Powershell tut nichts
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Aber ja, die Toolbox macht es noch eleganter.
    Das hatte ich halt zuerst aufn Schirm und hat auf Anhieb funktioniert. da ist mir persönlich dann jetzt die Auswahl und Ausführung der Einzelskripte schon wieder zu viel.
    Aber ja manchmal ist es besser den komplizierten Weg durchlaufen zuhaben, dass man auch eine Vorstellung davon bekommt was da eigentlich passiert. Wenn man da nur 2 Knöpfe drückt. Ist das zwar schnell bedient aber wissen und verstehen was da eigentlich alles tut ist dann nicht mehr.
      Oups: Du hattest es per Copy&Paste übertragen und irgendwie ist noch ein Leerzeichen hinter List gekommen. Du siehst in der Meldung "-List " und nicht "-List". Ist nur eine Vermutung, aber wenn die Toolbox ausreichend ist, ist es prima.
      Die Toolbox kann - NOCH - nicht ein Firmware-Update über den KNX-Bus, das geht derzeit nur mit den Skripten. Aber wir machen ja weiter :-)
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Servus,
        tatsächlich - da war ein Leezeichen am Ende ("List ")
        Nun sieht es so aus:
          Super, (Danke Waldemar!) jetzt nur noch entsprechend dieser Anleitung
          als Administrator in der Powershell
          Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser Bypass
          eingeben und danach nochmal kontrollieren, ob jetzt unter CurrentUser Bypass statt Restricted gesetzt ist.
          Dann sollte alles funktionieren.
          Gruß Bernhard
            Und schon funktioniert es auch ohne der Toolbox.......
            danke, lg
            Norbert
