OpenKNX Fingerprint Schaltereinsatz Touch Buttons Zusatzplatine
    ​Hallo,
    ich würde die Zusatzplatine von der Hauptplatine gerne absetzten. Kann mir jemand sagen welche Anschlüsse ich brauche oder welcher Pin für was ist?​
    Danke und Gruß,
    Danny
    Zuletzt geändert von danny; 30.09.2024, 21:55.
    Hallo abtools , kannst du mir hier vielleicht weiter helfen? Das hab ich gefunden bei GitHub:
    Aber ich kann nicht daraus erkennen was welcher Stecker ist und was ich wirklich brauch.
    J101; J102; J103
    von J101 brauch ich Pin2 und Pin4. Welcher ist J101 auf dem Bild oben und wo ist Pin 1,2,3,4?
    von J102 brauch ich eigentlich nur Out1 Pin2. Welcher ist J102 auf dem Bild oben und wo ist der Pin 2?
    Screenshot 2024-10-06 223545.png​
      Hallo Danny,
      wenn's dir darum geht die Hauptplatine mit der Touchplatine über ein Kabel zu verbinden und somit von einander räumlich etwas weiter zu entfernen, sollte es ausreichen, wenn du in deinem Bild die 6 PINs 1-4 und 7-8 verbindest.
      Ich würde jedoch empfehlen das Kabel möglichst kurz zu halten, damit die Verbindung zuverlässig funktioniert.
      Wenn du noch weitere Infos dazu benötigst, schreib' mir gerne eine direkte E-Mail.
      Andreas
      Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
        Hallo Andreas,
        danke! Genau darum geht es mir. Leitungslänge wird ca. 40cm sein. Denke das sollte dann gehen.
        Danny
          Hallo Danny,
          ja, bei 40 cm hätte ich da jetzt auch keine Bedenken.
          Meld' dich gerne bei mir, wenn du noch etwas brauchst.
          Andreas
