Wand-Präsenmelder HINTER Taster möglich?
    Ich habe eine Frage zum Wand-Präsenzmelder. Ist es möglich nur die Platine HINTER einen MDT TAS55T4 zu montieren?
    wie ist denn der Öffnungswinkel des HF-Kegels? Kann ich dadurch das Sofa vom Esstisch (ganz links) trennen? Wird der Wohnzimmer-Hocker noch erfasst?
    danke
    ​​​​​​​Tab
    ich kann mir nicht vorstellen, dass der HF-Sensor durch den Taster hindruch zuverlässig funktioniert. Aber sowas kann man nur im Einzelfall ausprobieren.
    OpenKNX www.openknx.de
      Ich könnte den Melder rechts neben dem Taster INNEN an der Säulenverkleidung, also hinter Gipskartonplatte positionieren, evtl. auch schräg in den Raum ausgerichtet. Würde das zuverlässiger sein? Kannst Du Aussagen treffen zum Öffnungswinkel des HF-Kegels?
        ich überlege ob ich einen Wandsensor auf de TV Seite im Schrank oder so verbaue. Die Position an der Seite ist generell unglücklich, weil du vermutlich nur die Leute auf dem Sofa haben möchtest.
          Das dürfte pefekt sein.
          evtl. auch schräg
          Schränk bring so gut wie nix denke ich.
          Du wirst wenn du pech hast die am Esstisch teilweise mit erfassen.
            ich überlege…….
            ich habe am Treppenaufgang einen BWM55G2, in die Dose könnte ich einen Melder in Richtung Wohnzimmer positionieren, der müsste dann aber durch die tragende Ziegelmauer durchgucken können… kann er?
              120°, Details im Datenblatt
              meine begrenzte Erfahrung sagt aber in der Realität deutlich mehr, nahezu 180 zumindest im Nahbereich..
              nein​
                da oben wäre noch ne Bus-Leitung, da hängt ein JALB1UP in ner Elektronik-Dose, könnte man damit arbeiten?
                  dann schaust du auf die terasse
                    eher nicht..
                    der wird bei jedem vieh das auf der terasse vorbeiläuft auslösen
                    In der Lampe wäre doch Platz..
                      Oder 68er Bohrkrone und gegenüber PM Treppenaufgang ne Dose setzen?
                        keine Bus-Leitung, und auch kein Platz mehr da eine hinzuziehen, das ist schon eng für die Deckenlautsprecherkabel…
                          Ja, das dürfte die beste Option sein…
                            war tatsächlich auch meine idee. dann schau er auch perfekt und kann auf das sofa optimiert werden.
                              Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                              …der wird bei jedem vieh das auf der terasse vorbeiläuft auslösen…
                              Obwohl, ich hab ja einen TPM über dem Esstisch, ein TP in der Küche, diverse BWM und jetzt schon ne Logik die mir „Anwesenheit im EG“ ausspuckt. Ich könnt ja ne Logik bauen die mir zusammen mit dem Wandmelder dann nur „Anwesenheit im Wohnzimmer“ ausspuckt, wenn auch „Anwesenheit im EG“, und „nur Terasse“ ausblenden, oder sogar nutzen…
                              Würde der Wandmelder denn den Wohnzimmerbereich auch abdecken wenn er beim JAL installiert wird?
