Ein Erweiterungs-Vorhschlag zur Treppenlichtfunktion des Logi-Ausgangs:
KO "Warnung bei [ETS: x%, 0=inaktiv] der Auszeit"
damit kann dann z.B. 10 Sekunden bevor das Treppenlicht ausgehen würde eine Warnung gesendet werden, womit dann z.B. durch Lichtflackern signalisiert werden kann dass gleich das Licht ausgehen wird und man durch Tastendruck, oder Bewegung etc. die Treppenlichtzeit verlängern kann/soll...
Nützlich z.B. bei PIR als PRÄSENZmelder, wenn man sich (zu) ruhig verhält: statt dass das Licht ausgeht kann man eine das Licht (oder eine Indikator-LED) blinken lassen die anzeigt dass man sich mal bewegen sollte, sonst geht das Licht aus
etc..
(eventuell kann die Warnung auch ein UND aus und zyklisch und blinkend (0/1) alternierend senden...)
etc..
