UP1 8xSensor & RaumController & BMP280 - Probleme wenn kein Sensor mehr angeschlossen ist
    ich mache gerade meine ersten Versuche mit OpenKNX.
    Mein Kennenlernsetup ist:
    UP1 8xSensor von Ing.Dom mit der aktuellen HW-Version V1.x
    OpenKNX Raumkontroller Software v5.1.13
    BMP280 Temperatursensor an Kanal E
    Den Temperatursensor habe ich in der ETS wie folgt programmiert: update jede ganze Minute oder wenn Temperatur sich um 5*0,1°C sich ändert.
    Soweit funktioniert alles gut.
    Wenn ich den BME280 kurz abklemme, dann:
    - wird alle 30ms die Temperatur per KNX gesendet
    - nach 1 Minute wird die BCU spürbar heiß
    Ist dieses Verhalt so gewollt?
    Bzw. lesen die Modul-Entwickler hier im Forum oder muss ich ein Issue in GitHub einstellen?
    Ned
    P.S.: da ich viel mehr in den Foren lese als zu schreiben sollte ich vielleicht meinen Hintergrund kurz vorstellen: ich lebe mit Familie in einem Einfamilienhaus nördlich von Darmstadt. Vor 6 Jahren haben wir kernsaniert und die Elektrik größtenteils auf KNX umgestellt. Die Programmierung in KNX mache ich selber.
    die Temperatur wird wahrscheinlich durch das Dauer-Senden verursacht.
    Warum die FW das macht, keine Ahnung - aber:
    man klemmt keine Sensoren im Betrieb an- oder ab. Das ist doch selbstverständlich.. das ist doch kein Hotplug-USB..
    OpenKNX www.openknx.de
      Hi, ich finde das steht deutlich da:
      image.png​
      Gruß, Waldemar
        Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!
        Hotplug-I2C war auch nicht mein Ziel, ich bin nur aus Zufall darauf gestoßen.
        Was ist aber, wenn ein BMP280 mal im normalen Betrieb ausfällt?
        Dann wird der KNX-Bus mit Nachrichten geflutet und ich vermute mal die BCU macht das auch nicht tagelang mit. Nach einer Minute ist die BCU schon spürbar heiß geworden.
          Hallo Ned, ich der Version 5.5.1 vom RaumController ist dieses Problem gelöst. Genauer: Das in 5.5.1 enthaltene Sensormodul 4.11.4 ist korrigiert.
          Die offizielle Ankündigung für 5.5.1 kommt im Laufe des Abends.
          Gruß, Waldemar
            Hallo Waldemar,
            prima, vielen Dank!
            Ned
