OpenKNX StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX
    Zitat von coko Beitrag anzeigen
    Ich habe nun gerade ein neues Release der State-Engine bereitgestellt.
    Ich hab gerade (bevor ich neue Logiken und Automaten konfiguriere) das Update von 0.4 auf 0.6 durchgeführt und es lief extrem smooth. Selbst meine bestehenden Logiken und Automaten wurden übernommen. Dickes Lob!
      Danke! Wir sind immer bestrebt, dass Updates ohne Konfigurationsverlust oder kompatiblitätsbrechende Änderungen möglich sind. Und meistens gelingt uns das sogar. Im Fall vom Update auf v0.6 waren sogar relativ große Änderungen mit drin, die nach mehreren Jahren Historie nötig geworden waren. Eigentlich ist der saubere Update-Pfad also eher eine "langweilige" Selbstverständlichkeit, bei der es aber um so mehr freut wenn das als positiv wahrgenommen wird. Für wesentlich spektakulärer halte ich die Möglichkeite Automaten mit aktiver Rekonstruktion sogar über (die meisten) Updates mehr oder weniger nahtlos weiterlaufen zu lassen.
      Ansonsten kann ich schon mal versprechen "nach dem Update ist vor dem Update": Die 0.7-Version läuft bereits im internen Produktiv-Test und wird "bedingte Zustandsübergänge" als eine größere Funktionserweiterung einführen...
      neue [...] Automaten
      Darf ich neugierig sein, welche Anwendungsfälle Du damit abbildest?
      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
        Dafür ist es noch etwas früh weil ich gerade erst angefangen habe Dinge umzusetzen, Generell habe ich damals beim Hausbau auf ein Misch-Masch von KNX und Loxone gesetzt und ich versuche step by step Loxone raus zu kriegen. Wegen Zeitmangel geht das aber eher langsam. Viele meiner simpleren automationen lassen sich durch eine Kombination von Logik und DFA abbilden und ich werd das Schritt für Schritt umsetzen. Wenn es etwas in den nächsten Monaten gibt das sich universell replizieren lässt dann werd ich es hier dokumentieren. Gestern Abend hab ich eine simple Zeitschaltuhr gebraucht die mir für Nachts eine 0 und für Tags eine 1 auf den Bus legt. Dafür reichte die Logikengine. Ich hatte nur Angst meine Config beim update zu verlieren und hab daher erstmal auf die letzte version upgedated.
        Backups gehen ja nur durch kanalweisen export / import oder? Da war ich froh das es erst ein DFA und zwei Logiken waren.
        Wär ja cool man könnte mit einem ps script vor dem update die ganze config runter und bei bedarf wieder hoch laden.
        VG!
          Nicht nötig. Unser Applikationen sind und bleiben aktualisierbar. Wenn überhaupt, gibt es nur geringe manuelle nacharbeiten.
          Gruß, Waldemar
            ich hatte nur Angst meine Config beim update zu verlieren und hab daher erstmal auf die letzte version upgedated.
            Backup vor einem Applikationsupdate in der ETS solltest Du (zusätzlich zum regelmäßigen Projekt-Export) anders machen: Gerät kopieren und über Inhalte Einfügen mit GA-Verknüpfung duplizieren. Dann am besten noch entsprechend Beschriften und parken. Damit hast Du auch die KO-Konfiguration erhalten. Später solltest Du die Kopie dann aus dem Projekt entfernen und das Projekt komprimieren. Die StateEngine und auch andere OpenKNX-Applikationen wie der Raumcontroller sind sehr groß, weil mehrfachen Updates wächst das Projekt sonst langfrisig stark an.
            Die ETS legt intern beim Update auch eine Kopie an; die bekommt man allerdings nur zu Gesicht, wenn wirklich was schief geht. Hatte ich bewusst bislang nur im Entwicklungsprozess bei eigenen Fehlern. Ist dann Anlass dafür die Applikation und den Migrationspfad noch mal kritisch zu prüfen, noch bevor interne Tests beginnen. Wenn man bewusst drauf achtet, dann funktioniert das mit der Aktualiserbarkeit sehr gut, bzw. kann man manuellen Anpassungsbedarf zumindest dokumentieren. Resultat unseres Anspruchs siehe Waldemar.
