OAM-NeoPixel - Anzahl der LED Streifen (1-8)
    Schönen guten Abend zusammen,
    mit welcher Hardware kann ich denn die angegeben maximalen 8 Kanäle mit dem OAM-NeoPixel verwenden?
    In der ETS 5.7.7 werden für den RP2040 bis zu 8 Kanäle angegeben. Aber egal wie ich das Gerät in der ETS konfiguriere, bekomme ich nur maximal 6 Kanäle als Auswahl.
    image.png​
    image.png​
    Ned
    danke für den Hinweis - das ist noch ein Fehler in der Beschreibung - werde ich gleich fixen! (Zur Erklärung: Ich hatte zur Anfangszeit des OAM-Neopixel's nur ein Scorpio Board zum Testen herumliegen... Sobald ich die Hardware von GeminiServer erhalten habe haben wir dann nur mehr damit entwickelt...)
    OAM-NeoPixel unterstützt zurzeit bis zu 6 physikalische LED Streifen und bis zu 16 Segmente.
    Franz
      Hallo Franz,
      vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
      werden die 8 Kanäle aber noch kommen?
        Die OFM-NeoPixel hat bereits als Limit 8 physikalische Strips und 16 Segmente. Ich habe gerade den Code vom OAM-Neopixel überflogen und prinzipiell sind auch dort schon KOs usw. für bis zu 8 physikalische Strips vorgesehen --> scheint auf den ersten Blick künftig machbar zu sein würdest du so viele Strips an einem Controller anschließen wollen? Oder ist es nur eine theoretische Frage?
        Franz
          Meine Anfrage ist aktuell und ernst gemeint. Kann man die 8 Aluprofile zwischen bei den Holzbalken erkennen?
          Ich denke gerade solche Effekte wie Comet sind dann zum Einschlafen der Kinder der Hammer :-)
          Jeder Stripe in den 8 Aluprofilen soll dann einzeln mit Effekten angesteuert werden.
            Ned: habe nun die OAM-Neopixel angepasst, dass man bis zu 8 physikalische Streifen verwenden kann --> wird dann im nächsten Beta-Release verfügbar sein.
              die passende HW brauchts ja auch dafür..
              OpenKNX www.openknx.de
                theoretisch mim KNeoPix 2040/2350 vom GeminiServer machbar - jedoch dann ohne Relaisteuerung...
                  super, Vielen Dank!
