[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32
  • Ing-Dom
    so, endlich darf ich das REG1-LAN-Base, also die REG1-Variante mit LAN, aber ohne TP, ankündigen.
    Die Stromversorgung läuft über 24V, die über gelb/weiß eingespeist werden.
    Es gibt bereits einige Releases (Raumcontroller, Sonos, Smarthomebridge, InternetServices) dafür, die KNX Kommunikation erfolgt dann per KNX-IP (Multicast).
    Erstmal als Closed Beta, ich hätte 5 Stück vorbereitet.
    Bei Interesse bitte PN.
  • Ing-Dom
    Zitat von re4p3r Beitrag anzeigen
    Trotzdem vielleicht jemand ne Idee zum Netzteil debuggen ??
    mal probiert 10m+ KNX Leitung zwischen Netzteil und REG1?
    oder mal ein paar Teilnehmer dazu?
    Ansonsten, wie gesagt, wäre der Ramp-Up der Spannung interessant, aber das geht nur mit Oszi
  • re4p3r
    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    mit dem hab ich es getestet, da läuft alles. Grundsätzlich ist dieses NT aber fruchtbar, das fiept wie die Seuche.. bestätigt dir jeder.
    Fiepen tut es in der Tag, nur leider ist das Problem jetzt damit weg . Wie heißt es so schön: Einen Tod muss man sterben.
    Daher bleibt jetzt erstmal das Meanwell Netzteil im Testbrett.
  • re4p3r
    darüber freue ich mich ja jetzt schon. Wenns mit dem ohne Probleme gehen sollte, muss ich dann mal schauen was ich tu
  • Ing-Dom
    nein, den Controller an sich, als reine Platine.
    ggf hol ich mir mal ein günstiges Meanwell Bus Netzteil
  • re4p3r
    alles klar....ggf hol ich mir mal ein günstiges Meanwell Bus Netzteil und schau mal ob es damit besser oder gleichbleibend schlecht ist um den Parameter mal an der Stelle auszuschließen.
    Danke für die Hilfe.
    Wirds dann auch einzeln geben.
    Meinst du damit nur den "Strom" Teil den man dann dementsprechend in den älteren Revisionen umbauen kann?
  • Ing-Dom
    Das "Phänomen" dass der Bus nach einem 230V AC Ausfall nicht mehr hochkommt, kenne ich von Überlast-Situation im Startup. Aber das kann es kaum sein.
    Da ich diese spezielle KNX Spannungsversorgung nicht habe, kann ich es auch schlecht selbst messen.
    Da das Gerät ja sonst funktioniert würde ich defekte Lötstellen etc... ausschließen.
    die Konsole wird in dem Zustand nicht laufen.
    ich hab nochmal etwas am Stromverbrauch optimiert, es besteht die Möglichkeit dass es mit der nächsten Revision, die etwas sparsamer ist, geht.
    Ich hab aber sonst keine vergleichbare Rückmeldung und theoretisch kann auch das NT der Typ oder auch nur speziell deins) ursächlich sein, oder aber eben die spezielle Kombi.
  • re4p3r
    den Verlauf der KNX-Busspannung gegen KNX Gnd im Moment des Einschaltens bis die 30V erreicht sind und idealerweise im zweiten Kanal die 3,3V Rail deGerätes mit dazu.
    leider hat sich das mit dem Oszi-Möglichkeit doch ersteinmal erledigt. Kann man das noch irgendwie anders weiter debuggen ?
    Wären Bilder der Lötstellen etc. ggf. hilfreich oder irgendein Auszug aus der Konsole des Geräts ?
  • K1rk
    Ja dann wart ich noch. Vielleicht wirds ja was zum Jahrestag der Ankündigung
  • Ing-Dom
    dieses Jahr wird es wohl nichts mehr..
  • K1rk
    Is ja kein Problem. Und wie lautet dann deine Empfehlung? BCU oder doch warten (ca. Timeline - ohne Gewähr)?
  • Ing-Dom
    ok verstanden. Sorry wenn ich das alte Thema nicht mehr im Kopf hatte.
    Das Problem an der Stelle ist, dass es auch (noch) keine passenden Firmwareversionen gibt, also "IP-Only" Varianten die das über KNX-IP senden.
  • K1rk
    ja das war auf dein anraten hin, weil ich KNX-IP bereits im Einsatz hab:
    Ich verstehe nicht ganz, worauf deine Frage abzielt.
    Du kannst natürlich eine BCU verwenden, das Gerät an TP (oder auch 30V DC) klemmen aber trotzdem über LAN KNX-IP sprechen.
    Sinnvoll ist es nicht - die BCU ist deutlich teurer als die DCU.
    Das hat eigentlich nur Nachteile:
    - teurer
    - weniger/kaum Strombudget (für WLAN bzw Erweiterungs-Apps)
    - keine "out-of-the-box" Gerätekonfiguration, d.h wahrscheinlich eigene FW(Konfiguration) nötig (die DCU wird etwas anders angesteuert als die BCU)
    ​mich interessieren in erster Linie:
    Wettermodul (online Wetterdienste)
    VPM
    Jalousie/Rollladen Steuerung
    Logikmodul
  • Ing-Dom
    was genau hast du denn vor?
    Bis es die DCU Variante offiziell gibt wird es noch dauern, da will ich nichts versprechen, aber inoffiziell können wir schon was machen
  • K1rk
    Hi, long time no see und Herbst/Winter ist Basteltime
    Ing-Dom Hab gesehen, dass es auf deiner Seite das ESP32 Modul in der BCU Variante zum bestellen gibt. Soll ich mich wegen der DCU noch gedulden? Sonst würd die BCU bestellen?