            Meinst Du vom Gerät? Das wird erst mit Firmwareupdate und ggf. erforderlichem neuem Programmieren aus der ETS verändert. Die Rolle eines PS-Scripts kann ich ansonaten nicht so richtig einordnen. Der Konfigurationstransfer funktioniert anders und reizt die beschränkten Scripting-Fähigkeiten der ETS auf einer Technologiebasis aus dem letzten Jahrtausend schon recht weit aus. Für KO-Support fehlt es an einer internen API. Was ich aber schon versprechen kann: Es wird in Zukunft (irgendwann) auch noch einen Multi-Kanal-Transfer geben...
              Neues Release mit größerer Funktionserweiterung: Bedingte Zustandsübergänge
              Für Nutzer die noch eine ältere Version als v0.6 nutzen: Update-Hinweise unten beachten!
              Anders als beim letzten Release gibt es, neben den üblichen kleinen Detailverbesserungen, ein komplett neues größeres Feature:
              (1) Mit den "Bedingten Zustandsübergängen" sind nun deutlich flexiblere Automatendefinitionen möglich, die über die Möglichkeiten des Basismodells hinausgehen und eine dynamischen Ermittlung von Folgezuständen erlauben. Alternativ zu einem festen Folgezustand (1 bis 16) kann dazu nun ein bedingter Übergang (a> bis p>) angegeben werden, der bei Aufruf in Abhängigkeit von (mindestens) einem Logik-Kanal den Folgezustand ermittelt, oder entscheidet im aktuellen Zustand zu verbleiben. Damit sind nun Verhaltensbeschreibungen möglich, die vorher viel komplizerter gewesen wären, bzw. angesichts einer deutlich höheren erofrderlichen Zustandsanzahl nicht mehr praktikabel gewesen wären. Für einen ersten Eindruck siehe die nachfolgenden Bilder; eine genauere Erklärung wird noch mal separat folgen um den Rahmen der Release-Vorstellung nicht zu sprengen.
              Anwendungsbeispiele: Zustandswechsel in Abhängigkeitvon von Uhrzeit, Sonnenstand,Temperaturgrenzen, oder beliebige andere Bedingungen die direkt oder indirekt durch das Logikmodul abgebildet werden können.
              Anmerkung: Dieser Ansatz ähnelt den Entscheidungs-Pseudozuständen und Bedingungen (Guards) die in UML-Zustandsdiagrammen verwendet werden, erlaubt darüber hinaus allerdings auch den Verbleib im Ausgangszustand ohne explizite Angabe; was wichtig ist für eine mehrfache Nutzung.
              (2) Detailverbesserung: Über einen zusätzlichen Eingang kann nun auch der für Timeouts ("Symbol T") definierte Folgezustand direkt aufgerufen werden. Dieser kann analog zu den Eingängen für regulären Symbole A bis H konfiguriert werden. DFA_v0.7.1_Input_T.png
              (3) Vorschau auf eine erweiterte Diagnosefunktion (aktuell noch unvollständig umgesetzt!): Die Historien-Funktion liefert eine Information über die letzten verarbeiteten Symbole und kann damit unterstützen das Erreichen des aktuellen Zustands nachzuvollziehen.
              Die v0.7.0/v0.7.1 läuft bei mir seit Anfang November produktiv, u.A. auch willisurf hat wieder kräftig mitgetestet und wird in Kürze interessante Anwendungsbeispiele vorstellen. Ich werde zunächst noch einige Tage den Status "Pre-Release" hinterlegt lassen (weil größerer Umbauten an zentraler Stelle erforderlich waren) und entfernen, wenn keine kritischen Fehlerberichte mehr auflaufen. Wäre daher auch dankbar für Rückmeldungen, wenn es einfach unspektakulär läuft.
              Cornelius
              Release: v0.7.1 Bedingte Zustandsübergänge
              Änderungen:
              • OFM-DFA auf v0.7.1:
                • Feature: Bedingte Zustandsübergänge (Verwandt, aber nicht identisch, mit UML "Choice" Pseudo-Zuständen)
                  • Neuer Parameter-Block "Bedingte Übergänge"
                  • Diagnose-Kommando dfaNN choice=x zum direkten Aufruf von bedingten Übergängen (unabhängig vom aktuellen Zustand)
                • Feature: Eingabe-Symbol/Eingang T zum direkten Auslösen von Timeout
                • Feature-Vorschau (Unvollständige Umsetzung!): Historien-Funktion zur Diagnose (Kommando dfaNN history)
                • Refactor: Umfangreicherer Umbau der Zustandsübergänge (Voraussetzung für bedingte Zustandsübergänge)
                • Fix/Verbesserung ETS-Applikation:
                  • Fix #57: Überlappende Parameter für sich sichtbare Kanäle und Diagnose mit Schriftzugriff (ohne bekannte Auswirkungen bei der Ausführung)​
                  • Applikationsbeschreibung und Kontexthilfen: "Kanal verwenden?", "Ausgabe", "Ausgang n", "Pausieren erlauben?"
