[Firmware] OpenKNX Orientierungslicht/Notlicht
    es gibt eine neue Firmware für ein Orientierungslicht, diese findet ihr hier:
    GitHub-Repo: https://github.com/OpenKNX/OAM-GuideLight
    Aktuelles Release: https://github.com/OpenKNX/OAM-GuideLight/releases
    Hierbei handelt es sich um eine spezielle Version der LED-Dimmer-Firmware, welche für ein RGBW-Orientierungs- bzw. Notlicht vorgesehen ist.
    Da hier die Idee ist, dass dieses Licht vollständig vom KNX-Bus mit Strom versorgt wird, ist die zur Verfügung stehende Energie natürlich sehr begrenzt. Dazu gibt's bei dieser LED-Dimmer-Variante eine Besonderheit in der Firmware:
    Die Gesamthelligkeit aller 4 Kanäle (RGB+W) zusammen ist auf 100 % Helligkeit begrenzt. Schaltet man also z. B. den Einzelkanal Weiß auf 100 %, so kann nicht gleichzeit einer (oder mehrere) der RGB-Kanäle angeschaltet sein. In der Firmware ist das nach etwas Gedankenaustausch mit Waldemar so umgesetzt, dass der letzte eingeschaltete Kanal "gewinnt", also bei Bedarf die Helligkeit der zuvor eingeschaltete Kanäle reduziert. Würde man also in diesem Beispiel nun z. B. den blauen Kanal auf 50 % einschalten, würde sich automatisch der weiße Kanal auch auf 50 % reduzieren - damit beide zusammen eben wieder nicht mehr als 100 % ergeben.
    Die Idee dahin ist, dass jeder einzelne der 4 Kanäle das verfügbare Strom-Budget zu 100 % ausnutzen kann. Natürlich hätte man hardware-seitig jeden Kanal auf 25 % der Helligkeit begrenzen können, sodass auch alle 4 gleichzeit software-seitig maximal angeschaltet sein können. Aber das wäre schade, denn beispielsweise möchte man ggf. in der Nacht eine rote Beleuchtung habe, die vielleicht mit "nur" 25 % der Helligkeit jedoch nicht ausreichen würde. Auf diese Weise hat man jetzt die Möglichkeit die rote LED alleine auf 100 % der Helligkeit zu betreiben, solange die anderen 3 ausgeschaltet sind. Das gibt einem größtmögliche Flexibilität.
    Ein kompatible Hardware zu dieser Firmware findet sich hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...licht-notlicht
    Andreas​
    Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
