[OpenKNX-Ready] Busspannungsversorgung 1280 mA, redundant mit Diagnose in 6 TE
    so wie ich das verstanden habe ist das ja möglich. es gibt ein basis system und dann kannst du 2 netzteile aufsetzen. ich hatte das so verstanden dass man auch 2x dc machen kann.
      Morgen Marc und Marco,
      Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
      Wenn ich mich nicht täusche gibt es ansonsten auch schon von MDT bereits genau so ein Gerät um das es hier geht, mit dem einzigen Unterschied dass es 2mal einen 230V Eingang hat und nicht einmal DC...
      ​Genau, keine DC/DC-Option und auch nur 640 mA und nicht 1280 mA.
      Völlig richtig, sobald's das DC/DC-Modul gibt, sind dann alle Kombinationen möglich: 2x AC, 1x AC + 1x DC sowie eben auch 2x DC.
      Damit kannst du dann natürlich auch 2x DC intern nehmen und das dann mit externen 24 V (oder 48 V) Netzteilen versorgen - kein Problem.
      Wie gesagt, wird noch etwas dauern mit dem DC/DC-Modul, aber ich halte euch auf dem Laufenden!
      Andreas
      Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
        ... wobei man das DC/DC Modul ja nicht braucht, wenn das externe ("Phönix") Netzteil gleich die richtige Spannung liefert.
        Wenn man es also vollkommen modular machen will, kann man statt dem DCDC Modul auch eine Brücke einbauen.
        Ich hab übrigens gestern meine alte Eibmarkt-Spannungsversorung ausgebaut (war vorher schon inaktiv), bestehend aus: Netzteil, Strombegrenzer, Drossel (da ich das MDT STR vor einem halben Jahr eingebaut habe, bei dem ich aber ne Weile gezögert habe, da es "nur" 640mA kann).
        P.S: gibt es eine Strombegrenzung? Nicht dass die 60A vom PV-Speicher auf dem Bus landen ;-) (Schon klar, dass der DCDC das nicht kann... aber ich denke an den Fehlerfall)
        Hendrik
        Zuletzt geändert von henfri; 20.02.2026, 09:29.
          Ich hab mal ein wenig mit KI-Hilfe recherchiert, was es so an Netzteilen gibt. 30V ist selten, aber man kann folgende hochdrehen auf 28-29V, was mit Spannungsabfall in Drossel und Leitung okay sein sollte.
          Hersteller & Modell KNX-Zielklasse Max. Spannung (Poti) Nennstrom Breite Ca. Preis
          Mean Well HDR-15-24 640 mA 29,0 V 0,63 A 1 TE (17,5 mm) 12 €
          PULS ML15.241 640 mA 28,0 V 0,63 A 1,25 TE (22,5 mm) 45 €
          Mean Well HDR-30-24 1280 mA 29,0 V 1,50 A 2 TE (35 mm) 15 €
          PULS ML30.241 1280 mA 28,0 V 1,30 A 1,25 TE (22,5 mm) 55 €
          2*15€ für die 1280mA Variante ist ja überschaubar (bei dir kostet ein zweites Netzteil ja 30€). Wären aber 4TE.
          @abtools: Wie breit wäre denn die Versorgung bei externer Spannungsquelle?
          Hendrik
            sicher, das die alle eine SELV Zertifizierung haben?
            Gruß Bernhard
              Hallo Hendrik,
              Wenn du das künftige DC/DC-Modul von mir nutzen möchtest, wird es mindestens 22-60 V als Eingangsbereich unterstützen.
              Aber wenn du natürlich von außen direkt geregelte ~30 V rein gibst, kannst du das intern natürlich auch "brücken" - wie du schreibst. Die PCB ist gut beschriftet, wird also klar ersichtlich sein, wie du brücken musst, damit das funktioniert.
              Denke noch daran, dass das Netzteil in der Regel zumindest im Peak den doppelten Strom des beabsichtigen KNX-Stroms liefern können sollte, damit es nicht z. B. beim Busstart abschaltet.
              Andreas
              Zuletzt geändert von abtools; 20.02.2026, 10:32.
                Meinst du damit, ob sie nach der DIN EN 62368-1 geprüft wurden?
                Das müsste die gültige Norm für diese Art von Produkten sein.
                Korbinian
                - Nobody is perfect!
                - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
                  Nein, das meinte ich nicht:
                  Der Gedanke hier war ja: warum nicht eine Variante mit externer Versorgung machen, um die Sorgen von DIY mit 230V zu begraben.
                  Das macht in meinen Augen aber wenig Sinn, wenn ich dafür dann 4TE für die externen Netzteile plus 6TE für dein Gerät benötige.