                  • Tabelle zur Definition der Ausgänge auf 100% Breite
                  • Info-Text für Text-Ausgänge
                  • Info-Text für Rekonstruktion
                • Doc: Hinweise zur Integration in OpenKNX OAMs
                • Bereinigung ETS-Applikation/XML
              • Update anderer OpenKNX-Module:
                • knx auf 2.2.2
                • OGM-Common auf 1.5.1
                  • Hinweis: Synchronisation von Modul-Support wurde deaktiviert, da keine hardwareabhängigkeit vorhanden
                • OFM-LogicModule auf 3.7.3
                • OFM-FileTransferModule auf 0.1.4
                • OGM-HardwareConfig auf Stand 2025-10-24
              Update-Hinweise für Nutzer von älterer Versionen (vor v0.6)
              1. Die Geräteadresse (PA) muss erneut zugewiesen werden, da sich das interne Speicherformat im Stack verändert hat.
                • Bemerkung: Es kann sein, dass die Option zur Automaten-Rekonstruktion in diesem Szenario nicht funktioniert. Falls diese genutzt wird, so sollten nach Abschluss des Updates (Firmware und ETS-Programmierung) die Betriebszustände der Automaten überprüft werden. (... grundsätzlich ist eine Rekonstruktion auf über Upgrades hinweg möglich, den Pfad von v0.1 auf v0.7.1 habe ich jedoch nicht explizit getestet)
              2. KO-Nummern im Bereich 2 bis 19 haben sich verändert.
                Ggf. vorhandene interne Referenzen müssen manuell angepasst werde.
                Zur Übersicht siehe Tabelle Änderung von zentralen Kommunikationsobjekten unten.
              Zuletzt geändert von coko; 14.11.2025, 22:39.
                Zuletzt geändert von coko; 15.11.2025, 20:50. Grund: versehentlich Entwurf abgesendet
                  Wie funktionieren die bedingten Übergänge?
                  Bei Nutzung eines bedingten Übergangs, wird der Folgezustand abhängig vom Ausgangswert eines gewählten Logikkanals ermittelt. Wie bereits bei der Erzeugung der Eingangsymbole profitiert man damit von der großen Flexibilität des OpenKNX Logikmoduls.
                  Für jeden verwendeten Übergang muss man einen Logikkanal über die Kanal-Nummer auswählen, der als aktiv und mit Ausgangstyp DPT1 (Standard) konfiguriert sein muss. Anschließend kann für jeden der 3 möglichen Ausgangswerte* die Auswahl eines Folgezustand festgelegt werden:
                  • "" (leerer Wert / Standardauswahl)
                    • Sorgt für einen Verbleib im aktuellen Zustand. D.h.: Es erfolgt kein Zustandswechsel.
                    • Diese Option ist u.A. nützlich für eine mehrfache Verwendung des selben Übergangs für verschiedne Zustände
                  • 1 bis 16 (Zustandsnummer)
                    • Wechselt in den angegebenen Zustand
                  • ELSE
                    • Übergibt die Entscheidung an den bedingten Übergang in der nächsten (diekt folgenden) Zeile.
                    • Mit dieser Option können verkettete Auswertungen von mehreren unabhängigen Bedingungen realisiert werden
                  Im einfachsten Fall nutzt man nur eine Zeile und reagiert nur auf den Logik-Ausgangswert "1 >": Das reicht aus um einen Zustandsübergang von einer Nebenbedingung abhängig zu machen. (Vergleichbar mit Guard-Expressions aus verschiedenen formalen Modellen).
