Ich nehme an, es hat noch niemand eine Versorgung mit nur 5 V getestet? Müsste man die Wetterstation wohl in den Tiefkühler packen...
doch, hab ich. die heizung läuft dann trotzdem, aber mit weniger Leistung, und damit läuft sie dann dauerhaft. hatte dazu mal einen beitrag verfasst in einem der thread, musst du suchen. fazit für mich: nicht wirklich brauchbar.
Den Batteriedeckel mit Durchführung find ich interessant... kannte ich noch gar nicht.
Ach so, mit 12 V und den genannten 10 Watt Heizleistung stellt sie dann immer wieder ab?
Ich hatte das aus der Anleitung so verstanden, dass die Heizung bei unter 0 "C angeht und dann erst bei 10 °C wieder aus, ich hatte das bezogen auf die Außentemperatur gelesen. Womöglich war das so gemeint, dass die Heizung solange heizt, bis es am Regensensor 10 °C hat, sie dann abschaltet und erst wieder angeht wenn es am Regensensor wieder unter den Gefrierpunkt geht.
Damit wäre es unterm Strich fast egal mit welcher Spannung es läuft, was den Energieverbrauch angeht. Oder was meinst du damit, dass es für dich mit niedrigerer Spannung nicht wirklich brauchbar war?
bei 12V und moderaten Minustemps. hat die Heizung getaktet, bei deutlich weniger 6-7V oder so, war dann Dauerbetrieb.
Was das dann genau für den Energiebedarf bedeutet hat hab ich nicht berechnet.