                  Daher der Gedanke, eine Variante anzubieten, die externe Spannungsversorgung voraussetzt, dafür aber mit 2 oder 3TE auskommt - ich weiß aber nicht, ob das für dich attraktiv ist.
                  Hendrik
                    Hallo Hendrik,
                    Aktuell habe ich solch eine Variante zumindest nicht geplant, da ich die Teile ja primär für meinen eigenen Bedarf mache und ich selbst 1x AC + 1x DC (mit 48 V PV-Speicher) einsetzen werde. Keine Ahnung, vielleicht bekomme ich ja irgendwann mal Lust auch solch eine von dir beschriebene Variante zu machen, aber sicherlich nichts kurzfristiges - habe gerade genug zu tun. ;-)
                    Andreas
                      So ein Gerät hast du ein einziges Mal in deinem Verteiler. Eine von dir beschriebene redundante Spannungsversorgung ohne Netzteile (nur Drossel, Umschaltung, Diagnose) braucht realistisch schon 4 TE. Wenn das Ganze jetzt bei dir wegen technisch ungenutzten 2 TE mehr scheitert, ist dein Verteiler eindeutig zu klein.
                        gute Idee mit dem Datenblatt zu dem AC/DC-Teil, habe bisher nur eine einfache Spezifikation, gerade aber mal ein etwas "förmlicheres" Datenblatt angefordert.
                        aber was mich mal interessieren würde und was du auch Adhoc beantowrten kannst und nicht erst wenn das DaBla da ist: Welches Kriterium für einen ausreichenden Schutz vor elektrischem Schlag hast du den für die Auswahl der AC/DC Module angelegt und wurde dir von Hersteller bestätigt?
                          Hallo Dominik,
                          Das hatte ich dachte ich etwas weiter vorne im Thread bereits geschrieben/bestätigt.
                          Laut Netzteilhersteller wurde das Teil mit einem Hi-Pot-Test mit 3600 V AC geprüft.
                          In Anbetracht, dass nach 60950-1​ ein Test mit 3000 V AC (für "reinforced insulation​") gefordert wird und nach 62368-1​ ein Test mit 4000 V DC, halte ich persönlich grundsätzlich 3600 V AC RMS - wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ist das > 5000 V peak - für ausreichend.
                          Aber ich kann verstehen, dass die bisher zu dem Teil von mir zur Verfügung gestellten Gesamtinformationen etwas dürftig sind - das liefere ich wie gesagt nach, sobald mir Datenblatt und idealerweise CE-compliance Prüfzertifikat vorliegen.
                          Andreas
                            exakt das war auch mein Gedanke. Einfach ein Gerät machen was mit 230V nichts zu tun hat...
                            ​Ich würde behaupten dass auch wenn du es selbst einsetzt und es sollte dann doch mal etwas passieren beim Gesetzgeber und der Versicherung sicherlich bessere Chancen hast wenn sich die mögliche Fehlerquelle bei dem 230V Kram auf den korrekten Anschluss reduziert und nicht auch noch auf den korrekten internen Aufbau deines hergestellten Bauteils..
                            Zuletzt geändert von ewfwd; 20.02.2026, 15:00.
                              Hallo Marc,
                              wie gesagt, ich werde das Teil so einsetzen wie ich es für mich entworfen und für mich persönlich für "ausreichend sicher" erachtet habe.
                              Hier habe ich es lediglich vorgestellt, da ich dachte, es findet vielleicht auch der ein oder andere ein interessantes Projekt.
                              Aber wenn nicht bzw. es alle anderen aus sicherlich verständlichen Sicherheitsbedenken nicht einsetzen möchten, überhaupt kein Problem. Ich werde mich zu diesem Thema hier jedoch erst einmal nicht weiter äußern, da von meiner Seite aktuell alles gesagt ist.
                              Wenn's etwas Neues bzgl. u. A. der DC/DC-Option gibt, sollte daran noch Interesse bestehen, melde ich mich wieder.
                              Andreas
                                Die Gründe wieso es andere bei sich nicht einsetzen würden sind aber vielleicht die gleichen wieso du auch Bedenken haben solltest es bei dir so einzusetzen..
                                Ich lese hier eigentlich nur gutgemeinte Hinweise. Kannst halt ignorierne, ist ja dein Ding.
                                perse finde ich die Idee nicht schlecht. Nur der reine DC Ansatz erscheint mir sinnvoller zu sein, in vielerlei Hinsicht...glaube mit DC wäre die Nachfrage höher nebenbei weil man Bedenken ausräumen könnte...
