ich verwende zwei Zutrittskontrollmodule, eines an der Haus- das andere an der Wohnungstür. Ich habe mir jetzt eine Aktion gebaut, die BEIDE Türen mit kurzem Versatz auslösen soll.
Idee: Eine Gruppenadresse "Beide Türen" wird durch die Aktion ausgelöst und geht auf dem Haustür-Controller auf den Eingang "Relais schalten". Der Aktions-Timer schaltet das Relais wieder aus.
Gleichzeitig geht er an eine Logik der Wohnungstür mit insbesondere folgenden Einstellungen:
Der Ausgang der Logik geht an 'absolutes KO 91' (Relais).
Mein Wunsch wäre jetzt: die Logik schaltet nach 15 Sekunden aus und 3 Sekunden später wieder aus. Aber offenbar scheint das so nicht zu funktionieren.
Zum testen habe ich die Treppenlicht-Zeit auf 18 Sekunden gestellt, und dies scheint den erwünschten Effekt zu bringen. So ganz richtig wirkt das aber nicht für mich.
Ist hier ggf. ein Ablauffehler im Code, ein Fehler in der Beschreibung oder in meinem Verständnis der Funktion?