                  Es ist allerdings auch möglich komplexere Auswertungen zu definieren, die dann eine Form "Wenn LOG1 ist undefiniert, dann wechsle in Zustand 10, sonst Wenn LOG2 ist 1, dann wechsle in Zustand 11, sonst Wenn LOG3 ist 0 oder undefiniert, dann wechsle in Zustand 12, sonst verbleibe im Zustand. (Für Entwickler IF-ELSE-IF-...-ELSE). Das ist etwas was ich bislang in (Open)KNX über die ETS nicht so bequem abbilden ließ.
                  So würde das aussehen:
                  Bezeichnung Logikkanal 1 > 0 > undefiniert >
                  a Erste Auswertung: Wenn 1 ELSE ELSE 10
                  b Zweite Auswertung: Sonst Wenn 2 11 ELSE ELSE
                  c Dritte Auswertung: Sonst Wenn + Sonst 3 - 12 12
                  Bei einer Verkettung von mehreren bedingten Übergängen kann die Auswertung auch irgendwo in der Mitte begonnen werden. Das konnte man bei genauem Hinsehen auch in der ersten Ankündigung schon sehen. (Für Entwickler ist es vielleicht hilfreich, dass sich mit dem Einsatz von ELSE eine gewisse Analogie zu einem Fall-Through in Switch-Case verschiedener Programmiersprachen ergibt. Der Einstieg in kann Abhängig vom Vergeleichswert an einem beliebigen Punkt erfolgen, die Ausführung läuft dann auch mit nachfolgenden Fallbehandlungen weiter bis explizit eine Rückggabe oder Abbruch erfolgt.).
                  Anmerkung: Eine Fortsetzung mit beliebigen bedingten Übergängen habe ich bewusst augeschlossen, weil dadurch leicht endlose Schleifen in der Auswertung entstehen können. Mit einer Fortsetzung ausschließlich in der nächsten Zeile ist die Auswertung nach spätestens 16 Durchläufen abgeschlossen. Praktische Einschränkungen habe sich daraus noch keine bekannten ergeben.
                  * Hintergrund: Die Logikkanäle stellen, wie bei KNX üblich, eine 3-wertige Logik bereit; so lange noch kein definierter Ausgangswert vorliegt ist das Ausgangs-KO undefiniert. Für ein definiertes Startverhalten kann und sollte daher auch ein Folgezustand für "undefiniert" festgelegt werden und nicht nur für 1 und 0.​​
                    Ich möchte mal ein sehr einfaches Beispiel erläutern, das die bedingten Übergänge nutzt und dadurch recht übersichtlich wird.
                    Es handelt sich um eine elektrische Fussbodenheizung, die mit einem Estrichtemperaturfühler versehen ist. Die Heizung wird zum einen automatisch über eine Zeitschaltuhr (ZSU) gesteuert und soll zum anderen auch manuell einschaltbar sein.
                    Beim automatischen Heizen über die ZSU gibt es eine dynamisch berechnete Abschalttemperatur im Bereich 24-27°C und ein Timeout von 40min (greift normalerweise nicht).
                    Da jedes Mal beim Schalten ein Schaltaktor betätigt wird, soll dieser gar nicht erst unnötig einschalten, wenn beim Erreichen des Zeitpunktes der ZSU die Temperatur bereits oberhalb der Abschalttemperatur ist.
                    Die kleine Herausforderung bestand darin, das bei einem manuellen Start für 15min geheizt werden soll, auch wenn die o.g. Solltemperatur (z.B. 25°C) bereits überschritten ist. In jedem Fall soll bei 27°C abgeschaltet werden.
                    Gleichzeitig soll beim manuellen Einschalten eine rote LED für 2sec signalisieren, wenn bereits 27°C überschritten sind und daher nicht eingeschaltet werden kann.
                    Die gesamte Funktionalität ist recht einfach und könnte auch über bisherige Zustandsautomaten ohne bedingte Übergänge oder auch über das Logikmodul umgesetzt werden. Dies würde jedoch komplizierter werden.
                    Eingabesymbole:
                    A/B ist der manuelle Taster
                    C ist der Status vom Schaltaktor
                    D ist der Eingang von der ZSU
                    E ist eine Logik, die bei Erreichen der Solltemperatur (im Beispiel oben 25°) einschaltet
                    F ist eine zweite Logik, die fest bei 27°C einschaltet.
