OpenKNX NeoPixel – In Farben, dein Zuhause erstrahlen soll!
    Hallo
    Ich nutze den UP1-GW-UART und nutze die 12V WS2814 RGBW. Programmierung hat auch problemlos funktioniert jedoch reagieren die Stripes nur auf an. Selbst in Putty stehen sie auf PWR Off aber die leuchten weiter ebenso auf Farben oder Hellikeitsveränderungen in putty direkt passiert nichts.
    Timing Scan war auch ohne eine Reaktion. Ein fehler in der Verkabelung kann ich ausschließen. Kann mir jemand getestet 12V streifen empfehlen ich brauch eigentlich nur Weiß da es als Lauflicht funktioniert soll
      es wird vermutlich bald ein Update geben, bei dem wir grundlegend die Timing-Implementierung verändert haben. Damit sollen dann hoffentlich die Probleme behoben sein
        super solang bin ich auf Sk6812 umgestiegen.
        Zuletzt geändert von AlexRand; 29.08.2026, 21:46.
          Hallo Nochmal.
          nach Umstieg auf SK6812 läuft es ganz gut.
          nun habe ich jedoch ein Problem mit den Effekten.
          Nach einigen Versuchen habe ich nun Ko600 und Ko612 über die Logik angesteuert und die Effekten laufen durch. Anders als wenn man nur Ko600 steuert dann hängt er im Effekt.
          nun zum Problem im Effektmanager ist wipe eingestellt eigentlich das er von Aus auf WW wiped und dann aus Solid WW wechselt. Soweit klappt das nur startet Wipe mit eingeschaltetem Kaltweiß und „Fährt“ mit Warmweiß drüber.
          Zuletzt geändert von AlexRand; 29.08.2026, 21:45.
            Hi Leute ich versuche mich mal auch damit aber irgendwie sehe ich glaub ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr siehe Bild versuche einen ESP32 von Gledopto KNX tauglich zu machen, PA funktioniert aber dann Meldet er immer Inkombatible BCU Version 57B0 (benötigt 07B0) Applikation und Firmware aus Aktuellem NeoPixel-Release-0.3.0 wo liegt mein DenkfehlerScreenshot 2026-10-28 085126.png
              In der 0.3.0 gab es noch einen Bug mit der BCU-Maskenversion beim ESP32. Hab gerade die Commits überprüft und der Fehler wurde am 2. September (Commit 86760b0​) bereits gefixt. Der Fix ist schon im aktuellen Entwicklungsstand enthalten und sollte im nächsten Release dabei sein. Ich melde mich per PN bei dir, dann kannst du den aktuellen Entwicklungsstand schon vorab mit dem ESP32 testen. Habe selber die Gledopto Hardware nicht zum Testen...
                Ich wollte heute mit dem UP1 UART einen 24V WS2814 RGBW Streifen, genauer gesagt diesen hier in Betrieb nehmen. Leider reagiert der Streifen auf keinerlei Befehl.
                Lötjumper wurde für 5V geschlossen. Tx und Out habe ich beide probiert. Auch von 800 kHz auf 640 runter zu gehen hat nicht geholfen. Habe drei dieser Streifen hier und keiner reagiert.
                Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und was ich tun kann?
                  Die Website öffnet auch nicht. Die Website passt also zum Produkt
                    bei mir schon
                    Gruß Bernhard
                      inzwischen bei mir auch
