Hallo Leute,
möchte euch fragen ob es möglich ist mit dieser so mächtigen Logik, einen 3 Punkt Regler für einen 3 Wege Heizungsmischer Motor für die Fußbodenheizung zu bauen. Sozusagen ganz rudimentär ansatzweise einen P I Regler. Notfalls müsste auch ein P Regler reichen.
Es soll damit die Wassertemperatur plus minus 2 Grad um den eingestellten Wert eingeregelt werden. Die Regelung ist sehr träge und deswegen kann auch mit fest eingestellten Zeitintervallen gearbeitet werden wenn der Mischermotor sich bewegen soll.
Die Vorgabe wäre ungefähr so:
z.B. 30 Grad Temperatur Soll, Temperaturwert abfragen alle 60 Sekunden.
bei Abweichung nach unten über 1K, Mischermotor Richtung öffnen für...sagen wir mal 3 Sekunden (entspricht bei meinem Mischermotor 2,5% Öffnung)
Nach 60 Sekunden wieder Temperatur abfragen.
Wenn weiterhin gleich oder kleiner 1K Abweichung, wieder 3 Sek öffnen usw.
Wenn Temperaturabweichung auf 1-2K steigt, dann 5 Sek. öffnen.
Falls nötig eine 3. Stufe: Wenn Temperaturabweichung auf 2-3K steigt, dann 7 Sek. öffnen.
Das selbe Spiel wenn es in die andere Richtung geht.
LG Hermann
LG Hermann
. Geht immer, glaub mir, mich hält das tierisch Fit und geistig beweglich.
