OpenKNX RS485 Gateway (UP1-GW-RS485 und REG1-GW-RS485)
    Das Gerät bzw. dessen Vorgänger ist bereits aus dem Thread Modbus Wetterstation Ecowitt WS90 bekannt, aber da nun die Hardware fertig ist ein eigener Thread dafür.
    Das Gerät trägt den Namen "OpenKNX UP1 RS485 Gateway" und die eindeutige OpenKNX Geräte ID UP1-GW-RS485.
    Alle Infos sind über die Wikiseite verfügbar oder verlinkt.
    Es gibt auch eine weitgehend identische Variante als Reiheneinbaugerät, das OpenKNX REG1 RS485 Gateway (REG1-GW-RS485).
    Auch hier: Wiki
    Das UP Gerät kommt im bekannten UP1-Formfaktor mit einem geringfügig angepassten Gehäuse. Der verbesserte Progatster und Prog-LED wie vom UP1-SEN-8x sind ebenfalls umgesetzt.
    ​Auch ist der mittlerweile neue UP1-Progger Anschluss mit einem 8p JST umgesetzt, so dass keine Bauteile mehr gelötet werden müssen die einen kleinen Pitch haben.
    Neben der RS485 Schnittstelle, die galvanisch getrennt und ohne separate Versorgung arbeitet gibt es noch einen galvanisch getrennten Binäreingang - z.B. zur Anbindung eines Regemengenmesser.
    Bei Bedarf kann an einen weiteren, 4poligen Sensoranschluss auch noch ein I2C oder UART-Sensor angeschlossen werden (je nach Firmware/Applikation). Gedacht ist dieser für zB SHT3x oder BME680.
    Die REG1 Variante hat LEDs die den Status signalisieren sowie 4 statt 1 Binäreingang. Die Klemme erlaubt ein einfaches Durchschleifen vom RS485, dazu muss aber der Abschlusswiderstand entfernt werden.
    Die aktuell einzig dafür passende OpenKNX Applikation ist die als Beta verfügbare "Wetterstation WN90LP".
    Grundsätzlich sind die Geräte aber neutral in Ihrer Anwendung und für jede RS485 Kommunikation brauchbar - zB auch DMX. Dafür gibt es aber stand heute keine Unterstützung in der FW.
    Zuletzt geändert von Ing-Dom; 08.11.2026, 13:12.
    OpenKNX www.openknx.de
    Eine Frage direkt zu dem "Sensor" -> sehe ich das richtig das hier nur ein Helligkeitssensor verbaut ist?
    Ich erhalte also nicht den Lichtwert der drei/vier Himmelsrichtungen, den ich für eine automatische Beschattungssteuerung benötige, oder?
    Wäre da es nicht sinnvoll das hier die open-knx Hardware die Möglichkeit für drei VEML770 Sensoren hätte?
    Oder welche Vorteile seht ihr hier an dieser Wetterstation anstatt z.B. der von mdt (außer der Windrichtung)?
      Da meine alte KNX-Wetterstation gerade kaputt ist, will ich es wagen: RS485-Modul gerade im Shop bestellt. :-)
      In deutschen Shops finde ich nur die Ecowitt WN90 (ohne LP), wo kann man die LP gut beziehen? Einen dt. Lieferanten, der die BT.-Variante hat, habe ich nun mal angefragt. Da das ja ein höherer Betrag ist, möchte ich mir Zoll & Co aus US oder China gerne ersparen ...
      Ralf
        Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
        Kurzfristig wären 3 Bausätze verfügbar.
        Ich habe die Wetterstation schon da und würde mit einen der Bausätze testen können aber nur am Schreibtisch und nicht im realen Betrieb draußen. Aber wenn sich niemand mit besseren Bedingungen findet, würde ich das gerne machen.
        Ja, es ist nur ein Helligkeitssensor verbaut. Ich frage mich allerdings immer noch, warum viele Stationen 3 verwenden. Aus Datum, Uhrzeit und Helligkeitswert sollte man ja problemlos sagen können, aus welcher Richtung gerade die gemessene Helligkeit auf das Haus fällt. Also außer das man rechnen muss, sehe ich keine Nachteile. Aber ich habe in Sachen Verschattung auch null Ahnung oder Erfahrung, vielleicht kann ja jemand die Sache aufklären.
          Bin da leider auch noch blutiger Anfänger und weis nur das meine mdt Jalousieaktoren eben die drei Helligkeitswerte möchten.
          Ing-Dom ist es irgendwie möglich hier drei VEML770 anzuschließen?
          Ich weis die Software kann aktuell nur je einen Sensor je Messwerttyp. Aber das wäre ja etwas was hier doch schon sehr interessant wäre zu ergänzen.