                    Zustände:
                    1 Init bzw. Heizung AUS
                    4 Heizen über ZSU
                    5 Heizen über manuellen Taster
                    7 und 9 sind temporäre Zustände für 2sec, die beim Erreichen der Soll- bzw. Komforttemperatur angesprungen werden und danach zu Zustand 1 AUS wechseln.
                    Ich möchte mal den Ablauf aus Init/Aus erläutern, wenn die ZSU (D) aktiviert wird.
                    Der bedingte Übergang a> wertet vor dem Zustandswechsel den Logik Ausgang 2 aus, ob bereits die Solltemperatur erreicht ist. Falls ja wird in den Zustand 7 gewechselt (roter Pfeil), dort wird nur die LED für 2sec aktiviert, die Heizung bleibt jedoch aus (was ja das Ziel war, s.o.). Danach geht es wieder zu Init.
                    Falls die Solltemperatur nicht erreicht ist, wird zum Zustand 4 Heizen gewechselt (blauer Pfeil). Dort wird bei Erreichen der Solltemperatur (Symbol E) oder der Max. Temperatur (27° Symbol F) oder nach spätestens 40min in den Zustand 1 Init/Aus gewechselt.
                    Spalte B ist ergänzt, damit man über den Taster auch jederzeit ausschalten könnte, Spalte C dient der Synchronisation, falls der Schaltaktor mal direkt ausgeschaltet wird.
                    Der bedingte Übergang b> funktioniert analog für die höhere Komforttemperatur. Interessant ist dabei, das auch im Zustand Heizen über ein Senden von EIN in den Beztrieb Komfortheizen gewechselt werden könnte (ist aktuell aufgrund der Tasterlogik nicht vorgesehen, könnte man aber machen, z.B. über einen langen Tastendruck).
                    Falls sich jemand auch die kompletten Ausgänge anschauen möchte, anbei der Konfigstring, Ist aber eigentlich nichts besonderes.
                    OpenKNX,cv1,0xAC0D:0x7/DFA:0x7/12§a~Name=BD%20Fussbodenheizung§a~Active=1§a~StateRestore=2§a~StateSetting=1§a~StartupDelayTime=2§a~SymbolPairAB=1§a~Output1Name=Heizung§a~Output1Dpt=10§a~Output2Name=LED%20gesperrt§a~Output2Dpt=10§a~SymbolAName:2=Taster%20Ein%2FAus§a~SymbolAInput:2=1§a~SymbolCName:1=Schalt-status%20Aus§a~SymbolCInput:1=1§a~SymbolCTrigger=1§a~SymbolDName=Auto%20Ein§a~SymbolDInput=1§a~SymbolEName:1=Soll%20Temp.%20erreicht§a~SymbolEInput:1=3§a~SymbolELogicNumber:1=70§a~SymbolFName=Max.%20Temp.%20erreicht§a~SymbolFInput=3§a~SymbolFLogicNumber=71§a~v01Name=Solltemp%20erreicht§a~CaLOG=70§a~CaT=7§a~CaF=4§a~v02Name=Komforttemp%20erreicht§a~CbLOG=71§a~CbT=9§a~CbF=5§a~z01Name=Aus§a~d01A=66§a~d01D=65§a~z01o1Send=12§a~z01o1Dpt1=0§a~z01o2Send=10§a~z01o2Dpt1=0§a~z04Name=Heizen§a~d04A=66§a~d04B=1§a~d04C=1§a~d04E=1§a~d04F=1§a~d04T=1§a~d04TBase=1§a~d04TTime=40§a~z04o1Send=10§a~z04o2Send=10§a~z04o2Dpt1=0§a~z05Name=Komfortheizen§a~d05B=1§a~d05C=1§a~d05F=1§a~d05T=1§a~d05TBase=1§a~z05o1Send=10§a~z05o2Send=10§a~z05o2Dpt1=0§a~z07Name=Solltemp%20erreicht§a~d07A=66§a~d07B=1§a~d07C=1§a~d07T=1§a~d07TTime=2§a~z07o1Send=12§a~z07o1Dpt1=0§a~z07o2Send=10§a~z09Name=Komforttemp%20erreicht§a~d09B=1§a~d09C=1§a~d09T=1§a~d09TTime=2§a~z09o1Send=12§a~z09o1Dpt1=0§a~z09o2Send=10§;OpenKNX
                    Gruß Bernhard
                      Natürlich erlauben die bedingten Übergänge deutlich komplexere Abläufe, die trotzdem übersichtlich und vor allem änderungsfreundlich bleiben.
