[Hardware] OpenKNX UP1 Präsenzmelder+ (UP1-PM-HF): Präsenzmelder auch für die Wandmontage
    Ich finde das Gehäuse super!
    Ing-Dom
    Meinst du, dass du es in deinen Shop mit aufnehmen kannst/wirst?
      nur wenn Lucas93 einverstanden ist.
      OpenKNX www.openknx.de
        Ich wäre daran interessiert, finde das Gehäuse ganz ansehnlich.
        Korbinian
        - Nobody is perfect!
        - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
          Kannst du gerne machen. Freue mich, wenn ich helfen konnte und das Gehäuse so gut ankommt. Werde dann auch nochmal paar Minuten mehr reinstecken und das entsprechend parametrierbar(er) machen. Wenn du noch was schriftlicheres/verbindlicheres zwecks Lizenz braucht, schreib mir einfach privat.
            Magnetgröße auch..
            Habe die Fusion360 Datei angepasst, man kann jetzt folgende Dinge entweder in Fusion über die User Parameter, oder direkt in Makerworld online anpassen:
            • Abstand der Fassung zur Platine
            • Gesamtdurchmesser des Gehäuses (alles kleiner als 100mm macht aber kein Sinn, sonst passt die Platine nicht mehr
            • Magnetdurchmesser und zusätzlicher Abstand (mehr als 8mm gehen nicht)
            • Magnetdicke (mehr als 3mm gehen nicht)
              Welche Magneten wurden hier verwendet? Sind die irgendwo verlinkt? Kann man dann die Default Einstellungen im Modell so übernehmen?
              Korbinian
