Zitat von altes
Interessant wäre es, wie weit Du von dem Melder entfernt bist (wenn Du auf dem Sofa sitzt).
Was Du noch machen kannst:
- Die 45s, die Du als Nachlaufzeit hast, teilst Du auf: 40s als Verzögerungszeit beim Sensor, Nachlaufzeit machst Du dann nur 5s.
- Den Sensor in der Fassung um 45° drehen und erneut probieren. Danach unbedingt kalibrieren (leerer Raum, min. 60s warten und nicht betreten). Auch ruhig in verschiedene Richtungen drehen und evtls auch 90° oder 135°). Hintergrund: Es gab hier im Forum Vermutungen, dass der Erfassungsbereich eher Nierenförmig ist. Dann würde drehen helfen.
- Nicht zu viele Tests auf einmal, warte die Ergebnisse ab. Ich mache eine Änderung und dann lasse ich das 1-2 Tage laufen, um zu sehen, ob es besser wird.
). Man könnte aber auch einen Shelly Plug S nutzen und über WLAN per MQTT abfragen. Nur so als Beispiele. Gerade wenn dazu ein Gerät läuft, kann das eine Szene triggern oder die Nachlaufzeit nach oben korrigieren. Man kann den Sensor ja auch helfen, wenn man bei sehr wenig Bewegung nicht sicher erkannt wird.