                      Beim OpenKNX Usertreffen hatten wir über eine priorisierte Meldungsausgabe gesprochen. Auch dies lässt sich jetzt mit bedingten Übergängen umsetzen, ist aber etwas fortgeschrittener und wäre auch ohne bedingte Übergänge nicht machbar.
                      Ich denke coko wird das nochmal bei Gelegenheit vorstellen.
                      Gruß Bernhard
                        Vielen Dank für das Beispiel.
                        Ohne die bedingten Zustandsübergänge wäre das deutlich unübersichtlicher ausgefallen, weil u.A. deutlich mehr Zustände erforderlich wären, weitere Eingabesymbole und die Laufzeitbegrenzung in der aktuellen Form damit nicht mehr ohne weiteres Möglich wäre.
                        Folgen eines Verzichts auf die bedingten Zustände:
                        • Mindestens alle Zustände die einen bedingten Zustandsübergang aufrufen müssten dupliziert (oder ggf. sogar verdreifacht) werden, um das Ergebnis der Entscheidung vorwegzunehmen.
                        • Zustände die in diese vervielfältigten Zustände aufrufen müssen regelmäßig auch entsprechend vervielfältig werden, und die wiederum auch. D.h.: Die Anzahl der ansonsten benötigten Zustande kann schnell explodieren.
                        • Zum Wechsel dieser vervielfältigen Zustände braucht es tendenziell Symbolpaare für die genutzte Bedingung. Im Beispiel bräuchte es somit zu E unf F noch invertierte Symbole und damit wären die nutzbaren 8 Symbole bereits ausgeschöpft.
                        • Wenn zwischen den vervielfältigen Zuständen gewechselt wird, dann würde ein Timeout jedes mal neu beginnen. Im Beispiel ist das kein Problem, weil Zustände 4 und 5 bei erreichen der nächst höheren Temperatur jeweils direkt den Zustand wechselt
                        Ich hoffe das liefert für die Mitleser noch eine bessere Idee von den möglichen Vorteilen. Man kann auf diese Weise die Anzahl der Zustände u.U. deutlich reduzieren, muss sich aber auch bewusst sein, dass damit die Klarheit verloren geht die man durch die eindeutige Zuordnung eines Folgezustands für jede Komobination aus aktivem Zustand und Eingabesymbol/Ereignis hat.
                          Habe leider das zuerst in einem falschen Thread gepostet - hier ist wie wir den Aussperrschutz bei einer Terrassentüre mit Riegel + Fensterkontakt machen.
                          Mit dem Zustandsautomaten möchte ich sicher stellen, dass, sobald die Türe geöffnet war, der Aussperrschutz erst wieder zu Ende ist, wenn die Tür entweder verriegelt oder gekippt wurde (beides muss man von innen machen). Während wir draußen sind, lehnen wir die Türe immer an, damit keine Insekten reinkommen. Ich möchte den Aussperrschutz aber auch nicht aktivieren wenn das Fenster gekippt ist, oder die Tür auf "Öffnen" ist, aber nicht geöffnet wurde (da man über den "Öffnen" Status drüber muss, damit man kippen kann).
                          Eine typische Zustandsfolge ist also:
                          Tür ist zu -> Schnalle auf "Offen" -> Tür wird tatsächlich geöffnet - ab hier greift der Aussperrschutz -> Tür kann wieder zugemacht werden - Aussperrschutz bleibt aktiv -> Tür wird verriegelt - alles wieder wie am Anfang.
                          Der Griffsensor ist ein Eltako FFG7B, das relevante KO ist bei Griffstellung = Öffnen "True", zusammen mit dem Fensterkontakt weiß ich, ob die Türe geöffnet oder gekippt wurde.