            Ich hab sie direkt vom Hersteller aus China
            https://shop.ecowitt.com/de-de/products/wn90lp
            Bei mir ist nichts extra angefallen, nur das was ich an der Hersteller bezalt hab.
            nein. Ich sehe auch keinen Mehrwert der 3 Werte, hab auch eine MDT die liefert Richtungen, hab ich NIE verwendet.
            Der technische Aufwand wäre auch groß. Eventuell wird das Sensormodul mal "Multikanal" fähig, aber auch dann würde man zusätzlich zB ein UP1-SEN-8x brauchen weil ja das RS485 GW nur einen I2C hat.. und damit nur einen VEML auslesen kann.
            Auch gebe ich zu Bedenken dass die i2C Sensorik nicht galvanisch getrennt ist und daher eher nicht so exponiert verbaut werden sollte wie man es für Helligkeit braucht (ganz oben am Dach).
            Würde mit einen der Bausätze testen können aber nur am Schreibtisch und nicht im realen Betrieb draußen. Aber wenn sich niemand mit besseren Be
            bestell ruhig.. Test mit der phy. Station ist doch gut. Kannst sie ja temp. auf den Balkon stellen oder so.
              Ich hab sie direkt vom Hersteller aus China ... Bei mir ist nichts extra angefallen, nur das was ich an der Hersteller bezahlt hab.
              Danke, werde ich direkt dann mal machen .... dann hätte ich alles in die Wege geleitet 😁
              Ah, beim Checkout steht auch da (soweit hatte ich mich vorher nicht getraut):
              Declared through IOSS, so custom tax included in shipping fee.​
              War bei mir mit Versand dann: 191€ (laut Paypal)
              Zuletzt geändert von ralf9000; 23.10.2025, 08:30.
                Verstehe ich das so das du auch die automatische Beschattung (Jalousie/Raffstore) der mdt Aktorik benutzt, oder überhaupt nicht?
                Wenn ja -> mit nur einem Helligkeitswert oder nur eine Berechnung?
                  ich bin hier sicher nicht die Referenz wenn es um ausgefeilte Beschattungen geht - aber ich nutze aktuell die OpenKNX Jalousiesteuerung und deaktiviere in Abhängigkeit der Gesamthelligkeit die Beschattung.
                    Ist das GW ausschließlich für die Ecowitt Wetterstation aktuell konzipiert oder könnte ich da auch meine Amperfied Energy Control Plus Wallbox anbinden? Ich bräuchte dann nämlich ein Kabel weniger dort :-)
                      Das Gateway, also die Hardware (um die es hier geht) ist einfach nur RS485.
                      Aber die aktuell verfügbare Firmware / Applikation: ja, die beschränkt sich auf die ecowitt WN90LP.
                      Ich hab da auch keine konkreten Pläne etwas daran zu ändern, da ich abseits der Wetterstation keine RS485 Teilnehmer habe oder plane und ich mir vorgenommen habe mich noch stärker an meinem eigenen Bedarf zu orientieren.
                      Aber hey, es ist OpenSource.. jeder kann mitmachen
                        Ing-Dom kann ich verstehen Zeit ist kostbar und meistens knapp. Aber du hast ja schon eine Menge Arbeit mit der Hardware gemacht, die Software muss man dann halt wie du schon gesagt hast selbst anpassen.
                        Die RS485 Schnittstelle kommt so wie es gelesen habe ohne zusätzliche Spannungsversorgung aus, gilt dies dann auch nur für die Wetterstation oder "theoretisch" für alles?
                          Bei RS485 gibt es ja nicht wie bei KNX oder OneWire eine Versorgung des Busses om Master. Es sind einfach nur 2 Datenleitungen.
                          Über die galvanisch getrennte Versorgung wird "nur" der RS485 Transceiver versorgt. Die anderen Teilnehmen bringen ihre eigene Versorgung mit. die ecowitt zB braucht 12V - von einem separaten Netzteil.
                            Hast du unterdessen schon mal gemessen wie viel Strom hier gezogen wird wenn es unter 5°C ist, also die Heizung aktiv ist?
                            Modbus sollte auch über 20m funktionieren, oder?
                            Würde das Gateway dann in der UV installieren.
                            Oder wäre hier eine Installation am Mast (bei mir auf dem Flachdach des Anbaus; also jederzeit gut erreichbar) sinnvoller? (J-Y(St)Y 4x2x0.8 liegt)
                              Bzgl RS485 GW ändert das gar nichts.
                              Wenn du dich auf die Wetterstation beziehst, dazu hatte ich letztes Jahr Messungen gemacht bzgl Heizung vor allem in Bezug auf Eigenerwärmung. Sind in dem ecowitt Thread zu finden.
                              sicher, ja.
                              Ich werde es bei mir am Dachboden installieren, da wo der Mast und die Kabel vom Mast reinkommt.
                              Im Außenbereich würde ich es eher nicht montieren. Dann lieber in der UV - auch wenn das Gerät eher für den UP Einsatz gedacht ist.
