Präsenzmelder und Schalten mit 2 Ausgängen
    ich habe VPM im Sensor-Wire-PM-Logic-Button-BI 4.2 und möchte gerne, da komplexe Räume, mit 2 Ausgängen arbeiten. Ausgang 1 soll über einen Dimmer Grundlicht anmachen und Ausgang 2 soll "Nur Ausschalten" eine Szene aktivieren.
    Die Szene tut, wenn ich sie mit einem Schalter schalte, aber das mit dem PM tut nicht. Ausgang 1 funktioniert, wenn ich ihn auf Ein und Aus stelle, nehme ich jedoch nur Ein, geht das Licht gar nicht mehr aus.
    Wo mache ich den Fehler?
    Thanks in advance,
    Jochen
    Den Effekt habe ich mit dem RaumController 5.1.5 auch. Und den Aktorstatus bediene ich auch mit Hilfe eines ODER Funktionsblocks, der alle in der Szene enthaltenen Aktorstatus verodert.
      Kannst Du einen passenden Gruppenmonitor-Auszug machen, bei dem man sieht, was Du genau versuchst? Ich will nicht ausschließen, dass ich es irgendwann "kaputtgebastelt" habe, aber ich bin mir sicher, dass das mit 2 Ausgängen schon mal ging.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Nein, das funktioniert.
        Bitte vollständige Screenshots von allen relevanten Konfigurationsseiten und der KO Verknüpfungen inkl. Flags, verwendete Version (ist das oben gerade die 4.2 oder 5.1.5?) und der erwähnte gefilterte Gruppenmonitorauszug. Insbesondere ist auch der Aktorstatus wichtig.
        Zuletzt geändert von willisurf; 20.01.2026, 21:24.
        Gruß Bernhard
          Danke für die Info. Bei einem anderen RaumController hat es jetzt funktioniert. Ich suche dann nochmal genau, was ich angestellt habe, aber die Info, dass es prinzipiell so funktioniert, hilft mir sehr.
          Das war 4.2. Mittlerweile habe ich den aber auf 5.1.5 updated.