                          Übersicht:
                          Zustände und Übergänge - die Zustände, wo der Aussperrschutz aktiv sein soll, habe ich GROẞ geschrieben:
                          Ausgänge:
                          ​KOs:
                            sewi Danke fürs veröffentlichen Deines Anwendungsbeispiels! Ganz trivial ist es dann doch nicht, wenn man bedenkt in welcher Reihenfolge welche Events eintreten können rein mechanisch. Hab es noch mal schnell visualisiert zur Ergänzung (und hoffe ich habe dabei keinen Fehler gemacht):
                            Spontane Frage bzw. auch Anmerkung
                            Du hast den Ausgangswert für "Aussperrschutz" nur für zwei Zustände definiert. Undefinierte Ausgangswerte solltest Du vermeiden, sofern nicht zwingend notwendig (siehe dazu auch Warum ist es problematisch, wenn man Ausgabewerte für einzelne Zustände einfach weglässt? ). Für Zustand 4 könntest Du Du Sperre direkt mit angeben, der Zustand ist sowieso nur über 3 erreichbar und Du hast auch schon mit angegeben, dass der Aussperrschutz hier greifen soll. Wenn Du bei den anderen Zuständen mit Sendeverhalten "bei Wertänderung" arbeitest, dann sollte das Verhalten unverändert bleiben.
                            Falls Du die Werte bei den Zuständen 1, 2 und 6 weggelassen hast um das Setzen des Aussperrschutzes beim Starten zu verhindern: Im nächsten Release der Zustandsautomaten ist geplant, dass die Auswertung eines bedingten Zustandsübergangs beim Starten möglich ist (alternativ zum festen Startzustand); damit wäre in Deinem Fall z.B. ein direkter Wechsel von in Zustand 3 möglich, wenn Tür geöffnet und Griff offen.
                            PS: Config-Transfer-String zum Beispiel wäre noch eine schöne Ergänzung.
                              Version 0.8 der StateEngine ist nun verfügbar. Wie üblich zunächst einmal wieder als Pre-Release, wird dann in kürze zum normalen Release wenn keine Fehler mehr gemeldet werden. Bei willisurf läuft der Stand schon seit gut zwei Wochen im Produktivtest ohne Auffälligkeiten. Auch mumpf hatte den bedingte Ermittlung vom Startzustand schon ausprobiert. Danke an dieser Stelle fürs Testen! Bei mir läuft es tatsächlich auch erst seit heute in der Produktivumgebung, dass will ich hier ganz offen kommunizieren.
                              Die neuen Features sind tatsächlich recht überschaubar:
                              • Die Bedingten Zustandsübergänge können nun auch beim Start genutzt werden um direkt den ersten Zustand zu ermitteln
                                • Hinweis: Hier ggf. die Startverzögerung des Automaten nutzen um sicherzustellen, dass die Logikten bereits ein Ergebnis liefern
                                • (Intern musste dafür relativ viel angefasst werden...)
                              • Es gibt das neue OpenKNX LED-Handling
                                • Hinweis: Die Zeit-LED-Variante der Firmware für REG1 entfällt damit
                              • Die Benennung von KOs ist nun konsistenter
                              v0.8.0 (Bedingter Start-Zustand + OpenKNX Updates)
                              Bei Fragen dazu einfach melden.
                                Service-Hinweis: Es sind zwei Fehler bei der Eingangsverarbeitung aufgefallen. Diese existiert allerdings schon seit Integration der betreffenden Funktionen und betreffen - nach meinem Eindruck - selten genutzte Konfiguration. Durch Nutzung der Version 0.8 entstehen hier also keinerlei Nachteile.
                                1. Für Symbol-Eingänge mit Einstellung "Bestehendes KO" wird eine falsche KO-Nummer verwendet (um genau zu sein: der in der ETS eingebene Wert wird verdoppelt, das sieht man in der ETS nicht und wurde erst in der Analyse der Implementierung sichtbar)
                                  • Mögliche Workarounds:
                                    • Nutzung "Eigenes KO" und Verknüpfung über GA
                                    • Nutzung eines Logik-Kanals der die gewünschte KO als Eingang verwendet und durchschleift
                                2. Der Symbol-Eingang T funktioniert nicht (oder könnte theoretisch auch ein unerwartetes Verhalten zeigen)
                                    • Nutzung eines anderen Symbols
                                    • Nutzung von Diagnose-Kommandos (mit aktivierter Steuerungsmöglichkeit der Zustandsautomaten) und das Kommando
                                      dfa01 symbol=T
                                      (wobei 01 durch die Kanalnummer mit zwei Stellen und führender 0 ersetzt werden muss)​
                                Habe für beides schon Fixes. Ein Firmware-Update der StageEngine wird in Kürze folgen. Ggf. lohnt es sich also noch ein paar Tage mit dem Update zu warten, um den doppelten Aufwand zu sparen.
                                Update folgt.​
