPM-Kanal 1 oben:
                      OpenKNX,cv1,0xA012:0x53/PM:0x39/3§p~Name=Terrasse%20Oben§p~PresenceInputs=4§p~PhaseCount=2§p~Output1Type=4§p~Output2Type=1§p~ChannelActive=1§p~BrightnessIntern=1§p~LeaveRoomModeReset=2§p~ExternalSupportsReset=1§p~MoveKeepAlive=1§p~Output1SendAdditional=0§p~Output2SendAdditional=0§p~ActorState=1§p~DowntimeOffTime=60§p~Phase3Name=Putzen§p~Phase1Scene=20§p~Phase2Scene=21§p~Phase3Scene=1§p~Scene0=2§p~Scene1=19§p~SceneAction0=16§p~SceneAction1=14§p~IntPresence2=1§p~NumPresence2:2=133§p~EnableDayPhase=1§p~LeaveRoom=1§p~LeaveRoomModeChosen=2§p~SignalPresence=1§p~ExternalSignalPresence=1§pA~PresenceDelayBase=0§pA~PresenceDelayTime=120§pA~BrightnessOn=25§pA~Output1OnDim=50§pA~Output1OffDim=5§pB~PresenceDelayBase=0§pB~PresenceDelayTime=120§pB~BrightnessOn=8§pB~Output1OnDim=5§pB~Output1OffDim=1§pC~PresenceDelayTime=3§pC~BrightnessOn=5000§;OpenKNX
                      Chris
                        Aber alles über den KNX Bus verknüpft? So hatte ich das bisher auch gemacht. Hätte gerne eine interne Regelung irgendwie um nicht über den Bus gehen zu müssen.
                        Wäre das denn ein valides Featurerequest?
