ich gehe davon aus dass es ohne große Änderungen klappt.
Ich hab mal ein PiPico2 besorgt und wollte mal kurz testen ob man den einfach ersetzen kann (dachte an den PiPico BCU Connector build vom Logikmodul).
Aktuell sehe ich aber tatsächlich gar nicht den Bedarf. Der RP2040 hat eigentlich in allen Belangen genug Ressourcen.
willisurf hat mal versucht PiPico2 auf PiPico BCU Connector mit der Logikmodul-Firmware zu flashen, das hat nicht funktioniert. Aber er hat nicht selber gebaut, sondern ein Release von mir genommen.
ne man muss das min. mit dem neuen stack von earle und dem integrierten sdk bauen und dann auch das board passend angeben. also gleiche firmware nur andere cpu geht nicht.
