[BETA] OpenKNX Hue Gateway - powered by REG1-LAN-TP-Base
    [Firmware] [BETA] OpenKNX Hue Gateway - powered by REG1-LAN-TP-Base
    ich freue mich, heute das OpenKNX Hue Gateway vorstellen zu können. Es verbindet KNX mit einer Philips Hue Bridge und läuft auf dem REG1 Basismodul LAN+TP. Damit muss niemand mehr erklären, warum der Lichtschalter an der Wand nur für die Hälfte der Lampen zuständig ist 😀
    Das ist mein erstes Release im OpenKNX Umfeld. Entsprechend war der Finger über dem Knopf „Release veröffentlichen" etwas länger unterwegs als nötig. Danke an alle im OpenKNX-Team, ohne deren Module, Skripte und Wiki-Seiten das hier noch länger gedauert hätte.
    Es handelt sich hier um eine BETA Version.Sie läuft stabil aber es wird sicherlich noch den ein oder anderen Bug an verschiedenen Stellen geben.
    Was funktioniert schon:
    - Hue Lichter, Räume, Zonen und Szenen über KNX steuern, mit Statusrückmeldung
    - Hue Schalter, Bewegungsmelder und Steckdosen als KNX-Kanäle
    - Bis zu 64 Hue-Kanäle mit Kanalauswahl.
    - Inbetriebnahme direkt aus der ETS: Pairing mit der Bridge, Hue-Geräte laden und den Kanälen zuordnen. Die Hue-IDs muss also keiner mehr von Hand abtippen.
    - Lichtmanager mit HCL (Human Centric Lighting)
    - Die Info-LED blinkt rot, solange die Bridge nicht erreichbar ist. Das habe ich ausgiebig getestet, meistens unfreiwillig mit nicht eingestecktem LAN-Kabel.
    Was funktioniert noch nicht:
    - Hue Fernbedienungen (Gerätetyp „Taster/Schalter (Beta)", z. B. Hue Dimmer Switch) sind noch experimentell. Die Tasten kommen auf KNX an, verhalten sich aber noch nicht überall so, wie ich mir das vorstelle.
    - Der Drehregler des Hue Tap Dial („Drehregler vorhanden (Beta)") ist ebenfalls experimentell.
    - Wer beides trotzdem ausprobiert: Rückmeldungen dazu sind besonders willkommen.
    Was braucht ihr:
    - OpenKNX REG1-LAN-TP-Base
    - Philips Hue Bridge
    Wie bekommt ihr das Ganze?
    Release: Hue Gateway Beta 1.0.0
    Applikationsbeschreibung: OFM-HueGateway
    Die knxprod bitte aus dem Release selbst bauen. Danach wie gewohnt PA und Applikation programmieren und auf der Seite „Inbetriebnahme" das Pairing starten. Dafür einmal die Taste an der Bridge drücken, das ist der einzige Teil, den ich nicht automatisieren konnte.
    Fehlt euch etwas, oder habt ihr Ideen für weitere Funktionen? Dann schreibt es bitte direkt hier in den Thread. So sehen auch die anderen, was gewünscht ist.
    Fehler und Fragen gerne hier im Thread.
    Zuletzt geändert von SteffenRi; Heute, 09:05.
    Hab das bei mir zwar anders gelöst (über 1home) aber ich werds sicher testen. Super Sache jedenfalls, danke.
      Hi SteffenRi,
      das liest sich super. Ich gehe aktuell den Weg über Homeassistant um Hue mit KNX zu verbinden. Eine Lösung ohne HA würde ich bevorzugen. Aktuell habe ich 97 Hue Komponenten über 3 Bridges verteilt. Kann deine Lösung schon mit mehreren Bridges umgehen? Auch wenn das aktuell nicht der Fall ist, würde ich deinen Ansatz gerne mal testen. Wäre dieser Bausatz (OpenKNX REG1-LAN-TP-Base Komplettbausatz – Ing-Dom Samples) der passende?
      vielen Dank schon mal für die Arbeit die du dir machst!!!
      René
        Hallo BoBeRzE ,
        danke für das Interesse!
        Mehrere Bridges kann das Gateway aktuell nicht, ein Gateway spricht genau mit einer Bridge. Bei 3 Bridges wären es also 3 REG1, je eins pro Bridge. Das klingt erst mal nach viel Hardware, hat aber einen Vorteil: Jedes Gateway hat seine 64 Kanäle für sich. Und Räume und Zonen belegen nur einen Kanal, egal wie viele Lampen drinstecken. Mit 97 Komponenten kommst du so gut hin.
        Mehrere Bridges an einem Gateway nehme ich gern als Wunsch auf. Dafür bräuchte ich aber erst mal ein paar Erfahrungswerte, wie viele Leute mehr als eine Bridge betreiben. Wer das auch hat, darf sich gern hier melden.
        Wäre dieser Bausatz (OpenKNX REG1-LAN-TP-Base Komplettbausatz – Ing-Dom Samples) der passende?​
        Ja, der REG1-LAN-TP-Base Komplettbausatz von Ing-Dom ist genau die richtige Hardware, darauf läuft die Firmware.
        Steffen
          Hi SteffenRi,
          die Hardware ist bestellt. Ich freue mich schon deine Lösung zu testen und finde es richtig klasse was das OpenKNX Team alles entwickelt. Ein großes Danke an alle die sich um die Hard- und Software kümmern!!!
            Coole Sache, ich steuere meine Hue-Lampe aktuell auch noch über Home Assistant.
            Ich habe mir gleich mal ein OpenKNX-REG1-LAN-TP-BASE geschnappt und die Firmeware + Applikation aufgespielt. Alles erstmal auf Automatik gelassen und per DHCP die IP-Adresse zugeweisen, klappte das Pairing mit meiner Bridge Pro proplemlos. Die Hue-Geräte konnten auch geladen werden.
            Nun siniere ich über die Bedeutung der Hue-Kanäle. Sind das einfach nur die Slots, die das Gateway zur Verfügung hat und jedes erkannte Gerät braucht seinen eigenen Kanal? Ist es egal, in welcher Reichenfolge man diese Kanäle zuordnet?
            Ole
              Schöne Lösung, auch wenn ich aktuell Hue bereits mit dem X1 eingebunden habe.
              Wie sieht es den hier mit diesen "Gradient" Leuchten aus, also denen mit mehr als einem ansteuerbaren Leuchtmittel?
