Bausatz aufgebaut, komme nicht weiter.
Hardware/Firmware:
- REG1-Controller2040 V01.01c
- Flashen per USB hat problemlos funktioniert
- OpenKnxLogic 3.5.2, Device REG1-Base-V1, KNX-Type TP, PA 15.15.255
- knxprod in ETS 5 importiert, Buszugang über IP-Router
Symptom:
- ETS findet das Gerät nicht unter "Geräte im Programmiermodus"
- Prog-LED reagiert sauber auf die Taste
- Gerät läuft auch nur am Bus ohne USB, LED und Taste funktionieren dort ebenfalls
- Bus selbst ist in Ordnung, im Gruppenmonitor kommen Telegramme anderer Geräte an
- anderes Wandauslasskabel und andere Stelle im Bus probiert, gleiches Bild
- BCU-Lötstellen bereits nachgelötet, keine Änderung
Konsole (nur USB, kein Bus paralell angeschlossen):
BCU<Status>: Disconnected
BCU<Received>: Processed: 0 - Ignored: 0 - Invalid: 0 - Unknown: 0
BCU<Transmitted>: Processed: 0/0
KNX: TP is disconnected
Fotos der Lötstellen anbei.
IMG20260802155636.jpg IMG20260802141259.jpg IMG20260802155817_BURST000_COVER.jpg IMG20260802141313.jpg
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen kann?
Hardware/Firmware:
Symptom:
