Danke für den Test und die Diagnose, olemaan! Nach genau 15 Sekunden ohne Befehl hat das Gateway die Verbindung zur Bridge selbst geschlossen. Der nächste Befehl musste sie neu aufbauen, und das dauert auf dem ESP32 knapp eine Sekunde.
Ich habe nachgeschaut, wie Home Assistant das macht: Die Integration schließt die Verbindung nach einer Pause genauso. Nur dauert der Neuaufbau auf einem PC oder Raspberry rund 0,1 Sekunden statt 0,9. Deshalb merkt man es dort nicht.
Zusätzlich habe ich an meiner Bridge gemessen: Sie hält eine ungenutzte Verbindung max. 10 Minuten offen und eine genutzte dauerhaft. Das Gateway lässt die Verbindung deshalb künftig offen und frischt sie alle 5 Minuten mit einer kleinen Anfrage auf. Damit sollte auch der erste Befehl nach einer Pause sofort durchgehen. Die Änderung kommt mit der nächsten Beta (Tests laufen gerade bei mir), ich melde mich hier, sobald sie da ist.
BoBeRzE: Du hast recht, und die Doku war da missverständlich. Das Gateway nutzt im Normalbetrieb genau diesen Eventstream. Statusänderungen kommen per Push, gepollt wird nur als Rückfallebene, solange der Eventstream nicht verbunden ist. Das habe ich in der Applikationsbeschreibung korrigiert. Die Verzögerung betraf die andere Richtung: Schaltbefehle gehen über eine zweite Verbindung, weil man auf der Eventstream-Verbindung nichts senden kann.
