OpenKNX NeoPixel – In Farben, dein Zuhause erstrahlen soll!
    Hi u20p17,
    ich hab vor kurzem mein UP1-GW-UART bekommen. Nach der Inbetriebnahme habe ich folgende Probleme:
    1. ich hab 0.2.0 via flasher über USB-C installiert, die knxprod erstellt und importiert, das Gerät parametriert und programmiert. Das hat funktioniert. Wenn ich Änderungen vornehme und nur die Applikation programmieren möchte bekomme ich einen Fehler "Verbindung fehlgeschlagen". Programmiere ich aber App+phys. Adresse, funktionierts
    2. die SK6812 leuchtet nicht. Da kann ich aber grad nicht sagen ob generell irgendwas nicht passt, weil ichs nicht testen kann.
      Anschluss wie hier beschrieben? https://openknx.atlassian.net/wiki/s...el-Applikation
      OpenKNX www.openknx.de
        Natürlich nach deiner Anleitung. Ich hab dich ja damals drum gebeten. Muss schauen ob ich noch einen anderen stripe hab. Nachdem ich nur ein Multimeter besitze hab ich die Spannung geprüft. Die passt überall.
          Hast du "normale" 2812 ? Mit dem SK6812 hab ich persönlich nicht.. daher unbekannt ob das mal getestet wurde
            WS2812B Side Emitting Digital LED Strip SK6812 4020 IC 5mm RGB Addressable IC 5V
            Werd heute mal 2812b testen.
            Edit: Hat kein Ergebnis gebracht und ich hab auch leider keinen. anderen Streifen aktuell da. Mangels Oszi kann ich eigentlich nur
            1. anderen stripe kaufen und probieren
            2. die ältere fw/ets app flashen und probieren
            Sonst fällt mir nix ein.
            Zuletzt geändert von K1rk; 13.08.2026, 09:35.
              Sorry für meine späte Rückmeldung - bin in letzter Zeit viel dienstlich unterwegs… Sk6812 sollte funktionieren - habe ich bei meinem Testsystem mit nem KNeoPix Controller am laufen.
              K1rk: Kannst du es bitte mit dem letzten Release testen - da hat sich einiges geändert:
              OpenKNX Neopixel v0.3.0
              Changelog:
              - ⚠️ not backward compatible with v0.2 — the configuration layout and feature set changed substantially; re-create the configuration in ETS and re-commission the device (a v0.2 project cannot be updated in place, existing group-address links do not carry over)
              - added the Effektmanager: cue-based, timed effect sequences per segment with fades, looping and chaining
              - Effektmanager channels now have three states — Active, Disabled (removed) and Suspended (kept configured/linked but not rendering); the device tree marks Disabled with ⛔ and Suspended with ⏸️ _(this state model may still change in an upcoming version)_
              - added the Effektkette (distributed rendering): run one effect seamlessly across multiple KNX devices (master/slave)
              - added scenes: up to 10 per segment with KNX store/recall (DPT 18.001)
              - added 2D/3D matrix support with topology-aware geometry and a suite of native 2D effects (Fire 2D, Noise 2D, Cylon 2D, Scroll Text, Clock, Matrix, TRON, Starfield Warp, Plasma Nebula, UFO Swarm, Snake, Tetris, Game of Life, DNA, Aurora, Lissajous, Metaballs)
              - added effect-text objects (DPT 16.001): set or append the running text live over KNX (e.g. for Scroll Text), up to 240 characters
              - added external relays (up to 4) for switching LED power supplies, fans etc., with on/off delays, minimum off-time and inverted-logic option; ETS warns if a relay also powers this device
              - long, freely editable descriptions (up to 40 characters) for Effektmanagers and relays
              - context help (?) throughout, including the segment overview table cells
              - HCL / human-centric lighting moved to the LightManager module
              - stable hardware identity (device HW-ID survives ETS catalogue changes); new hardware: Gledopto GL-C-017WL / GL-C-620WL and RP2350 (Pico 2) targets
              - per-effect default values now populate in ETS (segment, scene and cue)
              - stability: fixed an ESP32-WROOM boot crash; repartitioned the RP2350 4 MB flash so the larger firmware fits
              - reworked the documentation (overview, feature highlights and the OFM-NeoPixel technical deep-dive)
              - released as the 0.3 product; the development build (Dev product) runs ahead at 0.4 — both can coexist in the ETS catalogue
              LG
              (bin grad draufgekommen, dass 0.3 zurzeit nur getaggt auf github ist ohne .zip file - bin grad nicht am Laptop, wäre ich morgen dann ändern… dann solltet ihr es auch in den released sehen.)
              Zuletzt geändert von u20p17; 16.08.2026, 19:15.
                hier findet ihr nun v0.3: https://github.com/OpenKNX/OAM-NeoPi...eases/tag/v0.3
                LG
                Franz
                  Danke. Schon geladen und teste ich nicht der Arbeit. LG
                    Kleines Update: Nachdem ich auf v0.3 hochgezogen habe leuchtet der Stripe. Auch das Progammieren funktioniert nun wunderbar.
                    Soweit so gut. Allerdings leuchtet er permanent weiß und reagiert auf keine "Kommandos". Auch schaltet er nicht ab, wenn ich die Applikation programmiere (sollte er aber lt. Parametrierung)
                    Ob bzw. wo der D0 angeschlossen ist, ist dabei unerheblich.
                      Welchen Timing Mode verwendest du? Probier da mal die verschiedenen durch.
                        hast du einen anderen stripe mit dem du gegentesten kannst?
                        Mit unerheblich meinst du ob Tx oder Out?
                          u20p17 : hab bislang 800 und 640 getestet. Probiers dann später noch durch.
                          Ing-Dom: hab keinen da, bekomm aber in ein paar Tagen einen 2812b als "Spende". Ja Tx und Out hab ich probiert (und programmiert)
                            Ich bastel aktuell an einer KNX TP Integration für einen DigQuad, aber möchte eigentlich keine Bastellösung, da kommt dein Projekt genau passend! Bei mir läuft alles zentral in die UV, wird es Hardware mit TP KNX und im besten Fall für die Hutschiene geben?
                              gibt es schon - UP1-GW-UART - 2 "Neopixel" Kanäle, KNX-TP
                              aktuell nicht geplant. Wenn du dich mit KiCAD spielen willst könntest du eine passende Applkationsplatine entwerfen..
                                Abhängig von den Timings leuchten der Stripe weiß, Regenbogen oder nicht.
                                Auch lässt er sich tw. dimmen/aus-/einschalten aber so richtig funktionieren... ich hoff ich komm am WE mehr zum Testen.​
