Hallo zusammen!
Ich hatte das Problem, dass meine VPMs häufig nicht entsperren. Entsperren läuft über einen Szeneneingang.
Die Szene wird beim Verlassen des Hauses durch einen Glastaster gesendet. Das Senden funktioniert auch zuverlässig. Aber die Sperre wird nicht zuverlässig aufgehoben.
Zusätzlich zu den VPMs habe ich auch noch eine Logik, die auf Szene 5 reagiert und dann Szene 64 sendet.
Diese Szene schaltet alle Lichter aus. Die "Lösung" war, dass ich die Logik mit einer Verzögerung senden lasse. Seitdem klappt es einwandfrei, allerdings ist die Verzögerung ärgerlich, da man keine direkte Rückmeldung beim Betätigen des Tasters bekommt (Licht aus).
Außerdem verstehe ich nicht, weshalb das Entsperren nicht funktioniert, da die Szene 5 ja definitiv am Modul ankommt und etwas - d.h. die Logik - auslöst. Weswegen wird also nicht die Sperre für die VPMs zuverlässig deaktiviert? Ist ja auch nicht so, dass die VPMs etwas bei Szene 64 tun.
Was mache ich falsch?
