Logikfrage - Kochfeld Beleuchtung bei 3 Bedingungen AN, aber nur AUS wenn eine bestimmte Bedingung nicht erfüllt ist
    ich stehen mal wieder vor einem Logik Problem.
    Hardware: Präsenzmelder MR16 von AB tools (in der abgehangenen Decke)
    Applikation: RaumController 5.5.1
    Aufgabe:
    Wenn Helligkeitsgrenzwert unterschritten und Leistungswert von Kochfeld überschritten und Präsenz vorhanden ist, soll die Beleuchtung der Kochinsel eingeschaltet werden.
    Das Ganze lässt sich leicht über einen Logikkanal realisieren Eingang 1 = Wertintervall für Helligkeit, Eingang 2 = Wertintervall für Leistungswert des Kochfeldes, int. Eingang 1 = Statuskanal PM Bewegung + Präsenz.
    Nun möchte ich jedoch dass die Kochfeld Beleuchtung nicht einfach ausgeht, wenn eine der Bedingungen nicht mehr erfüllt ist (z.B. Kochfeld wird ausgeschaltet). Vielmehr möchte ich, dass die Beleuchtung erst ausgeht, wenn keine Präsenz mehr festgestellt wird.
    Wäre hier eine Kombination aus PM Kanal mit Tagesphase und Logikkanal der bessere Ansatz? Möchte es so einfach wie möglich halten.
    Gruß David
    Zwei Logiken? UND aller Bedingungen schaltet ein, ODER aller Bedingungen aus.
      Warum fragst Du dann eigentlich nicht AB-SmartHouse als Verkäufer nach Support?
      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
        Ich wollte es nur erwähnt haben, weil sonst immer mal danach gefragt worden ist, welche Hardware verwendet wird.
        Das Logik- oder Präsenzmodul haben mit ihm ja nichts zu tun.
        Zuletzt geändert von shortyle; Gestern, 22:38.
        Gruß David
          stimmt, wieder viel zu kompliziert gedacht. Danke für den Zaunpfahl...einschalten über eine Logik mit 3 erfüllten Bedingungen. Ausschalten über eine weitere Logik mit nur der Präsenzbedingung
          Gruß David
            Was hat das denn damit zu tun? So ein Quatsch.
              Und jetzt bleiben wir alle freundlich und sachlich. Sonst verpetzt euch der Forumspunker bei den Admins. Viele Wege führen zum Erfolg.
                Bin immer lieb 😉
                  Ja, das ist eine gute Idee.
                  Allerdings:
                  Nein, nicht ganz so leicht: Du brauchst hierfür bereits 2 Kanäle. Ein interner Eingang kann nur mit einem anderen Logikkanal verbinden, nicht mit einem anderen Modul.
                  Mit dem Vorschlag von Punker Deluxe wären es 4 Kanäle.
                  Es geht aber auch mit 3:
                  1. UND mit Eingang 1 = Wertintervall für Helligkeit, Eingang 2 = Wertintervall für Leistungswert des Kochfeldes
                  2. UND mit Eingang 1 = Statuskanal PM Bewegung + Präsenz, Int. Eingang 1 verbunden mit Logikkanal 1.
                  3. SCHALTER mit Int. Eingang 1 verbunden mit Logikkanal 2, Eingang 2 (negiert) = Statuskanal PM Bewegung + Präsenz
                  Das wird klappen. Allerdings würde ich normalerweise für Präsenz immer einen PM-Kanal definieren und nicht die Rohsignale vom "Statuskanal PM Bewegung + Präsenz" nehmen. Dann kannst Du individuell Nachlaufzeiten einstellen.
                  Gruß, Waldemar
                    shortyle: Du hast Recht, das ausschalten kann man einfach so machen, da braucht es keinen Schalter. Aber für das Einschalten brauchst Du 2 Kanäle.
                    Gruß, Waldemar
                      Asche auf mein Haupt, ich bin begeistert von den OPENKNX Sachen, 3 SOM-UP im Haus, aber Logiken laufen stumpf auf nem X1.
                        mumpf Aber ich könnte theoretisch doch beim internen Eingang den Statuskanal für Bewegung und Präsenz nehmen, oder?
                        Statuskanal - Der interne Status (üblicherweise signalisiert durch eine LED) kann als Eingang genutzt werden​
                        Somit wäre das Einschalten mit nur einer Logik möglich.
                        mit dem PM Kanal und Nachlaufzeiten hast du natürlich auch recht.
                        Zuletzt geändert von shortyle; Gestern, 23:25.
                        Gruß David
                          Hi David,
                          jetzt weiß ich, was Du meinst. Du bist beim LED-Status. Ja, den kannst Du nehmen. Aber eben ohne Nachlaufzeit. Sollte in der Küche problemlos sein. Und falls es doch zu ungewolltem Ausschalten kommen sollte, kannst Du bei der Logik auch noch mit Ausschaltverzögerung arbeiten.
                          Also ja, ein Kanal reicht.
                          Gruß, Waldemar
