Die S müssten gehen. Wir testen es nur nicht.
Welche ESP32 Hardware für PCB
Vermutlich aus Kostengründen, oder?Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenESP32. Nicht ESP32-S3. Auch nicht S2. Auch nicht C3, P2, H6 oder P4. Plain simple ESP32.
genau, nur der "Ur-"-ESP32 hat die EMAC.
Außer dem P4, aber der hat kein Wifi und ist viel zu groß.
Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenVariante 1) hat die höchste Priorität, die brauche ich für den Router und Michael hat für diese Hardware auch ein paar nette Projekte in der Hinterhand.
Nein!Zitat von MarcoLanghans Beitrag anzeigenWird der ESP32 eigentlich dann auch der Standard für neue HW?
Ja, du liegst falsch. Zumindest meiner Meinung nach.Zitat von MarcoLanghans Beitrag anzeigenWeil dann macht es ja eventuell kein Sinn mehr HW mit dem RP2040 zu entwickeln oder liege ich hier falsch?
Der RP2040, oder auch der Nachfolder RP2350 passt viel besser zu den Requirements die wir für TP-Geräte haben. Hier wäre ein ESP völlig fehlplatziert.
Nicht nur dass diese in der Regel deutlich teurer und größer sind, sie brauchen auch mehr Strom - bei ansonsten ähnlicher Leistungsfähigkeit.
Seine Stärken spielt der ESP bei der IP-Kommunikation aus, also LAN, WLAN oder aber auch Bluetooth.
Was mich angeht, werde ich für TP-Geräte weiterhin auf den RP setzen, bei IP-Geräten auf den ESP32.
Ing-Dom ok dies macht Sinn das man für die jeweilige Anwendung die passende CPU nutzt.
Danke dir für die Info, habe schon befürchtet nun habe ich was mit dem RP2040 gemacht und jetzt ist der wieder aus dem Support 😥.
Auch ist der ESP32 größer (oder kann man den auch einzeln so wie den RP2040 bekommen) als der RP2040 da kann man UP Geräte schlechter entwerfen.
Zuletzt geändert von MarcoLanghans; 16.01.2025, 19:15.
Ich habe nochmal eine Frage an die Profis.
Und zwar habe ich gerade gesehen das der WROVER-E eine externe USB to UART Bridge benötigt wenn man eine eigene PCB machen möchte mit diesem Modul
Muss man da was beachten oder ist dies transparent für das OpenKNX Framework? Oder ist es eventuell sogar sinnvoller dies einfach nach aussen zu legen und dann einen externen Proger zu verwenden?
ja, ein, wenn nicht DER größte Pferdefuß beim ESP32. Nervt mich tierisch - das integrierte USB vom RP2040 ist einfach Klasse..Zitat von MarcoLanghans Beitrag anzeigenUnd zwar habe ich gerade gesehen das der WROVER-E eine externe USB to UART Bridge benötigt wenn man eine eigene PCB machen möchte mit diesem Modul
Das OpenKNX-Framework interessiert diese Bridge gar nicht, bzw es interessiert nicht an welcher Stelle sie realisiert ist.
Beide Varianten - onboard, oder extern, funktionieren. Beim REG1-ControllerESP hab ich mich für eine Onboard-Lösung entschieden - auch wenn der USB2Serial Chip mehr kostet als der komplette RP2040
