Umfrage - Buskabel bei Klima-Innengeräten
    wie manch einer evtl schon hier verfolgt ist aktuell eine lokale KNX Steuerung von Klima-Geräte in Entstehung. Das ganze auch Herstellerübergreifend, bisher gibt es Ansätze für Daikin, Mitsubushi und Toshiba.
    Natürlich soll dafür eine passende OpenKNX Hardware entstehen, aktuell ist das noch jede Menge Gebastel.
    Dabei stellt sich eine Kernfrage bei der Ausrichtung der Hardware:
    TP (also grünes Buskabel) oder KNX-IP über WLAN.
    Daher an dieser Stelle eine Umfrage zu diesem Thema
    45
    Ich hab ein Buskabel am Innengerät bleib mir vom Hof mit KNX-IP
    60,00%
    27
    Ich hab zwar ein Buskabel, aber KNX-IP über WLAN wäre auch ok
    15,56%
    7
    Ich habe kein Buskabel, ich brauche unbedingt KNX-IP über WLAN
    24,44%
    11
    Die Umfrage ist abgelaufen.
    OpenKNX www.openknx.de
    Für mich fehlt noch die Antwort: Ich habe noch kein Buskabel bei der Klimaanlage - aber werde es beim Hausbau aufjedenfall miteinplanen 😁
      Ich bin auch am Planen der Anschaffung solcher Geräte, da da auch Strom hin muss geht auch nen Leerrohr mit dazu für Daten.
      KNX-IP per LAN und PoE wäre daher ggf ne weitere Option.
        gbglace: Göran, mach auf jeden Fall TP mit rein, egal wie die Hardware am Ende aussehen wird.
        Gruß, Waldemar
          Wenn man das baulich noch unterbringt ist Buskabel m.E. immer die beste Option.
          Gruß Bernhard
            Ich denke auch, TP als "niedrigste Ausbaustufe" wird das Beste sein. Wifi dann nur "ontop" oder "wenn nötig" und als nächste Ausbaustufe dann evtl. noch LAN. Häufig kriegt man ja irgendwie doch noch eine LAN Leitung hin, aber dann könnte man auch ein TP Kabel legen.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              KNX IP über WLAN hab ich nie stabil hinbekommen
                Mit KNX IP wird KNX Multicast gemeint sein und kein KNX IP Tunnel, oder?
                  Ja
                    Ja mit dem G1 habe ich da auch viele, schöne Erinnerungen sammeln dürfen. Man ist halt extrem abhängig von der Hardware (Endgerät und Netzer) und gleichzeitig kann man nicht viel einstellen.
                      Ich werde das auf jeden Fall tun, an die Grüne Leitung in den abgehangenen Decken zu kommen ist hier eh kein Problem.
                      Nur falls Ihr mal noch über weitere HW Konfigurationen nachdenken wolltet wäre ich eher bei einer LAN-Buchse statt eines WLAN-Moduls auf so einer Platine, um den KNX alternativ zu verteilen.
                        doch so viele mit TP - hätte ich nicht erwartet.
                        Dann wirds auf jeden Fall eine Lösung für TP geben und eine für WLAN (weil ich die brauche).
                        LAN-Buchse
                        Ne... WLAN hat ja den Charme, dass es auch klappt wenn man nichts vorbereitet hat. Nicht umsonst haben die Geräte ja von Haus aus WLAN oder BT.
                          Ich habe zwei Panasonic Klimaanlagen. Die Panasonc Cloud Lösung ist ein Zustand (funktioniert häufig nicht).
                          Da ich an den Innengeräten kein Buskabel habe, habe ich nach einer anderen Lösung gesucht. Im Moment mache ich das mit ESPHome und steuere das mit SmartHomeNG über MQTT an.
                          Ich wäre allerdings mit den Klimaanlagen lieber direkt am KNX. KNX-IP über WLAN wäre für mich daher die Lösung.
                          Zuletzt geändert von Msinn; 24.10.2025, 11:16.
                          Martin
                            Echt nicht? Ich wäre enttäuscht, wenn es anders gewesen wäre. Wir sind doch hier im KNX-Forum... nur das Kabel ist das wahre - und grün muss es sein .
                            Gruß, Waldemar
                              da stimme ich zu, wäre aber davon ausgegangen dass die Mehrheit (wie ich) beim Bau die Klima noch nicht vorgeplant haben und daher "nachrüsten" und Probleme haben das grüne zur Klima zu bekommen.
                              Hab ich mich geirrt - daher ja die Umfrage.
