Hallo zusammen!
Habe heute meinen Bausatz bekommen und fertiggestellt. Mit dem ersten USB-Kabel tat sich nichts, Gerät wurde nicht gefunden. An der Funke bzw. am Tablet funktioniert das Kabel einwandfrei. Egal, ein zweites, längeres (eigentlich sollte kürzer ja besser sein), ausprobiert, damit meldet sich der Bausatz.
Firmware aus dem 3.2 Big Release übertragen, knxprod Datei erstellt und in die ETS importiert.
Da fühlte ich mich fast schon siegreich und klemmte das Gerät an den Bus. Doch da tut sich nichts. Keine LED, keine Reaktion beim Drücken der Prog. Taste. Busteilnehmer nach dem Reg1-Base funktionieren, so dass er ausreichend Strom bekommen müsste. Spannung zwischen GND und KNX an der eingelöteten Platine ist auch vorhanden.
Habe ich in den Anleitungen etwas überlesen?
